Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
18.11.2016 12:06
vitbor писал(а): |
А в чем сомнения?
Я для сведения заснял видео и выложил, а то что у меня 0,2 бара, так это при настройке января выяснилось. |
Я цитировал Александра, а у него Н3. Н5 возможно и разгонится за 12 сек.
Александр2120 писал(а): |
И так, решил переделать сброс давления с одного из двух клапанов блу-офф. |
А чего делал-то непонятно?
vitbor
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
21.11.2016 22:48
vitbor писал(а): |
Может быть такое, что компрессор как бы вытягивает из сапуна пары? |
Всё правильно, он для этого и существует (сапун), что бы пары выпускать. Ну а раз шланг от него направлен во вход компрессора, то они туда и идут. Не вижу в запотевании ничего плохого. Да и кроме масленого тумана я другого там не наблюдал. А шланг змеевиком бросил в качестве маслоотделителя, пока настоящий не установлю.
Несколько зим уже так , пока проблем с ним не было.
сандрван
сандрван
22.11.2016 23:28
по феншую в него должно всасываться в двигатель |
По атмосфернику да, но у нас наддув, соответственно при нуле и выше тот задний закрывается и работает только этот, и именно в этот момент идёт выдавливание картерных газов по данному каналу, ну например у меня, на вход компрессора. Теоретически замёрзнуть может в сильный мороз и при дальнем походе, но не факт!
Rybin
Rybin
24.11.2016 08:07
Я тоже считаю, если все работает, то нечего трогать, всякие маслопомойки нам ( и никому с нормальным движком) не нужны |
У меня сейчас маслопомойки нет. На входе в турбину масла тоже нет. Но вот клапан я удалил из-за опасения "надуть" двигатель.
Rybin
Rybin
24.11.2016 13:49
Так он закрывается при наддуве, а на ХХ - работает |
Я понимаю, что закрывается. А вот если не закроется, то будет весело.
Rybin
vitbor
