Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
Ссылка на сообщение 16.10.2017 08:40
Bonus13 писал(а):
Форсунки как я понимаю это Бошевские, а насос чей ставится?
Ты определись с обкаткой, есть у тебя в шаговой доступности надежный обкатчик Январей?
Если нет, тогда Январь проси с уже обкатанной под твою машину прошивкой. Тогда и форсунки с насосом надо полностью повторить.
На Н2 у нас обкатывал Итона только Стас, значит надо все повторить, как у него.... по возможности, конечно.
В первую очередь по форсункам и насосу (если он его менял, вроде, для Итона не менял)
Bonus13
Авто: Great Wall Hover H2
Bonus13
Ссылка на сообщение 16.10.2017 17:07
Нет, обкатчика нет, но я могу и в Мск приехать на несколько дней, или требуется больше времени?
Кто такой Стас? Я ж без году неделя на форуме))
Вообще я думаю что это не настолько важно, про насос. Есть же адаптации.
А вот форсунки конечно не хотелось бы менять
Ссылка на сообщение 16.10.2017 17:17
Bonus13 писал(а):
Есть же адаптации.
Какие адаптации?
Требуется час времени, но надо договариваться с обкатчиком и Игорем
Bonus13
Bonus13
Ссылка на сообщение 16.10.2017 20:02
Так если это час времени то мне проще к Игорю приехать чтобы он установил и обкатать вместе с ним.
Ссылка на сообщение 24.10.2017 06:41
Для Сергей С
У Сергея (Н3) на Итоне 65 (со шкивом 57, а не 65)
Rybin писал(а):
Форсунка Bosch 0280156023
373cc/min@3bar, 16 ом,
потенциал 4 шт до 260 л/с
5500 руб
http://www.forsunki.pro/
Прошивка была обкатана с водяным интеркулером
Но есть одно но. Тогда еще у Январей не было лямбда регулирования (или оно было невозможно при большой производительности форсунок)
Т.е. с ГБО4 автоматической настройки не выйдет, нужно в ручную регулировать.
еще и насос менялся Sad
Rybin писал(а):
насос 255, регулятор с манометром на 3 бара настроенный.
artist
Авто: Great Wall Hover H3
artist
Ссылка на сообщение 24.10.2017 11:59
Добрый день! Саш, Сергей С это я, здесь я artist. Да, у меня диаметр шкива 57мм. Итон как у вас на фото, не знаю 62 или 65 он считается.
По форсункам спасибо. Еще вопрос, есть ли готовая прошивка под мой диаметр и обязательно ли менять насос?
Да и не знаю как вставить фото Sad
Спасибо.[/img]
Ссылка на сообщение 24.10.2017 12:08
artist
Привет Friend
В том-то и дело, что пока не совсем понятно Izvini
От Сергея прошивка есть, но он менял насос... с другой стороны, какая разница, какой насос? Если главное, это регулятор давления в топливной рейке, хоть он его тоже менял, но и наш штатный на 3бара настроен Izvini вроде Smile
Короче, попробовать с такими (его) форсунками и с его прошивкой можно, думаю...
ПС
Не удивлюсь, что Итон ... это его бывший, кочует по свету Crazy
ПС2
А опиши какие проблемы на газе?
Может производительности газовых форс не хватает?
artist
artist
Ссылка на сообщение 24.10.2017 12:29
Газовые форсы менял на более производительные года 2 назад. Газовщики сказали до 200 лошадок. Вообще странно как то. Сначала, как поменял компрессор на газу вроде работал, а на бензине шли затупы при педалировании и выходила ошибка, что избыток воздуха. Некоторое время поездил и затупы пошли на газу. Поменял свечи и провода, без результата. Без нагрузки вроде идет, а стоит начать ускоряться, так тупит и захлебывается. А иногда сразу разгоняется, но потом, дергаться начинает. В общем симптомы, как на бензине при избытке воздуха. На постоянной скорости, без ускорения идет вроде ровно.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Как же вставить фото? Не разберусь, давно на этом форуме не был
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 24.10.2017 12:51
Напиши ответ, нажми предварительный просмотр и ниже увидишь.
artist писал(а):
что избыток воздуха
Лучше сказать недостаток бензина.
Ссылка на сообщение 24.10.2017 13:05
На сколько я помню, у Сергея была уникальная ситуация. От поставил Итон 45, А ЭБУ с форсунками не менял
А на ГБО4 все прилично настроил (правда, сначала и резонатор разносило в клочья Smile ) и катал на газу в свое удовольствие.
А сейчас поставил Итон 65 со шкивом 57 и ... началось Izvini
Я думаю, это стоковый ЭБУ ругается на стоковый ДАД. Он, вроде, до 1.05 атмосферы рулит, а, если больше (1.5 Smile ), то ругается и включает аварийный режим ИМХО
artist
artist
Ссылка на сообщение 24.10.2017 13:07
Добавлено спустя 43 секунды:
Разобрался с фото Very Happy
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
[quote="Александр2120"]На сколько я помню, у Сергея была уникальная ситуация. От поставил Итон 45, А ЭБУ с форсунками не менял
Yes
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Крышку со штатным глушителем приколхозил от 45 го, только одно ухо с отверстием переварил и все подошло
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Раньше было так
Ссылка на сообщение 24.10.2017 13:26
Что-то в начале фоток у тебя было больше и их размер тоже Izvini
И Итон на бок перевернулся, и клапан сброса сменился Smile
Красный похож на 65-й, но не на 100%
ПС
Роликов аж 3 вместо одного ...
Добавлено спустя 45 секунд:
Подождем, может первый хозяин найдется...
artist
artist
Ссылка на сообщение 24.10.2017 14:19
Да, с фотками запутался, что то они не по порядку вставали и я удалил их.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
45 стоял вертикально, а красный я поставил немного под наклоном, нашел наиболее удобное положение.
Добавлено спустя 50 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Верхний ролик и родной натяжитель работают по совместительству успокоителями, а 2 нижних являются обводными, что бы ремень максимально огибал шкивы. Так же все ролики являются натяжными. Ремень от шнивы, только один ручеек срезан.
Ссылка на сообщение 24.10.2017 14:47
Повторюсь, моя версия, что из-за того, что наддув сильно вырос, штатный ЭБУ (со своим ДАДом) уходят в аварийный режим (естественно и на бензине и на газе).
Странно, что на 45-м этого не было Izvini
Т.е. без Января никак Izvini
Можно, конечно, попробовать уменьшить наддув не шкивами, а постоянным сбросом, т.е. сколхозить байпасный клапан с очень слабой пружинкой, но лучше, таки, Январь. Smile
Да и на ГБО с ним лучше, вообще разницы в свечах не видит, зажигание помощнее.
Если Сергей Рыбин особых недостатков не видит, то можно воспользоваться его старой прошивкой и такими же форсунками.
А там "обновить" прошивку, сделать с датчиком фаз и лямбда регулированием - это уже с Игорю.
Т.е. возможно ли лямбда регулирование с форсунками 373cc??
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 24.10.2017 16:26
У меня стоял ДФ.
