vitbor
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
21.09.2017 09:03
Прокладка поранитовая.
Датчик посмотрел тоже подключен.
21.09.2017 10:05
vitbor писал(а): |
Датчик посмотрел тоже подключен. |
Сам тогда анализируй
До замены прокладки детонации не было, после замены детонация (и не бензине, и на газу) появилась....
Может с ВВ проводами что случилось, у меня такое бывало, при снятии, жила от контакта отрывалась. Правда, было подёргивание и, в первую очередь на газу..
Я бы еще не поленился ремень с Итона снять и без него поездить
Может ДПКВ залило. Этот датчик - самый "мутный" в Январе. Ошибок Январь по нему почти не выдает, отклик на его "помехи" непредсказуемый. Как правило, просто не заводится, но чертовщина может начинаться наоборот, при полном прогреве
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Dimka5183
Dimka5183
22.09.2017 09:09
Александр, если шкив будет 57 мм, сильно будет критично?
Dimka5183
vitbor
vitbor
22.09.2017 09:53
Dimka5183 писал(а): |
Нет, не подарок. 57 за доп плату, причем нехилую. |
Продавец в Москве или СПб я так понимаю?
Попробуй у себя найти токаря и он тебе за символическую плату, раз в 10 ниже той за которую предлагают на картинке, выточит шкив из металла, потом покрасишь и никакой разницы.
Заводской скорее всего не обточишь, ну это по моему опыту.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
В теме, примерно с год назад, Сандрван выкладывал фото приспособы для снятия шкива, я примерно такую же сделал из уголка 5мм и шкив без проблем снимал.
Dimka5183
Dimka5183
22.09.2017 10:00
vitbor писал(а): |
Заводской скорее всего не обточишь, ну это по моему опыту. |
Питер.
Просто на м62 шкив можно проточить с 92 до 85, думал может и на м65 есть такая возможность.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Александр2120 писал(а): |
vitbor писал(а): |
Продавец в Москве или СПб я так понимаю? |
Ну да, Итона надо покупать самому ... на ебее, в разы дешевле, если серьезно заняться.
Или самому на разборке скручивать..
А у перекупщиков ... |
Согласен, у перекупщиков недешево...
vitbor
vitbor
22.09.2017 10:04
По анализу прошлого года, и начала этого, на ебее варианты либо столько же стоят, либо дороже чем можно найти в России. При этом многие гарантию дают 2 недели. Я себе с Красноярска притащил в идеальном состоянии, яко бы с японского мерса и цена ниже чем такие же на ебее.
Dimka5183
vitbor
vitbor
22.09.2017 15:43
Внешне очень неплохой. Проверь уровень масла, сколько осталось. Норма примерно 160 мл.
Ну вот во сколько он обошёлся? |
Вместе с крышкой 17 к.рубликов.
Dimka5183
Dimka5183
22.09.2017 16:57
vitbor писал(а): |
Вместе с крышкой 17 к.рубликов. |
Мне вот интересно, если выходной фланец самому изготавливать, есть ли большая разница в сечении? Оно должно быть больше/меньше или равно сечению входного фланца?
