Izhma
Izhma
Авто: Chery Tiggo FL 1.8-МТ
03.12.2019 16:21
вадимка писал(а): |
Было такое похожее на старом авто, вылечил снятием, разбором и чистой блока предохранителей и реле в моторном отсеке. Каша была окисления и коротила. Ну это как вариант. |
Думаю не это, точно. Да и сегодня уже там осмотрел все, сухо и чисто.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
03.12.2019 16:30
В блоке предов под лобовухой внутри есть две силовые шины, контакт между которыми сделан заклепкой, возможно там разболталось/окислилось(я как то выкладывал фото этого места) Еще возле этого блока есть болтовые соединения массы. Не мешает проверить силовой контакт "+"в блоке предов в салоне, там клемма снизу под ключ на "10", можно рукой достать ничего не снимая. А начинать все же надо с блоков предов возле плюсовой клеммы АКБ.
Izhma
Izhma
03.12.2019 16:54
ГАРИ писал(а): |
В блоке предов под лобовухой внутри есть две силовые шины, контакт между которыми сделан заклепкой, возможно там разболталось/окислилось(я как то выкладывал фото этого места) Еще возле этого блока есть болтовые соединения массы. Не мешает проверить силовой контакт "+"в блоке предов в салоне, там клемма снизу под ключ на "10", можно рукой достать ничего не снимая. А начинать все же надо с блоков предов возле плюсовой клеммы АКБ. |
- Гари, ты имеешь ввиду +в салоне где троса печки?
- плюсовую колодку аккумулятора разбирал, зачистил, где 4 силовых преда тоже чисто и сухо.
Только на плюсовой клемме нижнее кольцо треснутое, верхнее целое. Но когда закрутишь, не болтается на ощупь, может там косяк?
ГАРИ
ГАРИ
03.12.2019 17:09
Izhma писал(а): |
+в салоне где троса печки? |
в нижней части блока предов возле левой ноги водителя. Снизу рукой эту клемму и провод к ней можно нащупать и при необходимости подтянуть ничего не снимая/разбирая. У меня проблема была именно в этом месте.
Izhma писал(а): |
может там косяк? |
Все может быть....
Izhma
Izhma
03.12.2019 17:21
ГАРИ писал(а): |
в нижней части блока предов возле левой ноги водителя. Снизу рукой эту клемму и провод к ней можно нащупать и при необходимости подтянуть ничего не снимая/разбирая. У меня проблема была именно в этом месте. |
Спасибо, понял, обязательно там гляну массу...
ГАРИ
ГАРИ
03.12.2019 17:23
Izhma писал(а): |
обязательно там гляну массу... |
да не масса там, а силовой "+", который через замок зажигания далее идет а блок предов под лобовухой и далее на питание мозгов...
Izhma
Izhma
03.12.2019 17:39
ГАРИ писал(а): |
да не масса там, а силовой "+" |
понял, проверим +
gadzilla
gadzilla
11.12.2019 06:18
Всем добра! Видимо сглазил я свой автомобиль, вчера сказал жене, что машина хоть и китайская, а не ломается и вот тебе на по полной! Утром сын уходя в школу сказал, что в машине сработала сигналка. Вышел, гляжу и ничего не могу понять, светится панель приборов, мигают поворотники и сигналка орет. На кнопки ключа не реагирует, стартер крутит, но авто не заводится. Подскажите , где копать?
gadzilla
gadzilla
11.12.2019 07:35
Снял со стороны водителя и пассажира накладки порогов и накладки ,которые закрывают колодки с разъемами. Пол сухой везде, даже пыль сухая.
ЭБУ сухой , даже намека на сырость нет. Со стороны водителя разъденил колодки, на штекерах кое где зеленый налет , странно, откуда там влага. Жгуты полностью сухие.
gadzilla
gadzilla
11.12.2019 12:51
Просушил колодки тепловентилятором, пробрызгал очистителем контактов. Все заработало. Сейчас вспоминаю, что несколько дней подряд ездил с сырыми ковриками, аж вода стояла.
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
20.12.2019 07:15
RusT1982 писал(а): |
Ребята, кто подскажет как называется штуцер для топливный рампы?! (давление хочу замерить) С ударником для мипеля?
В частности на ФОЛЬЦах тупо подходит пистолет для подкачки шин, на китайцах резьба больше |
Ниппеля.
Насколько помню у нас тоже стандартный, никак не больше.
RusT1982
вадимка
V@sily
V@sily
21.12.2019 11:23
Пистолет для подкачки шин не налазит |
Понимаю что вопрос глупый, но ты колпачек снимаешь?
