вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
17.08.2019 18:26
Все это х****
mas62rzn
Авто: Chery Tiggo 1,8MT
mas62rzn
17.08.2019 22:33
Ну вот.
Отписываюсь о результате, как и обещал. Итак. Заливал ЛАВР МЛ 202+ (набор с промывкой ДВС). Простоял 12 часов. Все делал строго по инструкции.
Что было: низкая компрессия в 3 цилиндре, почти 9, я бы сказал, что 8.8. Остальные почти в норме - 13
Что стало: в 1.2.4 цилиндрах - номинал 14. В 3 - 9.5
Резюме: эффект имеет место быть. Да, не панацея, но машина стала в итоге работать ровнее.
Соответственно заменено масло, и иже с ним - фильтр. Опять же промывал промывкой из набора, все по инструкции.
Планируется относительно дальняя поездка в понедельник, хочу залить 95 "пульсар", и как следует покрутить ДВС на трассе.
Пока все. Спасибо всем за дельные советы.
Надеюсь мой опыт кому то да и пригодиться.
ПыСы. Профильную тему не нашел. Спрошу тут.
Снял защиту, и ахнул - подрамник в плачевном состоянии, ржавчина.... Это у всех так, или я один такой?
А глянул не ценник нового, так совсем дурно стало...
Ближайшая адекватная цена с разборки - Москва.
Пользуясь случаем, спрошу - может у кого лежит, не нужный? С радостью обсужу вопрос приобретения. Ну мало ли, вдруг
За сим все, откланиваюсь.
Число, подпись, расшифровка
srt666
Авто: Chery Tiggo 2,4
srt666
20.08.2019 21:28
Всем привет.Помогите с проблемой,объездил кучу сервисов,но нигде так и не помогли.В общем тиго 2,4, при езде начинает сильно дергаться,появляются прострелы небольшие,грубо говоря машина вообще не тянет.Глушу ее на пару секунд,завожу и могу норм ехать где то пол минуты а потом ситуация повторяется.Выбил каталик,поехал прошиваться.Диагност говорит что что то с углами зажигания не так,тоесть нажимаю гашетку в пол машина захлебывается и появляется гул.Лямда первая при этом обедняет смесь а потом напряжение на нем падает в ноль.Прошивал на евро 0,там вообще бензин начинает догорать в выхлопной системе.Менял датчики ДХХ,ДПДЗ,ДПКВ,проверял на подсос воздуха,он отсутствует.Бензонасосы все новые поставил,давление в норме.Все метки на шкивах совпадают.Голову всю сломал,ни как не могу разобраться.
mas62rzn
mas62rzn
20.08.2019 21:29
Как и планировал, на трассе покрутил машинку до отсечки.
После этой манипуляции проблема ушла из третьего цилиндра, в небытие....
вадимка
вадимка
20.08.2019 22:29
srt666
Диагностика как?
srt666
srt666
21.08.2019 00:29
вадимка
К мозгам подключился и увидел что что то с зажиганием.
21.08.2019 04:02
mas62rzn
Так какое давление в 3м цилиндре
вадимка
вадимка
21.08.2019 07:09
srt666 писал(а): |
вадимка
К мозгам подключился и увидел что что то с зажиганием. |
Ну тогда, модуль зажигания. Смотреть
Добавлено спустя 44 секунды:
NOT писал(а): |
mas62rzn
Так какое давление в 3м цилиндре |
Такое наверное осталось.
mas62rzn
srt666
srt666
21.08.2019 13:01
вадимка
Да модуль зажигания врятли. При нажатии на педаль газа идет обеднение смеси.Возможно из за этого и угол зажигания меняется.Осталось понять почему обедняется смесь.
21.08.2019 13:56
srt666
Грм как? Метки...
Свечи зазор, работа проводов. Лягушка над педалью сцепления есть? Живая вся? Тормоз лягушка работает на педалью?
вадимка
вадимка
21.08.2019 19:39
NOT писал(а): |
srt666
Грм как? Метки...
Свечи зазор, работа проводов. Лягушка над педалью сцепления есть? Живая вся? Тормоз лягушка работает на педалью? |
Я вот не пойму опять, как влияет лягушка. И офигенный вопрос. НАХ@@ так сделали. Пилять, пьяный китаец изобрел наверное
srt666
srt666
21.08.2019 21:02
А что за лягушка такая,за что она отвечает?
mas62rzn
mas62rzn
21.08.2019 21:33
srt666
Основная ее, лягушки, задача - это зажечь сигналы "СТОП". Но. Там есть регулировочный болт. И вот если педаль тормоза чуть касается его. СТОП не зажигается, но на мозги идет сигнал, и ЭБУ сбрасывает обороты, типа тормозя двигателем. Судя по всему, данная функция нам, обладателям МТ, досталась от ЭБУ с АТ. Больше я этот функционал никак объяснить не могу. Говорю не голословно, была у меня такая проблема, по ровной дороге - все ок, стоило съехать на неровность - начинались тупники, дерганья... Всю голову сломали, а виновата - лягушка....
srt666
srt666
21.08.2019 21:37
mas62rzn
Спасибо,буду смотреть.
