алек0502
алек0502
Авто: Chery Tiggo T11
01.08.2019 07:13
Нашол причину электрик с отверткой и лампочкой, никаких компьютеров супер умных диагностик и тому подобного вся работа 10 мин. До этого великие электрики лазили с пк, показывали мне какие то графики то что там пропадает сигнал тупит ДПК, ДПДЗ, РХХ, даже ЭБУкупил так как говорили она тупит, кучу всего поменял. Год мучения.
А оказалось банально плохая масса возле фишки датчика температуры прикручиваеться на двигатель и уходит на блок ЭБУ. Спасибо ему огромное.
Машина ожила не глохнет не троит не дергаеться не чихает и обороты не плавают. Началось это тут в теме спрашивал когда то оч давно и с тех пор мучался
mas62rzn
Авто: Chery Tiggo 1,8MT
mas62rzn
04.08.2019 14:43
Всем доброго воскресного дня!
Выскажу и я свою, не побоюсь этого слова, мистическую проблему.....
Черри, 1.8, ацтеко. Не так давно, недели 2, начал подтраивать движок. Грешил на свечи, ибо давно не менял. Да и подтраивания были только на холостых, на скорости все окей, хотя сейчас уже не уверен, возможно так и катался на трех горшках. Ну да ладно. Заказываю свечи, как тут рекомендовали, K7RTJC "торчки". Пришли. Ну думаю, счас я в свои 4 "горшка" вкручу 4 "торчка", и машину не узнать будет). Вкрутил - а она продолжает троить... ВВ провода, катушка? Ранее, 2 года назад, точно так же умерла катушка. Ну катушка так катушка. Заказываю, приезжает, ставлю... Вроде меньше стала троить, но все равно как то не так, что то не то.. Ладно, меняю до кучи ВВ провода... Ничего не меняется. Свечи выкручивал - 3 свеча как и положено, при пропусках зажигания, в черном нагаре. Все остальные - отлично. Ум за разум заходит, в голову всякая чертовщина лезет.
Вкручиваю свечи обратно, и решил я 2 и 3 поменять местами.... и о чудо! Движитель заработал относительно ровно,провалов на гашетке газа нет,
я радостный, глушу, начинаю собирать инструмент... Собрал, убрал в багажник, и думаю, а не завести ли еще разок... Завел - а там все на месте, провалы, троение....
В наличии имеется 3 катушки - та что стоит, + 2 "неработающие". Пробовал их ставить - картина точно такая же - 3 горшок отказывается работать.
Итого сейчас стоит: старые свечи + новая катушка + новые ВВ.
У меня 2 мысли - либо катушка бракованная, но разве может такое быть, чтоб 3 катушки, и у всех - проблема с 3 цилиндром?
Либо дело не в зажигании... Форсунка? Как проверить работу форсунок, прилагая минимум усилий по разборке авто?
mas62rzn
mas62rzn
04.08.2019 14:58
нет по рукой тестера, сгорел....
А типа скинуть с катушки управление, и покрутить движок "без искры" - по логике, залью свечи, они должны быть сырыми, если их выкрутить, так?
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
Иногда полезно размышлять вслух - чтобы исключить из цепи неисправности катушку - если я на ней поменяю местами провода 2 и3 цилиндра, если катушка - то провалы сместяться на 2 цилиндр:? А если 3 продолжить ипать мозг, значит зажигание тут непричем?
mas62rzn
Sane
mas62rzn
Sane
mas62rzn
mas62rzn
04.08.2019 22:37
Как назло, не нашел компрессометр....
Я вот чего думаю - ну допустим низкая компрессия.... Клапан? Или кольцам звиздец?
05.08.2019 04:44
mas62rzn
Ну так в цилиндр заливают что чтобы проверить кольца или клапан.?
mas62rzn
mas62rzn
mas62rzn
05.08.2019 16:44
Вообщем, померил я компрессию....
1,2,4 - 12 четко, при желании и 13 можно было натянуть
А вот в 3 - всего 9. Залил масличка в горшок, стало как везде - 12.
Отсюда вопрос - с кольцами и прочим я вообще дела не имел ранее, что в такой ситуации посоветоваете, в приоритете - обойтись минимальными затратами, ибо уже частично куплено, частично заказано:
- передние стойки, пыльники, отбойники
- задние аморты, отбойники
- рулевая рейка новая
- и как бы за все за это надо еще ребятам в сервисе заплатить. А тут грядут расходы..... Совсем незапланированные....
05.08.2019 18:30
mas62rzn
Ну если кольца.. То раскоксовать попробовать.. С умом.
Может на трассе дать просратца чтобы выгорело все.. Если конечно будет горшок как-то работать
mas62rzn
mas62rzn
05.08.2019 18:56
NOT писал(а): |
mas62rzn
Может на трассе дать просратца чтобы выгорело все.. Если конечно будет горшок как-то работать |
В том то и дело, что "колбасит" двигло исключительно на холостом ходу. По трассе я не заметил каких то сильных отличий в динамике, расходе бензина и прочего. И да, есть подозрение что кольца залегли - все это действо началось после смены заправки, а точнее после 2 заправки полного бака. Езжу на 92. И замер компрессии мои подозрения только подтвердил.
В планах воспользоваться ЛАВРом. По эффекту отпишусь.
