Друзья, вообще черная полоса не покидает последние пол года, и не только с машиной.
Сегодня поменял форсунки, брал с магазина, но стала жутко троить, подумал форсы гавно и тем более там одном сопло, а на наших три.
Снял, поставил обратно свои, троение никуда не исчезло, открыл капот, а там испарение, скинул тепловой экран, и вижу мокрый кат, так же мокрые следы кузове. Провел пальцем, бенз, и по темноте видел как летят брызги из под стыка ката и выпуска на кузов.
И брызги летят притом, что авто работает в данный момент на газу. Троит и на газу, и на бензине. Фото прилагаю. Не сгорит при следующем прогреве?
Вот ты меня на паранойю подсадил , не так давно дефектовал гбц + кольца на поршнях скидывал. В общем все нормально, сейчас достал еще один комплект старых форсунок, самые первые которые менял, одна из них точно не работала и в темноте по одной ставил. Двиг взвыл, сейчас коптит пока, но тьфу тьфу не льет. Ну симптомы пздц конечно, я бензонасос отрубал, все равно лило.
В общем проблема следующая друзья, ездил нормально, приехал вечером, поставил Машину, утром запускать, а она не хочет, крутит и при отпускании ключа стреляет в глушитель. В общем покрутил я её хорошо, секунд 15 точно, педалькой побаловался, думаю сейчас не запустится, буду свечи менять, но как только бросил ключ, раздался дикий взрыв(благо рядом детишек с мамаша и не было), в итоге разорванный глушитель. Поменял свечи, такая же ерунда. Грм менял недавно, неделю назад проверял фазы(подправлял распледвалы), т.к. гаражные спецы менял каким то универсальным способом, и видать сбили фазы, машина не тянула совсем. После регулировки рампледвалов машина побежала. Так же были заменены датчики распледвалы и коленвала(до взрыва). Грешу на ДПКВ, может некачественный какой? В общем не было ли у кого подобной проблемы, может кто что присоветует.
Замок как вариант, но с автозапуска то такая же хрень, с него сначала и не запустилась, потом начал ключом маслать.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Я как бы сам на ГРМ не грешу, выставлял с пластинкой, всё протянул, да и приехал нормально, и намёка не юыло что не запустится. Случалось такое ранее, ну с ключа запускал ась, покрутить её подольше, газ в пол, чтоб продуть цилиндры и потом запускалась.
