Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 02.04.2018 19:05
Cheryntano писал(а):
Пришлось заменить бензонасос.
А какие были симптомы накануне? Постепенно падала производительность или внезапно отключился?
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 03.04.2018 11:37
Началось с того, что во время движения при нажатии на педаль газа, обороты не поднимались и машина начала тормозить двигателем. С трудом доехал домой. При очередной попытке завести плавали обороты, при нажатии на педаль газа обороты падали, машина глохла, двигатель троил. Потом из-под заднего дивана послышался странный звук: как будто трещетка работает. Немного по трещало и перестала заводиться. Через два дня, после выходных завелась как ни в чем не бывало и без каких-либо проблем отъездил ровно неделю. Потом после того как в очередной раз заглушил больше не завелась.
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
дункан
Ссылка на сообщение 03.04.2018 12:47
Cheryntano
У меня при таких признаках умер бензонасос.
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 03.04.2018 13:29
дункан писал(а):
Cheryntano
У меня тоже.
Но пробег-то для бензонасоса шуточный - 34000 км. Кому скажи не поверят.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 03.04.2018 21:07
У меня примерно на таком же пробеге умер б/н. Я так понял это ещё одно слабое место на Тигго. У многих он помирает ещё до 50 т.км
дункан
дункан
Ссылка на сообщение 03.04.2018 21:36
моему тоже 45000тыш было.
Cheryntano
короче проверь давления в топ системе.
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 03.04.2018 22:45
Он помирает не от т.км , а от того что многие катаются до сухого бака, что для насоса очень губительно.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 04.04.2018 08:16
Насос в стакане, в стакане постоянно бензин. При длительных стоянках выходит.
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 04.04.2018 10:14
А смысл? После замены бензонасоса всё работает.
Всегда заправляюсь когда в баке еще 15-20 литров бензина остается. Не люблю если мало бензина.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 05.04.2018 18:02
Поставили Бошевский от ВАЗ 2110
Код подскажешь на всякий случай?
Cheryntano
Cheryntano
Ссылка на сообщение 05.04.2018 22:21
Не знаю кода. Попросил Бошевский моторчик от бензонасоса для Лады Приоры. Мне принесли от ВАЗ 2110 и сказали, что он такой же. Отдал моторчик человечку который делал, он его при мне в колбу засунул, потом в бак... Всё, катаюсь.
Я моторчик не заказывал, купил сразу в розницу за 2300 руб. Были нашенские за 1200, но мне сказали Бошевские лучше, но дороже.
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 14.04.2018 22:27
Знакомому на FL-ку в декабре ВАЗовский моторчик засунули на СТО (родной помер на 70 тысячах пробега, но он любитель с горящей лампочкой поездить был).
В конце марта он подошел, просил авто посмотреть - сказал с вечера все нормально было, утром не смог завести.
Симптомы были такие:
1. Включаем зажигание, бензонасос жужжит чуть дольше чем обычно и останавливается.
2. Попытка запуска результатов не дает - движок не схватывает.
3. Опять включаю зажигание, дожидаюсь когда бензонасос остановится. Выключаю зажигание на пару секунд и включаю опять - слышу, что бензонасос опять включился. Дожидаюсь когда остановится. Еще раз выключаю зажигание и опять включаю - история повторяется.
4. Отправляю знакомого разбираться с бензонасосом.
Недавно спросил чем история закончилась - говорит правильно диагноз поставили - опять помер моторчик. Знакомый опять воткнул ВАЗовский.
Получается, что прежний отходил 3 месяца.
ИМХО: Из запчастей бензонасосы г-но. Отец на одиннадцатой тоже моторчики два раза менял. Потом съездили на разборку и купили б/у заводской - забыли про моторчик, и так с ним машину соседу по гаражу потом и продали. До сих пор ездит без замены.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 15.04.2018 13:18
Тут дело не в вазовских запчастях а в неправильном подходе при покупке запчастей. Есть моторчики по 600 р нашего производства а есть бош к примеру за 2000. Вы просто экономили по максимуму при покупке и все.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 15.04.2018 13:50
Такой вот вопрос: для ВАЗ 2110 есть три типа насосов Bocsh
Бензонасос Bosch 0580453453 — 105 мм
Бензонасос Bosch 0580453449 — 65 мм
Бензонасос Bosch 0580453465 — 90 мм
Какой из них подходит для Тигго, или без разницы?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 15.04.2018 17:28
Demon6
Про бензонасосы есть отдельная тема. В шапке все номера перечислены. Номер оригинального насоса F01R00R010.
