Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 26.08.2017 15:40
Izhma писал(а):
проводов других пока нет, но на вид ОК
Есть возможность с аналогичной машины поменяться на время? Самые распространенные причины дерганий при разгоне и установившемся движении - неисправность датчика положения дроссельной заслонки или его цепи, провода-свечи и недостаточное давление в рампе - меряйте манометром.
Общего из всех глюков - попытка увеличения впрыска топлива приводит к провалам в работе движка. Команда на увеличение впрыска идет у Вас либо при переключениях от педали газа, либо мозги прибавляют при увеличении нагрузки на двигатель - увеличивается сопротивление генератора при возрастании токовой нагрузки, что приводит к корректировке количества топливной смеси.
Далее следует команда дроссельному узлу, который может неправильно отрабатывать команду. А также идет увеличение впрыска топлива, которого может не хватить при недостаточном давлении в рампе. А также может произойти сбой по проводам, свечам. Новые свечи - не показатель. Как они себя ведут под давлением - неизвестно. Можно попробовать вернуть пару заведомо исправных старых, поездить, затем поменять на вторую пару. Косвенно глючную свечу можно отличить по внешнему виду - сравните с остальными.
Izhma писал(а):
при нажатии на педали концевики ходят.
При нажатой педали вытащите шток. При отпускании педали он самоотрегулируется.
Izhma писал(а):
двигуну как-бы не хватает напряжения или силы тока,
Замерьте напряжение на клеммах аккума на незаведенной, на ХХ без нагрузки и на ХХ с включенными всеми возможными потребителями.
Izhma
Авто: Chery Tiggo FL 1.8-МТ
Izhma
Ссылка на сообщение 26.08.2017 17:18
- Концевики уже отрегулировал
- манометр будет только завтра, тогда давление померяю
- а напряжение только-что глянул мультиметром:
- на не заведенной 12,53 в
- на ХХ без нагрузки 14,16 в
- на ХХ с нагрузкой (кондер на 4, дальний свет, противотуманки, магнитола, доп. стоп сигнал) - 13,88 в
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 26.08.2017 22:22
Генератор справляется и реле-регулятор напряжения в норме. Надо убедиться в исправности ВВ проводов и свечей. Если подменить провода нечем, посмотрите в темноте на заведенном двигле на отсутствие иллюминации. И замерьте сопротивление проводов. Провода отличаются по длине на одинаковую величину и по сопротивлению незначительно. Разница в сопротивлении каждого последовательно с предыдущим должна быть одинаковая. Если какой-то провод отличается сильно - меняйте.
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 27.08.2017 07:05
Всё так, но вот такие вещи
в кромешной тьме не увидишь, только осмотром.
Izhma
Izhma
Ссылка на сообщение 27.08.2017 11:05
Провода проверил вчера вечером в темноте, все ОК, иллюминации нет.
Вчера вечером еще разобрал правую боковину, где блок ЭБУ.
Перемкнул все фишки на ЭБУ и блоке комфорта, нашел там плохо прикрученную массу, она идет от ЭБУ и блока комфорта.
Также снимал и уже дома разобрал концевик педали тормоза, там на защелках все.
Пружины и шток в норме, но одна пластина, которая ходит, латунная, была в темно-зеленом с белым налете. Все протер, зашкурил и собрал обратно, смазал силиконовой смазкой.
Сегодня утром в гараже все поставил на место и сразу проехался.
Рывок при разгоне ПРОПАЛ.
Только сейчас гадаю, что именно было причиной - масса или концевик,
надо было по очереди проверять.
Спасибо NSolist за необходимые мне советы.
Всем спасибо, мой вопрос снят.
Ссылка на сообщение 27.08.2017 13:56
Izhma
Скорее всего концевик над педалью.
Izhma
Izhma
Ссылка на сообщение 27.08.2017 15:32
Тоже к этому склоняюсь, т.к. масса все-же была прикручена, был небольшой недокрут только.
Забыл еще сказать, что сперва грешил на электронную обманку 2-й лямбды.
Но ошибок по ней никогда не выскакивало с момента установки, проверял лаунчем, поэтому оставил ее в покое...
Первый кат я выбил на первой тысяче, т.к. стал греметь внутри и провернулся, появился звенящий звук, что мешало очень..
На место второй лямбды поставил старую сгоревшую, типа заглушки, отрезал от нее провод. А вместо лямбды спаял обманку, поставил и пока все нормально, чек не выскакивает, расход бензина не изменился.
morohon
morohon
Ссылка на сообщение 29.08.2017 13:06
Sane писал(а):
morohon
Пристёгиваться надо перед поездкой. Very Happy
Проверил - действительно, если пристегнуться перед поездкой, то сигнала нет. Спасибо.
Ссылка на сообщение 29.08.2017 14:41
morohon писал(а):
Sane писал(а):
morohon
не поездкой, а заводкой мотора.
morohon
morohon
Ссылка на сообщение 29.08.2017 15:20
NOT писал(а):
morohon писал(а):
Sane писал(а):
morohon
Да, Вы правы
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 29.08.2017 20:36
Вот китайцы делают, цуки. Ни одна страна так не делает, даже в отсталом Иране и Индии.
Manek
Авто: Chery Tiggo 2,4 L
Manek
Ссылка на сообщение 17.09.2017 14:36
Здравствуйте! У кого-нибудь была такая проблема? Тигго 2,4 Митсу.
В общем, если резко начать разгоняться или просто ехать 110 км/час и выше, то на холостом ходу - 2200-2300 оборотов. Машина ревёт. Если спокойно разогнаться до 80-90, то такой проблемы нет. Только при резком нажатии на педаль газа или если быстро ехать, такое проявляется. Остановлюсь, заглушу двигатель, минуту постою, завожусь - 800 оборотов на холостом ходу. Что может быть за проблема?
Ссылка на сообщение 17.09.2017 15:11
Единичные случаи - это не система. У большинства все работает.
У меня меняли катализатор по причине изгиба привалочной плоскости и щели между штанами и фланцев ката соответственно. Щас нет проблем. Видимо косяк партии был
kol59
Авто: Vortex Tingo MT2
kol59
Ссылка на сообщение 18.09.2017 06:44
Подтверждаю. 110 тыс. км на родном катализаторе. На длинных дистанциях изредка выпадает чек. Но он выпадает когда оба датчика ругаются. А так в системе постоянно этот код сидит, если проверить коды. Движению не мешает.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 18.09.2017 07:40
Была...Как оказалось, из-за того, что с кронштейна газового тросика соскочила резиновая штучка-пыльник и стала "ездить" по тросику....При плавном нажатии на газ - оставалась на месте....А вот если нажать порезче - уползала. А потом, при сбросе газа, заклинивала тросик и не давала закрыться дроссельной заслонке.....Имхо - один на незаведенном резко нажимает на педальку, а другой смотрит, возвращается ли тросик на место....И закрывается ли заслонка.....
