Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
02.02.2017 14:41
Cheryntano писал(а): |
NOT писал(а): |
Давление то есть? |
Сегодня мы только успели проверить релюшки и предохранители которые в салоне под торпедо, и которые под жабо в моторном отсеке. |
Поздравляю с решением проблемы. По предохранителям, у меня в похожей ситуации проблема была в силовых на плюсовой клемме. Так что их тоже надо проверять.
Cheryntano
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
02.02.2017 16:19
Не знаю как в FL, у меня в обычном Тигго причина затрудненного запуска была в плюсовом проводе, который "приходит" на блок предохранителей в салоне, просто болтик чуть открутился, он там под ключ "на 10"...всю проводку перерыл, пока нашел...
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Cheryntano
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
02.02.2017 17:59
Тартарен писал(а): |
Сижу, вот, трактор жду |
А как времянку плюс на бензонасос кинуть что мешает? |
Вы это о чем? Я никогда в это не вникал. За всё время владения у меня впервые так ломается машина, что катаю её на эвакуаторе. Не было возможности вникать. А сейчас поскольку такая ситуация приходиться интересоваться.
За советы большое спасибо.
Cheryntano
Cheryntano
02.02.2017 20:09
ГАРИ писал(а): |
Не знаю как в FL, у меня в обычном Тигго причина затрудненного запуска была в плюсовом проводе, который "приходит" на блок предохранителей в салоне, просто болтик чуть открутился, он там под ключ "на 10"...всю проводку перерыл, пока нашел... |
Завтра скажу пусть посмотрят, спасибо
Вот мне интересно, а штатный иммобилайзер может глючить, что бы машина не заводилась? И если может, то что в таких случаях делают?
FL708
Cheryntano
Cheryntano
03.02.2017 08:08
FL708 писал(а): |
а штатный иммобилайзер может глючить, что бы машина не заводилась? И если может, то что в таких случаях делают? |
Ещё как может ...! Редко , но может быть и такое. Если сигналка была без автозапуска , то первое что глянуть - разьем на антенне иммо (установлена над личинкой замка). Но в таком случае обязательно должна присутствовать ошибка ..640. |
Вопрос: чем конкретно можно считать ошибку и куда этот аппарат нужно подключить?
dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
03.02.2017 08:54
Вопрос: чем конкретно можно считать ошибку и куда этот аппарат нужно подключить? |
Сканер ОВД2 или что-то подобное подключается к диагностическому разъему и считываются ошибки ЭБУ. При отсутствии связи ключа с иммобилизованном ошибка 1614 (или 1416 не помню точно)
Cheryntano
Cheryntano
03.02.2017 09:06
А если не как времянку, а на постоянку так сделать. Какие могут быть последствия?
dfkthf61
dfkthf61
03.02.2017 09:24
Когда движок работает, бензонасос тоже работает непрерывно, далее сам думай. Может вначале причину найти?
Cheryntano
Cheryntano
03.02.2017 10:05
dfkthf61 писал(а): |
Когда движок работает, бензонасос тоже работает непрерывно, далее сам думай. |
Объясните, пожалуйста, эту мысль подробнее. Я понял так, что при штатной работе бензонасос не всегда что ли работает? Извините, не понял.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
03.02.2017 11:17
при штатной работе бензонасос не всегда что ли работает? |
При запущенном двигателе всегда работает. Как времянку, чтобы доехать до ремонта, насос можно запитать от зажигания или напрямую от аккумулятора.
Тартарен
Cheryntano
Cheryntano
03.02.2017 14:22
Сказали мне, что нужно машину гнать в Москву, в спец. сервис на ремонт. У нас в районе никто не хочет по-серьёзному связываться с китайцами. Звонил в разные сервисные центры. Отказываются как только узнают, что китай да еще проблема с электроникой.
Отремонтирую и сразу в продажу. Хватит, наелся.
