karbonil
karbonil
Авто: Chery Tiggo 2.4пер
24.06.2020 14:23
Пару месяцев началась такая беда что при первичном запуске, но иногда и в течение дня заводится с третьего раза. В процессе движения нареканий нет. Проверил клапана давления в РДТ и насосе, -держат. Визуально подтëков нет. Проводам ТЕSLA 1-год, свечи новые.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
24.06.2020 16:01
Форсунки писающие
максим75
максим75
Авто: Vortex Tingo
30.06.2020 22:56
Всем доброго времени суток. С наступлением жары начались проблемы с заводом. Утром пока прохладно заводится с пол оборота. Днем в жару приходится крутить стартером по 10с. Свечи, провода, фильтра топливный и воздушный поменяны. В чем может быть причина?
01.07.2020 06:48
Дмрв и датчик темп антифриза
Подсосы..
После поворота ключа слышно бензонасос и как долго?
Андрюх@760
Андрюх@760
01.07.2020 22:27
максим75
а ты попробуй два раза зажигание вкл и выкл . было подобное явление на шниве , на тамошнем форуме пишут про вскипание бенза в рампе . попробуй , финансовых затрат это не потребует .
максим75
максим75
Авто: Vortex Tingo
02.07.2020 22:03
буду пробовать. в выходной поменяю датчик температуры. посмотрю что получится
candmen
candmen
27.12.2020 20:15
Плохо заводиться прогретый двигатель. И чем дольше стоит тем хуже заводиться. Если заводить минут через 5-10 после остановки то норм, а есл больше постоит- нужно секунд 5 крутить стартером с нажатой педалью газа. Если не нажимать - с первого раза вообще не заведеться только со второго. На холодную без проблем с полоборота (и ниже 20) причем не жду когда бензонасос накачает. В чем м.б. дело? Т.к. поездки короткие по городу то все время приходиться с нажатой педалью заводить. Холостые ровные. Подсос искал сигаретой - не нашел, хотя на холодную на второй провал при разгоне заментый, по прогреву - не так заметен. и на четвертой есть провал не большой - заметно когда топнешь - реакция замедленная, начинаешь педаль отпускать- машина поехала.
вадимка
вадимка
27.12.2020 21:33
Форсунки проверь
candmen
candmen
27.12.2020 21:54
как проверить?. вот еще что заметил - двигатель когда подостынет - завожу с нажатым газом. Обороты повышенные секунд 20 потом раз и резко вниз и становятся нормальные как на прогретом двиг это норм? когда совсем холодный двигатель прогревается такого нет
вадимка
вадимка
28.12.2020 08:53
candmen
Снимать и смотреть. Не держат они.
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
28.12.2020 09:35
Я ничего не снимал, просто промыл и все. Эффект есть и довольно заметный.
вадимка
вадимка
28.12.2020 10:57
ГАРИ писал(а): |
Я ничего не снимал, просто промыл и все. Эффект есть и довольно заметный. |
А если им конец, сЦуть безбожно
ГАРИ
ГАРИ
28.12.2020 12:35
Прежде чем ломать/менять, предпочитаю проверить возможность решения проблемы "малой кровью", здесь как раз тот случай.
вадимка
вадимка
28.12.2020 13:33
Ни когда не занимался такой фигней, лить в бак!. E ще больше загадка. Не сторонник и не саветую
ГАРИ
ГАРИ
28.12.2020 13:36
вадимка писал(а): |
Ни когда не занимался такой фигней, лить в бак!. E ще больше загадка. Не сторонник и не саветую |
Это вы про кого? Я никогда ничего в бак не лил, ну разве только стакан спирта зимой
