КОСЯКИ НОВОЙ ТИГГИ FL
На страницу 1 Пред.    След. 202
довольны ли вы тигоFL?
да, нравится
78%
 78%  [ 214 ]
машина как все
14%
 14%  [ 41 ]
нет, я разочарован
6%
 6%  [ 19 ]
Всего голосов : 274
Ссылка на сообщение 10.01.2017 19:28
Gary
Надо ехать к дилеру. Проблем с рулём не должно быть вообще! Это безопасность! Пусть устраняют. Клипсы жабо -этл поправимо с должным подходом. Мне в самом начале пришлось вообще все жабо проклеить, чтобы не скрипело, тарахтело в движении. Особенно две длинных, которые прижимают к кузову. Остальные винтовые-с ними просто все. На фл жабо другое, но думаю смысл тот же.
евгений 36
Именно попадание грязи на выхлопную систему. Я тут недавно подогнался, вонь горелая шла..было около нуля...потом видимо обгорело и не воняло уже...
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 10.01.2017 19:57
Gary писал(а):
Едешь прямо, а руль градусов 15 в лево. Развал схождение не сделали должным образом ?
Уклона в бок дороги нет? Вы не писали что машину тянет в сторону. Если есть уклон то руль так будет стоять. Чтобы точно все проверить надо проехать по дороге с одного края туда и обратно т.е. след в след. Если надо то на ТО1 сделайте развал-схождение это входит в перечень этого ТО, платить за это дополнительно не нужно, если попытаются просить денюшку ткните в перечень услуг ТО1.
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
gadzilla
Ссылка на сообщение 11.01.2017 05:55
Все таки хорошо что китайскую сбоку выбрал.
Gary
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ
Gary
Ссылка на сообщение 11.01.2017 07:46
senin писал(а):
Это наша сборка на Дервейсе...
Так вибрация на 2500-3000 оборотах это устранимый косяк сборки и в какую сторону тогда копать?
senin
senin
Ссылка на сообщение 11.01.2017 12:34
Я не знаю. У меня сборка Китай , таких проблем не было. Может что то с подушками или защита где то задевает или выхлопная. Надо смотреть.
Gary
Gary
Ссылка на сообщение 11.01.2017 13:04
Спасибо за ответы. буду надеятся что и вибрация на 2500-3000 оборотах устранима
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 23.02.2017 19:28
Пробег 7000, взял в мае, двигатель 1.8, с гарантии сразу ушел, масло заменил на 3000. Косяков не обнаружено. Сборка наша
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 09.04.2017 11:09
Доброго времени суток всем. Ребят недавно появилась такая проблема. На трассе заметил, что при обгоне начались подергивания такое ощущение как троит или как будто топлива не хватает. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите в какую сторону копать.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 09.04.2017 11:19
Фильтр топливный
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
дункан
Ссылка на сообщение 09.04.2017 13:18
У меня после таких симптомов умер бензонасос.
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
LIKAN 75
Авто: Chery Tiggo 4
Ссылка на сообщение 09.04.2017 15:11
вадимка писал(а):
Фильтр топливный
Поменял топливный, поменял воздушный. Результата 0.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Один знакомый тоже сказал , что приходит кабздец бензонасосу.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Подскажи на что менял оригинал или подобрал подходящее.
дункан
дункан
Ссылка на сообщение 09.04.2017 20:46
К сожалению не в курсе какой мне установили , та как ставили на станчии но не у дилера. После замены д/т стал на одно деления больше показывать.
Igordan
Igordan
Ссылка на сообщение 21.04.2017 13:46
китайская сборка Тигго ФЛ 2014г.в пробег 46000 а косяков
проехал 2000, сначала машинка произвела неплохое впечатление, но после того ка прошли морозы всей подвеске хана, родные амморты пришлось менять в круг, поменял все линьки и передние втулки рычага, прежний хозяин оказывается уже менял один правый рычаг в сборе, машинка при движении на небольших скоростях издавала непонятные резиновые стуки потом превросли в конкретные стуки, которые не могли диагностировать в сервисе в итоге приговорили все подушки двигателя, хотя машина не вибрировала и предпосылок к кончине подушек не было. в сервисе сказали что при движении на этих опопрах двигатель гуляет во все стороны. одно радует это цены, но ждать подушки у нас неделю. по сравнению с моими старыми машинами это просто капец какойто . первые аморты на срв я поменял на 120т.км у дочери на гетце на 75т.км. были конечно мелкие косяки ввидерелюшек и прочего , но здесь.!!! все пистоны 100% одноразывые, при установке камеры заднего вида и видеорегистратора пришлось поменять все некоторвые с горем пополам пришлось длоставать при помоши самореза. т.к бокорезами не подцепиться. ну и сама машинка холодная. ожидал большего от машинки. но такой слабой подвески ....
Mr. Beard
Авто: Chery Tiggo FL 4х4
Mr. Beard
Ссылка на сообщение 21.04.2017 19:56
У меня 2,0 полноприводная. 20000 - полёт нормальный. До этого была полноприводная 2,4. По сравнению с ней добавились дешёвые "ништяки", но сэкономили на многих нужных вещах.
Ссылка на сообщение 21.04.2017 21:09
Mr. Beard
Например?
