olegicho
olegicho
Авто: Chery Tiggo 2,4
19.01.2013 12:34
Хм... странно у меня вроде литров 10-12 в баке есть, да и стоит на ровной поверхности (((
sask
olegicho
olegicho
19.01.2013 12:49
Ага, спасибо не сообразил, попробую проверить... Но сам бензанасос работает гудит, и бенз по обратке в бензобак возвращается слышно как булькает!!!!
sask
olegicho
olegicho
19.01.2013 13:04
Так да всё правильно так и происходит... подачу на рампу проверю и чуть позже отпишусь...
Dmitry.O.
Dmitry.O.
19.01.2013 14:03
dimanikif писал(а): |
Обороты ХХ обычно 750 может холодно было -20.А вот ВК время впрыска? И самое главное как искать подсос? |
На втором логе действительно, температура воздуха ВК низкая, даже после прогрева ОЖ. Но на вчерашнем она 36 град. Так что если температура воздуха впуска 36 и ОЖ 85 град, то ЭБУ абсолютно все равно, сколько на улице - время впрыска должно быть около 3-3.2 мск. Я ранее выкладывал в теме про диагностические программы свои данные.
У меня обычно давление ВК на уровне 25-28КПа. Главное, что этот параметр одинаков для всех моторов независимо от объема, а вот время впрыска, вообще говоря, зависит от объема (при прочих равных...). Отсюда - у меня время впрыска 2.5-2.7мск. поскольку Митсу 2.0л.
Искать подсос, думаю, пока рановато, нужно бы разобраться с шагом РХХ!!! Он завышен - поступает больше воздуха - по показаниям ДК1 ЭБУ увеличивает время впрыска ...
Причиной м.б. как сам РХХ, так и проблемы с выхлопной системой (кат. нейтрализатор забит...).
И еще - на последнем логе в конце положение дросселя не 0, а 0.39...
Кроме того, может и контакт где-то.
К сожалению, по инету всего не видно...
Ну и отписаться о результатах не забыть!
Удачи!
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
Drepa
olegicho
olegicho
19.01.2013 14:55
Бенз идёт на форсунки... так то машина практически на ровной поверхности стоит может морда чуть ниже но я там машину постоянно ставлю бывало что почти на нуле и заводилась... вот блин... всё вроде проверил непонятно из за чего... боюсь снимать рампу с форсунками ...
коляколя
olegicho
olegicho
19.01.2013 15:22
Как вариант конечно может... но что то я боюсь снимать разбирать темболее ремкоплектов нет под рукой... хотя за идею спасибо попробую покапаться посмотреть... Кстати его как то прозвонить протестить не снимая можно???
коляколя
dimanikif
Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
19.01.2013 18:27
Свечи.....Наличие искры (без давления) ничего не значит
mixaL
mixaL
Авто: Chery Tiggo 2.4
19.01.2013 20:46
Была такая же проблема. Решилась заменой свечей. Температура была -24. Так и не понял как их залило, но это точно.
сергей-УФА
