dfkthf61
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
13.04.2016 07:04
ИГРОК писал(а): |
когда машина открыта щёлкает центральный замок , пытается всё время открывать двери |
Нет сигнала от датчика замка водительской двери, что замок открыт (обрыв провода, нет контакта в разъеме и т.д.). Точно не скажу. Авто надо конкретнее указывать в профиле.
ИГРОК
ИГРОК
13.04.2016 18:36
Спасибо за наводку. в выходные посмотрю. как отремонтирую отпишусь в чём была проблема
Alex708
Alex708
18.04.2016 07:17
Перестал работать центральный замок Chery Tiggo на открытие закрывает нормально, а с открытием проблема не с брелка не с кнопки не срабатывает. Лампочки моргают а больше ничего не происходит.
Fes-rus
FL708
Fes-rus
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
VictorD
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
22.09.2016 13:47
На первой версии Тигги специальная кнопка на водительской двери закрывала/открывала все двери, а кнопки в районе ручки двери открывали только свою дверь.
На ФЛ, если нажать на кнопку водительской двери, то откроются/закроются все двери. Т.е. она дублирует специальную кнопку для всех дверей.
Можно ли сделать, что бы было как на старой версии, открыл водительскую дверь, а все остальные остались закрытыми? Может какой проводок перерезать?
22.09.2016 19:17
А старая это какая?
У меня блок дверей есть. Но когда он нажал, я и свою не могу открыть ручкой. Может конечно флажок можно повернуть.....и открыть....но не делал так
VictorD
VictorD
22.09.2016 19:29
Старая - это 2006 год. Именно "флажок", он у меня открывал только водительскую (свою) дверь.
А теперь на ФЛ "флажок" пассажирской двери открывает только свою, а водительской все.
22.09.2016 20:15
Флажок все открывает или кнопка на водительской?
SERGEYM353OM
22.09.2016 20:22
Попробую))))
Правда мне в голову не приходило флажок дергать. Пассажиром когда едешь-бывает в других машинах дергаю, если водитель не разблокирует у себя. А в своей чета не задумывался на эту тему, т.к. не дотягиваюсь за рулём кнопки эти тыкать))
SERGEYM353OM
22.09.2016 21:01
На пассажирских местах. Речь то о них. Флажки то там.
