Центральный замок
На страницу 1 Пред.    След. 33
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 15.07.2018 14:47
Сам замок,там просто. Я уже не помню тонкости ,там пластмассовая крышечка, её надо ножом срезать по шву и клеить на супер клей обратно.У меня дорожка стерлась и через нее питания шло. 2х сторонняя плата.ссылку поищу оттуда брал инфу
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
https://www.drive2.ru/l/864301/
Вот,отсюда брал инфу. Там дорожки с одной стороны платы на другую трубочкой сокдиняются,косяк и там может быть.
CMEKAJI
CMEKAJI
Ссылка на сообщение 15.07.2018 20:18
Спасибо!!
На след выходных займусь! Но эта штука может влиять на то что стеклоподъемники у пассажиров работают только с включенными габаритами и пристегнутым ремнем безопасности?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 15.07.2018 21:05
Вряд ли.
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
Но хотя !?. Может провода с колодки перепутаны,смотреть надо, может кто ладил туда.
Ну я знаю точно,что 100% от замка идёт подсветка приборки,магниты замков,габариты.дальше не рыл.
Но это на ФЛ.
Grabert
Авто: Chery Tiggo 2.4
Grabert
Ссылка на сообщение 24.10.2018 17:07
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Проблема в следующем: не открывается центральный замок с блока управления стеклоподьемниками, вручную тоже не открывается ( флажок у ручки открытия двери открывает только водительскую) при этом закрывает нормально везде и любым способом, никаких щелчков не слышно, с брелка все работает. Куда копать?
qwest65
Авто: Vortex Tingo
qwest65
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 29.09.2019 18:07
Друзья,что делать замки щёлкают туда сюда практически бесконечно,есть ли какой выход?
Ссылка на сообщение 29.09.2019 20:49
qwest65 http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=597887#p597887
И проверить все разъемы блока комфорта и разъемы у левой ноги водителя. https://m.etlib.ru/qa/shchelchki-rele-48737
Обычно в водительской двери. Но можно и по рекомендации по первой ссылке поискать в каждой.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 29.09.2019 21:12
100 пудов, замок гавкнул. Придется по очереди отключать двери. Мож с первого раза попадешь.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 29.09.2019 21:18
Нет контакта на одной из дверей.
Проверить все двери - по очереди открываем- закрываем и смотрим включение освещения. По результатам начинаем "копать" дальше.
Оксана Ялта
Авто: Chery Tiggo 5 Т21CVT
Оксана Ялта
Ссылка на сообщение 28.04.2020 09:30
Случилась неприятность. Утром двери с кнопки на ручке не открылись. Не обратила внимание, сработала сигналка. С пульта отключила.
Двиг завёлся, но: перестал открываться багажник, не блокируются двери, когда хочешь закрыться изнутри. Закрывается только водительская дверь как с пульта, так и с кнопки центрального замка и с ключа.
Сигналка срабатывает на открытие в норме.
Батарейку поменяла. Предохранитель поменяла, но хватило на 3 дня, потом снова, поменяла - хватило на ночь, снова сгорел и те же последствия.
Провода в гофре проверили - норм.
Что за херабра такая.
Ссылка на сообщение 28.04.2020 09:35
1. Какая стоит сигналка, родная?
2. Есть ли доп.сигналка?
3. Каким боком батарейка к работе сигналки? Батарейка - это лишь питание пульта
4. Дожди у вас были? Делали мойку под капотом или в салоне? Просушите салон и блок комфорта.
И обычно это связано с работой пульта в двери водителя. Он управляет всеми дверьми
Оксана Ялта
Оксана Ялта
Ссылка на сообщение 28.04.2020 10:32
Сигналка родная.
Допов нет.
На мойке последний раз была еще в феврале, дождей не было(
И как лечить?
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 28.04.2020 14:46
Оксана Ялта писал(а):
И как лечить?
Вы немного не по адресу написали. Вот ваша ветка
http://www.chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=66
Может там что-то подскажут. Ну а так могу из своего опыта посоветовать искать замыкание на землю. Вероятнее всего у какого-то провода (скорее всего открывания багажника) где-то перетерлась изоляция и коротит на массу, либо где-то водой очень сильно залили.
В первую очередь надо смотреть место, где провода идут из кузова в крышку багажника. Там наиболее уязвимое место.
Оксана Ялта
Оксана Ялта
Ссылка на сообщение 28.04.2020 16:27
поняла
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 24.05.2023 11:34
Приветствую! Нарисовалась проблема с передней правой дверью - перестала работать кнопка(защёлка)электропривода закрытия двери. При этом все остальные двери и замки и стеклоподъёмники работают штатно.
Вопрос решился - сломалась пластиковый зацеп в приводе тросика кнопки(защёлки)электропривода закрытия двери.
Замена замка правой передней двери - решил проблему. При этом электропривод в старом замке и внутренние шестерни - без повреждений.
Замок двери передней правой Tiggo T11-6105040
Фото, что помогут понять, что ломается и подключение фишек питания.
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
Ссылка на сообщение 08.07.2023 14:32
Всем здравствуйте! Протягтвал провод из салона в передние двери для динамиков. Откручивал обе фишки у ног и слева и справа салона, никакие разъемы из них не вытаскивал. После этого центральный замок перестал открывать двери с сигнализации (с родного брелока не пробовал) сигналка пикает, с охраны снимает, но реле ЦЗ не слышно, не щелкает. Закрывает, но не открывает. Физисески с ключа все замки открывет. С кнопки на водительской двери не закрывает, делает чик-чик (начинает закрывать, язычок дергается и отщелкивается обратно). Если руками повернуть язычок а положение закрыто, и с кнопки на водительской двери попробовать закрыть-то щелкает, типа закрывает на открытие из этого положения работает нормально.
Подскажите, где искать?
