Спидометр сломался
На страницу 1 Пред.    След. 23
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
Ссылка на сообщение 05.11.2018 07:18
Спасибо, Макс 325, спасибо, Вячеслав Фатихов.
Тепреь понятно какие датчики в каком случае проверять и все прочее.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 05.11.2018 08:57
Вячеслав Фатихов
Я названия беру из заводского сервис мануала.. А У кетайцев он называется СПИД СЕНСОР!
:-) Ну разобрались и сл.богу
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 05.11.2018 09:14
Friend Friend
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 05.11.2018 20:02
Nalivai
Пух
Авто: Great Wall Hover H5
Пух
Ссылка на сообщение 03.02.2019 13:32
Добрый день. Столкнулся с проблемой, машина Н5 бензин. После очередного ТО получил машину с параллельно работающими спидометром и тахометром, обе стрелки показывают скорее обороты двигателя, но прыгают, хотя машина работает ровно. Где лечить проблему?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 05.02.2019 08:16
Пух
Проверь массу на двигуне. Одна рядом с разъёмом лямбды, вторая под катушкой.
Dmitry590
Авто: JinBei haise 2007
Dmitry590
Ссылка на сообщение 07.05.2019 09:39
Добрый день! Перестал работать спидометр и одометр, в принципе купил уже с неработающим. Напряжение на датчик скорости приходит 7 вольт. датчик скорости поменял. спидометр не ожил. подскажите в какую сторону копать. Можно ли как ни будь проверить импульсы доходят до приборной панели или нет. Слышал что можно подключить светодиод через резистор, но куда подключать и какой номинал резистора не знаю. И как вообще реализовано подключение спидометра (через ЭБУ или на прямую) 491q euro3 ЭБУ delphi задний привод (микроавтобус JinBei Haise) Думаю у китайцев все одинаковое.
Dmitry590
Dmitry590
Ссылка на сообщение 08.05.2019 10:36
Все изладил спидометр свой. Вот какую работу проделал. По скольку напряжение поступает на датчик спидометра, решил пойти от приборной панели. Из разъема вытащил провод который идет на импульс спидометра и на сам спидометр подключил провод с лампочкой одним концом, а другим концом касался массой и стрелка спидометра начала подниматься, значит спидометр живой. Залез под автобус и посмотрел куда идет провод от датчика скорости. Ага в аккумуляторный отсек. Там я нашел соединительную колодку. Мультиметром проверил целостность импульсного провода (от разъема до спидометра) целый, проверил напряжение на колодке, напряжение есть. Начал проверять провода идущие на датчик от разъема. Импульсный провод, целый, проверяю провода по питанию.... обрыв обоих проводов.... Хмм.. странно а напряжение приходит на датчик, странно очень. Начал разматывать провода. и обнаружил, что какой-то электрик-дальтонник перепутал провода красный и белый (были скрутки). Все переделал по правильному, и все заработало.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 08.05.2019 11:50
XeXe
Dmitry590
Dmitry590
Ссылка на сообщение 08.05.2019 11:51
Да, тоже смеялся, только времени потрачено 2 часа было.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 08.05.2019 18:31
Dmitry590 писал(а):
Да, тоже смеялся
А теперь вопрос знатокам Crazy
Зачем жопорукий электрик туда лазил? Plachu Yahoo
Dmitry590
Dmitry590
Ссылка на сообщение 08.05.2019 21:26
Это остается загадкой, оборвать 2 провода из 3-х, сложно, да и вообще сложно их там оборвать
Evgehi70
Авто: Great Wall Safe F1
Evgehi70
Ссылка на сообщение 17.06.2019 17:30
Доброго времени суток всем! Я то же поменял датчик скорости, не помогло. Но симптомы были другие, сначала пропадали показания скорости, потом как Феррари-разгон до 100 за 4 секунды. Затем вообще потух, но когда на педаль тормоза жму, появляется отпускаю-пусто. Сейчас все сдохло, поменял датчик- не работает. И вылезло еще одно-при нажатии педали тормоза загораются габариты, а при включении габаритов стоп-сигнал горит постоянно! Может кто подскажет?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 17.06.2019 20:27
Массу лечи на фонарях Yes
А по спидометру легко подкидываеться новый датчик на соплях Izvini к панели приборов,крутиться шуруповертом,и далее или по проводке или в магазин Plachu
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 18.06.2019 12:50
Однозначно лечить массу... кста спидометр сидит на одном преде с освещением салона и дверей.
