Nord64
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
12.05.2017 15:59
А, зачем сея приблуда?
Max325
Nord64
Alex55
Alex55
Авто: Great Wall Safe
12.05.2017 18:17
Nord64 писал(а): |
Мой спидометр перешел в автострадовский режим - включается только на скорости после 60 км/час, на скорости свыше 100 врет на 15 км/ час в сторону уменьшения. Проверял по GPS.
Вот вот... есть. Та, что на попке прибора наклеена. Аккурат на кетайском, но я эту мову не разумею. |
Так проблему то он не решит, если брешет датчик на КПП, он так и будет брехать.
На али написано, почти по русски ))
Цитата: |
проводное подключение: V + для положительных, xxxV-для отрицательных, ----- датчик кабель подключения, это супер тон задает |
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Nord64 писал(а): |
а вот куда идут черный и черно - белый? |
Плюс и минус с батарейки, дисплей надо тоже как то включать))
kashcei
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
12.05.2017 18:31
Вообше-то по уму толстые черный и черно-белый это +и-(чб скорее всего +),причём плюс от зажигания,в нем должна быть энергонезависимая память,иначе счётчик будет обнуляться.
Остальные 3 это черный минус датчика(если не связан с корпусом)т.е.сигнальная масса,и сигнальный плюс и минус...
Приблуда то универ,ему надо понимать по чему считать(т.е.какой сигнал выдаёт датчик-по плюсу или по минусу)
Nord64
Alex55
Alex55
13.05.2017 10:01
Nord64 писал(а): |
енял несколько датчиков, результат тот же. Поменял показометр в ПП - опять без изменений. |
Тут в голову приходит только проверить через мозги, какую скорость показывают они. Скорее всего такая же ересть что и на ПП. В таком случае:
- Смотреть проводку
- Смотреть датчик
Где то на драйв2.ру проскакивала инфа, что оригинальные датчики могут быть с разным количеством магнитов, потому и разные показания на ПП (разное количество импульсов за 1 оборот). Человек со старого датчика добавлял магниты в новый, но для этого надо потрошить датчики.
Nord64
GWSafe2017
GWSafe2017
28.06.2017 09:49
Здравствуйте. Помогите разобраться. Сломалась ведущая шестерня привода спидометра GWSAFE2017. Автомобиль с электрораздаткой. Судя по каталогу, номер детали 1802052-SY. Где в России ее можно купить? Заказать? В некоторых магазинах предлагают привезти из Китая. Доставка не менее 100 дней. Цена с доставкой около 3 т.р. за эту шестеренку. Может есть аналоги? На exist есть похожая шестерня К60А17341. Стоит 249 рублей. Она нам подходит? Подскажите, пожалуйста, если кто знает.
Max325
GWSafe2017
GWSafe2017
28.06.2017 09:59
В дополнение к предыдущему сообщению. Автомобиль 2008 г.в. Гжельская сборка. Полный привод. Пробег 10500 км. Судя по форуму у многих были проблемы с этой шестерней. Кто что ставил для повышения надежности этого узла.
Nord64
GWSafe2017
GWSafe2017
28.06.2017 13:23
За такой совет спасибо, конечно. Не хочется оказаться у разобранного автомобиля без нужных запчастей. 100 дней простоя в гараже из за неподошедшей шестерни спидометра это перебор. Может кто от ховера ведомую и ведущую шестерни ставил? Раздатки ведь похожие?
Nord64
