Перенос АКБ в салон
На страницу 1 Пред.    След. 16
Ссылка на сообщение 16.10.2016 17:25
можно было бы оставить включенного потребителя.... но боюсь сгорит он от 16В
0.15А у меня сейчас "ток покоя" при выключенном зажигании, мало?
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 16.10.2016 18:15
Александр2120 писал(а):
Напомню, хочу добиться напряжения на ней 13.2В при полной зарядке.
Мне не знакомы страдания по батарее, 5 лет ее не трогал.
На сколько помню не разу на батарее не видел больше 12В при выключенном моторе и все прекрасно пускалось и работало.
На ходу напряжение в районе 14В и не как не выше. Не думаю, что нужно больше 14В.
На старых машинах, например на на ГАЗ-21, не стоял вольтметр, но был амперметр. Я на него постоянно смотрел и сразу было видно, что что-то пошло не так. Видно было направление тока, разряд или заряд.
Увы, опять на АКБ Оптима 12.8В, думаю, даже нет смысла проверять емкость, опять 30% получится
Почему ты судишь о емкости по напряжению? Вполне возможен вариант, когда напряжение высокое, а через один оборот батарея сдохнет.
т.к. от "штатной" "+"клеммы на АКБ у меня еще 3.2м силового провода
На БМВ Х5 батарея сзади стоит и ничего себе ездит.
сандрван писал(а):
Но не понятно почему так происходит, второй АКБ за год... Ставить третий?
Понятно, что вина АКБ тут маловероятна. Собака зарыта где-то в треугольнике генератор-регулятор-стартер.
Ссылка на сообщение 16.10.2016 18:28
Rybin, напомню, у меня стоит Оптима (АGM технология) малой емкости ( больше в подлокотник не влезла Smile )
Сложилось впечатление, что вместо 39 ач у нее порядка 15
Тут вычитал, что напряжение на полностью заряженной банке такой АКБ должно быть 2.2, а не 2.1, как на обычных кислотных.
Вот и пытаюсь .... изредка зарядить ее до 13.2 Crazy
Типа восстановить пропавшую емкость. Smile
А штатная АКБ у меня тоже живая, гараж освещает иногда Horosho
Больше 15В раньше боялся давать зарядку.
Сегодня оставил на ночь на 16 но в импульсном режиме.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.10.2016 19:05
Не бойся, не сгорит - в лютый мороз же лампочки не перегорают, а напряжение в бортсети как раз к 16 приближается. Можно и лампу на 24 В параллельно аккумулятору подключить.
Если это вольтметр БК так показывает, то его откалибровать надо, IMHO.
Ссылка на сообщение 16.10.2016 19:10
ну да
на обычном рабочем кислотном 12.6 - 100% зарядки, 12.0 - 0%
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.10.2016 20:35
... а под нагрузкой чуть по-другому:
Ссылка на сообщение 17.10.2016 04:51
А что такое С/5 и С/3?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.10.2016 07:00
Ток нагрузки относительно ёмкости батареи.
Ссылка на сообщение 17.10.2016 07:19
т.е. допустим емкость 90, тогда C/3 это при токе в 30А, при 100% зарядке напряжение на АКБ будет порядка 11.75В?
ПС
Т.е. если Сергей напряжение на АКБ видел не выше 12В, то у него где-то идет постоянно ток в 20А? Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.10.2016 07:49
Ну, я бы не стал полагался на этот график, как на инструмент для оценки тока: нам ничего не известно, насколько изношена батарея (какое у неё внутреннее сопротивление), по какой технологии она изготовлена и т. д. График был приведён для ознакомления с тем, что и при напряжении 11 в батарее может быть ещё 40% ёмкости при условии, что замер проведён под нагрузкой C/3, например.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.10.2016 15:40
Вот эта фраза мне нравится.
Сейчас домой приеду тестером замерю с остановленным двигателем. На ходу действительно смотрел по БК и то давно, но ранее пришел к выводу, что БК правильно показывает. Надо проверить еще.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.10.2016 17:29
Измерил тестером напряжение на АКБ после часа стоянки - 12,8.
С заведенным мотором - 14,8.
С включенным дальним светом - 15.
Как уже писал, АКБ идет шестой год, проблем не было.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.10.2016 17:55
Ну вот: залог долгой жизни современного (Ca, Ag etc) аккумулятора! Yes
А ещё, как я понимаю, машина в тёплом гараже ночует и, следовательно, аккумулятор никогда серьёзно не вымораживается.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 17.10.2016 18:03
Просто в кирпичном гараже без отопления.
Ссылка на сообщение 25.10.2016 13:24
12.9В потолок зарядки у меня у Оптимы Izvini
13.2В тоже выходит (двое суток держалось при нулевой нагрузке), но стоит чуть поразряжать и 12.9 Izvini
Можно допустить, что 3 банки, как новые, по 2.2В, а две, как на кислотниках по 2.1В
