10.03.2020 22:48
вадимка писал(а): |
Каталик на расход масла ни как не влияет. Масло поменяй.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
1л на 10000 как бы нормуль |
Не нормуль. Каты сдохли именно из-за этого.
Видимо гоняет товарищ со светофора и льёт что попало в мотор.
А может и перегрел. Выхлоп синий?
На 90тыс 1л на 10тыс это много.
Ладно бы было 150тыс пробега.
Расход топлива какой?
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
10.03.2020 23:12
Определить с утра можно, когда завел. Но сразу глянуть трубу. На горячую не особо видно, ну если только расход масла 1 л на 1 л бенза.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Да алюминий врядли перегрееш, теплоотдача я е@@. Еще умудриться надо.
liginvalerii
liginvalerii
11.03.2020 07:06
вадимка писал(а): |
Почему тогда 1.8 в пределах 100 гр. лопает ? Неисправность ?
вадимка
вадимка
11.03.2020 08:36
1. Масло
2. Двигатель
Добавлено спустя 1 минуту:
Ну а как каталик на расход влияет
bananza55
bananza55
11.03.2020 13:05
NOT писал(а): |
Не нормуль. Каты сдохли именно из-за этого. |
Каты верыезал когда прошился на евро2(лежат в гараже,целые)
NOT писал(а): |
Видимо гоняет товарищ со светофора и льёт что попало в мотор. |
Особо не гоняю,но иногда подкручиваю мотор до 4.5 5 тысяч; лил addinol super power 5w30,затем перешёл на татнефть люкс пао 5w30
NOT писал(а): |
А может и перегрел. Выхлоп синий? |
Выхлоп вроде не синий,на холодную не дымит,двигло не перегревал(температура редко до середины доходит) в холода на холодную оди раз газанул вальнул дым чёрный..но это скорее бензака не прогорела(форсунки чистил со снятием распыл отличный,не льют)
NOT писал(а): |
Расход топлива какой? |
расход 10-11.5 город,трасса 8-9 л
Немного переделал ДАД(отпилил носик у него и вынес датчик температуры впускаемого воздуха в корпус воздушного фильтра...лучше тянуть стало на низах,без рывков при переключении ,температура впуска воздуха приблизилась к реальным показаниям,разряжение на впуске 30кПа стало(было 33-34)установил маслоуловитель на вентиляции картерных газов(масло по нимногу собирается...без него умер родной дад,масло на впуск летело)
Ловлю себя на мысли что подъедать какраз стало после удаления катов ибо нет противодавления (на драйве много статей по этому поводу)
По состоянию остальных элементов двигателя замечаний нет, свечи без нагаров всяких,чистые.
по маслу...Татнефть люкс пао больше ненайти,всё скупили,посоветуйте на что бы перейти на долгосрочную перспективу)и думаю с заменой масла раскоксовочку плеснуть от лаврентия,кто нибудь пользовался...и стоит ли?)ну и компрессию померию перед всем этим.
11.03.2020 19:54
А нафига надо было резать каты и шить? Ну работает зачем ей мешать?
Расход масла как связан то с ними не пойму.
У меня расход 11.7л. Как по паспорту.
С отключкнным ПП на пол литра меньше.
Я лил несте сити про 5в40 и 0в40. А также G-energy 5в40 фул синтетик.
Но это 2.0 мотор. Но новых фл 1.6 вроде как 5в30..
Кто-то комму 5в30 льёт..
Маслоуловитель то как? Работает? А в нем клапан то стоит?
Явно лететь может мимо кассы слишком сильно.
liginvalerii
liginvalerii
11.03.2020 21:02
Тоже вот не пойму. Вырезают каты и шьют. Зачем ?
вадимка
вадимка
12.03.2020 07:11
Разбил кат на колдобине и вырезал. Так просто вырезать смысла нет
bananza55
bananza55
12.03.2020 09:46
Поверьте,смысл есть!
Авто конечно не феррари и я от него супер динамики не ждал когда покупал...но гружёный да с кондеем летом я нормально тронуться не мог особенно когда нужно было побыстрее вклинится в поток например на кольцевой...1.6 слабый двиган для такой массы и задушен 2-мя катами и евро4!
После прошивки и модификации выхлопа я забыл что такое нехватка тяги на низах,когда она так необходима!
Видимо мне нужно авто более динамичное,но вопрос то не в этом что зачем и нафига...вопрос в возникших проблемах и ваших объективных мыслях по этому поводу исходя из фактов и анализах исходных данных...
Я для себя выводы сделал,просто хотел прочесть мысли опытных и грамотных людей,если таковы здесь есть...
NOT писал(а): |
Маслоуловитель то как? Работает? А в нем клапан то стоит? |
Маслоуловитель работает отлично...4 месяца как установлен...при переделке ДАД снимал его,он абсолютно сухой...сконструировал из водомаслоотделителя AF2000. Исправно ловит масло и влагу(воды скапливается больше) единственное что из-за малого объёма приходится часто выкручивать колбу и сливать масляную эмульсию.
Штатный клапан вентиляции картерных газов стоит в клапанной крышке,работает так же исправно,от него и запитан маслоуловитель)))))
ok-home
ok-home
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
12.03.2020 12:17
bananza55 писал(а): |
Исправно ловит масло и влагу(воды скапливается больше) единственное что из-за малого объёма приходится часто выкручивать колбу и сливать масляную эмульсию. |
ХМ )) Может сюда и уходит масло ?
12.03.2020 20:34
В клапанной крышке нет штатного клапана вентиляции картера. Клапан стоит на трубке далеко от клапанной крышки. И в одну сторону он продувается, а в другую нет. И стоять он должен или в маслоуловителе или после него перед трубой выпускного коллектора. . Надеюсь понятно почему.
bananza55
bananza55
13.03.2020 08:43
NOT писал(а): |
В клапанной крышке нет штатного клапана вентиляции картера. Клапан стоит на трубке далеко от клапанной крышки. И в одну сторону он продувается, а в другую нет. И стоять он должен или в маслоуловителе или после него перед трубой выпускного коллектора. . Надеюсь понятно почему. |
Да,забыл указать,двигатель E4G16 1.6...клапан PVC ввёрнут в клапанную крышку и я имею представление как он работает)
13.03.2020 19:59
bananza55
Это надо в профиле указать.. Для верности....
Дык как можно ставить уловитель после клапана я так и не понял.. В нем или после - это понятно ещё..
bananza55
bananza55
14.03.2020 14:19
NOT писал(а): |
Молча)....
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
21.03.2020 23:54
кто эксплуатирует авто на оборотах свыше 3000,подытожте
