voltik
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
08.12.2019 19:49
Ни X$$ цена
gadzilla
gadzilla
10.12.2019 11:48
А можно поподробнее про эту неведомую хрень? Где установлен сей девайс?
AntonNismo
Авто: Chery M11 (M12)
AntonNismo
10.12.2019 12:50
voltik писал(а): |
Да есть, только датчика нет, может от вариатора сигнал на ЭБУ идет, сверху три датчика скорости стоят. |
Если еще не нашёл датчик то он находится гже выпускной коллектор на двс, сос тороны вариатора, на нем и крепится, только его не видно почти. Он там как бы сверху, там как раз шланги от печки идут.
вадимка
вадимка
10.12.2019 13:03
А с механикой, там же.
gadzilla
gadzilla
10.12.2019 13:52
Нашел. Если стоять лицом к автомобилю, то слева под левым углом пластиковой крышки двигателя. Снял, посмотрел, сетки не забиты, для очистки совести промыл карбклинером. При установке уронил болтик, подобрал новый. Хз зачем полез, все и так нормально работает. Пока тепло хочу снять форсунки и промыть. А может ну его, летом сниму.
AntonNismo
вадимка
вадимка
09.03.2020 22:00
Я вот чего спросить хочу. ГРМ цепь, дв. Фл 1.6. Если менять цепь, то и шестерни, так? Шестерня нижня как седит. Смотрел везде, комплект цепь и шестерня маслонасоса натяжитель и успокоитель. А остальное где, по отдельности брать ежеле чего
вадимка
вадимка
09.03.2020 22:26
2 цепи что ли. А верхнии звездочки где? Нижняя шестерня на горячую садится
вадимка
вадимка
09.03.2020 22:54
А они что с цепью не меняются.
liginvalerii
liginvalerii
09.03.2020 23:53
Фазорегулятор в стоят. Не трогайте их. Шкив коленвала просто одевается и затягивается болтом.
bananza55
bananza55
10.03.2020 15:24
Всем привет)ребят,у кого масло подъедает?пробег 89 тыщ,жрёт гдет 1 литр на 10 тыщ,лью 5w40 аддинол потом перешёл на татнефть люкс пао 20 тысяч назад как(аддинол жрала по более)...удалил катализаторы,расход может вроде как говорят из-за этого увеличится?
вадимка
вадимка
10.03.2020 22:12
Каталик на расход масла ни как не влияет. Масло поменяй.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
1л на 10000 как бы нормуль
