AndrejSOKOL
Авто: Chery M11 (M12) люкс
andreickitin
andreickitin
Авто: Chery Tiggo FL
10.09.2016 17:05
Читаю и удевляюсь что люди в экстросенсов начали играть . Хотите узнать снемите клапанную крышку и увидите как все устроенно . Распредвал давит на гидрокомпенсатор тот в свою очередь на клапан. Картинки какието выкладывают.
AndrejSOKOL
дункан
дункан
Авто: Рено каптюр 2л4х4
19.03.2017 21:33
Доброго вечера коллеги, вот такая проблемка,при прогретом двигателе моргает лампочка давления масла,и понизились холостые до 680 примерно. Хотелось узнать какие должны быть нормальные холостые. И где копать, сам сдвиг работает нормально. Пока температура не дошла до 80°всё вродь норм а нагреется выше 85° так начинается могание лампы д масла.
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
19.03.2017 21:42
дункан
Меняй датчик давления масла, посмотри, он не подтекает.
вадимка
вадимка
19.03.2017 21:53
Масло конченое,,,проходили такое. Проверить просто: щуп вынул и если капелька висит,то гут, а если нет то ,,,,,,,г
дункан
дункан
19.03.2017 22:35
[quote="voltik"]Меняй датчик давления масла, посмотри, он не подтекает[/qраuote]
Завтро получше гляну.
вадимка писал(а): |
Масло конченое,,,проходили такое. Проверить просто: щуп вынул и если капелька висит,то гут, а если нет то ,,,,,,,г |
Я на нём 8000 т проехал. Хотя может и г, надо до Питера добраться там поменяю. Спасибо.
вадимка
voltik
voltik
19.03.2017 22:42
Я уже поменял датчик, пока масло холодное, лампа не горела, как нагреется, сразу загоралась.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
вадимка
Мы догадываемся какое, которое даже в Жигули боятся заливать!!!
FL708
дункан
дункан
19.03.2017 22:48
voltik писал(а): |
Я уже поменял датчик, пока масло холодное, лампа не горела, как нагреется, сразу загоралась |
вадимка писал(а): |
Писать не буду какое масло лил,но на нем 500 км отмахал и замигала лампа,залил другое |
Понял вас парни,только вот непойму почему ещё и обороты холостые упали
voltik
voltik
19.03.2017 22:52
дункан
На моем Тигго тоже холостые в пределах 600, завтра подключу ЕЛМ и точно скажу.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
FL708
Это на вашем 800 нормально, у нас DVVT ниже.
вадимка
вадимка
19.03.2017 22:54
При нагреве датчик ДЖОТ который на мозги дает импульс о приготовлении смеси, тут и обороты двигателя,может и коряво работает,. Но 680 оборотов это не смертельно!
дункан
дункан
19.03.2017 23:20
voltik писал(а): |
На моем Тигго тоже холостые в пределах 600, завтра подключу ЕЛМ и точно скажу. |
глянь пожалуйста.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
вадимка писал(а): |
тут и обороты двигателя,может и коряво работает,. |
Может ты и прав.
SERGEYM353OM
