Выхлопная система. тигго2.4
На страницу 1 Пред.
Apex
Авто: Chery Tiggo 2.4
Apex
Ссылка на сообщение 04.01.2020 17:13
Ижорский глушитель отходил два года и в труху. На замену взял "Фобос". Посмотрим как он отживет.
Начала прогорать гофра. Ее менял год назад. Ставил простую.
На замену приобрел усиленную
В процессе замены потребовалось заменить все прокладки. В наличии не оказалось. Заказал. И тут облом. Вместо обещанных двух дней исполнения заказа, прошло десять и тишина. Машина разобрана и приближаются рабочие дни. Праздник, все отдыхают. Sad Заказывать по новой - хреновый вариант. Заскочил в магазин ГАЗ-УАЗ и взял уазовские. Блин! ApStenu через пару часов приходит смс-ка, что пришли родные. facepalm Забрал их. Появилась возможность воочию сравнить. На мой взгляд - взаимозаменяемо. Если чё Ok
[/img]
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 04.01.2020 18:21
Получше ижорского, но тоже не совсем айс. Ставил такой два-два с половиной года назад на замену ижорскому, уже сверху поржавел, осенью что то внутри начало звенеть в зависимости от его настроения и температуры воздуха....
Apex
Apex
Ссылка на сообщение 04.01.2020 18:47
Вроде еще и двух лет не прошло Smile
Ижорский у меня за это время в труху...
Я, перед установкой, покрасил его высокотемпературной краской. Авось поможет Crazy
Ссылка на сообщение 04.01.2020 20:52
Apex
А дырочка есть для слива конденсата у него?
Фобос 12011 стоит 1800р. Оригинала T11-1201110 нет в продаже. Туфта от 1600до 3500 в продаже. Интересно, что за гэ по 1600р продают?
ГАРИ
ГАРИ
Ссылка на сообщение 04.01.2020 22:16
Чуть ошибся, не записываю и блог не веду)))
В моем не было, хотел просверлить да так руки и не дошли, теперь ужЕ в новом сделаю по весне.
Apex
Apex
Ссылка на сообщение 04.01.2020 22:55
NOT писал(а):
Apex
Теперь есть. Даже две. Very Happy На предыдущих тоже делал. Но они сгнили около входного отверстия. Дыры были с кулак. А с низу все целое. Izvini
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
То, что продают под маркой T11-1201110 у меня отходило год, может чуть меньше. Ижорский и то дольше продержался.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 04.01.2020 23:09
За 1200 брал, на пару лет хватило. Сейчас опять оригинал но за пару тысяч взял. Тяжеленный приехал и похож на оцинковка. Швы качественные.
Aarteem
Aarteem
Ссылка на сообщение 27.03.2020 07:48
antydemon писал(а):
maket писал(а):
chery-gory писал(а):
SMR258418
Да, похоже для этого коллектора приемная труба другая.
И если он немного больше родного, то упрется в радиатор.
[videomailru]
Нет .У меня пока нет такого коллектора ,пока всё штатное .Я только ищу варианты замены .уж больно дорогой за 8000 руб ,там недалеко и до родного .
выпускной коллектор походит от митсубиси лансер 100% сам себе поставил
цена вопроса от 4000 до 5100
А от какого именно лансера подходит коллектор
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 16.06.2020 21:54
други кто знает номер кронштейна , который соединяет блок двс и нижнюю часть выпускного коллектора (фланец коллектора и гофры) . чет в каталогах нет такого .
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 18.08.2021 15:20
NOT писал(а):
не могу найти коллектор
SMW250279
sask
sask
Ссылка на сообщение 19.08.2021 14:13
Вот схема выхлопной с номерами деталей https://chery911.com.ua/catalog/tiggo/592-vyhlopnaya-sistema/
Bogdan_Engls
Авто: Chery Tiggo норм
Bogdan_Engls
Ссылка на сообщение 16.11.2021 21:15
треснул выхлопной коллектор, есть смысл варить пробовать? или новый?
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 17.11.2021 21:52
Bogdan_Engls
если коллектор от мотора митсу - то варится
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 30.03.2022 16:53
Продам раздвоенный выхлоп на Чери Тигго Т11,FL (Нержавейка, заводской китай, мало Б/у не бит не гнут), из
давней коллективной закупки Рязнов
Ссылка на внешний вид глушителя http://content.foto.mail.ru/bk/alex_rizhov/959/i-1219.jpg, фото не мое[/img]
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
kowrik
Ссылка на сообщение 03.08.2022 21:35
avd писал(а):
Уважаемые форумчане!
Давно хотел спросить, все забывал: у меня при работе двигателя из глушака частыми и чистыми каплями идет какая-то жидкость, похожая на воду.
Причем с холодного старта она идет больше,забрызгивая место под выхлопом,после прогрева меньше. заметил эту штуку давно так как машина у меня так сказать первая, поэтому не знаю - так и должно быть или где-то не так что-то? Pomogite
Если просверлить две дырочки в глушителе на 4мм слева и справа цилиндра в самой нижней точках, то срок службы глушителя увеличивается в два раза. Проверенно на личном опыте. Этот лайфхак древний как ботинки Тутанхамона.
На страницу 1 Пред.
