Покупая машину, удивила жесткость подвески при наезде на швы в дорожном покрытии... Но заподозрить неладное мысли не возникло. В журналах все тестеры жаловались на слишком жесткую подвеску. Вчера решил проверить давление в шинах.......
ИИИИИИ там 3 атмосферы!!! От простой смены погоды такого быть не может!!! Значит, качают так дилеры или завод. И развал видимо делают при таком давлении.
Спустил до нормы. Ооооо как мягко! И по рейке видимо эти мячики лупили.... И довели... А вы говорите, сервис Ирито...
Батенька, доверяй, но проверяй! Говорено-переговорено: все, что сделано на заводе и т.н. "предпродажке" - перепроверить и заменить!!! _________________ Подпись
Все машины идут с завода с высоким давлением в колёсах. Это для транспортировки. При проведении предпродажной подготовки давление должно выставляться по норме. Так делают предпродажку, если у Вас колёса перекачаны... _________________ Подпись
У нас под Киевом на днях на Ленд Крузере разорвало покрышку, он слетел с дороги и несколько раз перевернулся. Погибли 2 человека. Причины выясняются. _________________ Подпись
Был у меня недавно один клиент. У него 4х летний Ниссан Патруль. Говорит, что 3 раза подряд срезало шпильки и на ходу слетало одно и то же колесо. Мистика. _________________ Подпись
Ребята, читайте форум, уже писали об этом много раз, FAlex совершенно прав, а предпродажку делают - хрен ево знает как.
Когда взял из салона давление было 3,3-3,5 атм. во всех колёсах, не летом ... _________________ Подпись
Ясен пень, причнина гибели - авария! Что тут выяснять...
Теперь по теме: разница в давлении 2,2 или 2,3 не столь серьезна, ведь шины сдувают-подкачивают хоть по несколько раз на дню. Если хочется мягкости или для покатушек по снегу, песку - можно немного сдуть шины, главное чтобы на одной оси давление было одинаково. Если хочется немного динамики на асфальте добавить - лучше жесткие шины, немного перекачаные. _________________ Подпись
Только сожрет на асфальте или по центру, или по ободам....
В два раза быстрее... И контакт при торможении уж не тот... Поэтому есть рекомендации завода для конкретной развесовки по осям!
Проверил сход развал на проверенном сервисе. Развал почти в норме. Почти, это потому, что дальше шайбы эксцентрика не хватает...
Схождение чуть в плюсе. Собрали на заводе неплохо! _________________ Подпись
Проверил давление компрессором Беркут. Оказалось 2.3 Но по мне машина всё равно едет жёстко на мелких неровностях.
Спустил чуть до 2.05, посмотрю что получится, думаю износ покрышек по краям не должен быть очень существенным. _________________ Подпись
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
Привет Всем! Нормальное давление(в стандартных шинах) 2.3 Но опять же нужно понимать что там где Вы мереете давление.стоит некачественные,или не правильно показывающие давление манометры...отсюда и расхождения! И кстати немалые _________________ Подпись
День проведенный на рыбаЛке..в зачот жизни не идёт!
Ха -Ха! Мне этот манометр поверяли по оригинальному... Есть знакомые в метрологии. И по их словам у отечественных, заводских минимальные отклонения! Особенно при короткой шкале до 4атм, а китайцы любят до 15 ставить... Вот тут уж врет...
Помоему это бред. Ловить разницу 2,2 атм или 2,3 пытаясь увеличить ресурс шин и выставить контакт. 2,2 на одной оси и ладно. А у второй машины 2,3. При рекомендованом, допустим при неполной загрузке, 2,2 атм (образно). Сомневаюсь, что ресурс падает в разы.
Заметьте, никто не требует, чтобы спустив давление до 1,5атм для рыхлого песка Вы понеслись на шоссе, с полной загрузкой машины. Всему свое место. _________________ Подпись
