Глухое биение по днищу со стороны заднего правого колеса.
Komandir
Komandir
Ссылка на сообщение 06.06.2007 22:59
Итак господа возникла такая проблема, вернее не возникла, а она была с самого начала жизни моего авто, и умело скрытое для меня моим продавцом. Глухое биение чего-то по чему-то со стороны заднего правого колеса. Он появляется при езде по дороге даже с малыми неровностями, видно когда начинает работать амортизатор.
Хотя всё по порядку. Это не глушитель, поднял на подъёмник, думал что он, дак я его так колбасил, что работникам сервиса пришлось меня останавливать, подумали что ещё минут пять издевательств над глушаком и авто слетит от создаваемой качки с подъёмника. А этого звука так и не появилось, люди проверили все резинки (на тягах, на амортизаторах, обоих задних, вроде всё цело). Выгнали из бокса, залез я на это заднее правое колесо, руками взял упор за крепления багажника на крыше, начал её (машину) так доставать. Всё равно нет звука. Очевидно что звук появляется когда амортизатор идёт вверх. Но что это для моих сервисменов осталось пока загадкой. Хотя нашли один касяк - ЗАВОДСКОЙ, на задней левом амортизаторе (стойке, не технарь уж, не ругайте) стоят две шайбы для резинки, а с правой только одна, только вот я не понял где это. Может у Вас, многоуважаемые владельцы этой чудомашины, есть какие либо догатки?
Mfenix
Авто: Tiggo 2X4, Т3, серебристый
Mfenix
Ссылка на сообщение 07.06.2007 07:51
Столкнулся с такой-же проблемой- при проезде кочек под задней частью днища что-то гремит, не в багажнике, не запаска- залазил в багажник и для проверки там ехал по кочкам некоторое время)))
Тоже подразумеваю что что-то в подвеске. Привод 2Х4.
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
ДМИТРИЙ САМУСЕВ
Авто: Некст
Ссылка на сообщение 07.06.2007 08:14
Есть стенды для проверки амортизаторов заедь туда может что обнаружишь .
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 07.06.2007 08:49
У меня была таже проблема Plachu
Думал что в правом заднем колесе, а оказалось, что насадка на глушитель била по заднему левому брызговику. Даже следы видно было на насадке и на брызговике Smile
Dek
Dek
Ссылка на сообщение 07.06.2007 08:58
Меняй амортизаторы на что-то приемлемое. Снятые родные при сжатии имеют хорошо ощутимые провалы. Все описано в теме "Амортизаторы".
Аналогичные стуки в моей машине после замены прекратились.
Афоня
Афоня
Ссылка на сообщение 07.06.2007 09:24
Всем привет!
Проблема была только не с амортизаторами,а с колодками ручного тормоза. Говорят проблема частая на наших масинках. В сервисе устранили за 20 минут и немножко денег мастеру( без очереди).Сам не полез, инструмента небыло. Теперь всё Ok
Komandir
Komandir
Ссылка на сообщение 07.06.2007 12:17
Всё господа решили мою поблему со стуком. Всё оказалось как всегда просто. Как я и написал в первом посте этой темы, отсутствовала одна из шайб крепления заднего левого аморизатора.
В нижнем креплении амортизатора стоит резинка, внутри этой резинки втулка. В эту втулку засовывается болт крепления. Так вот эта резинка, когда начинаешь закручивать гайку, с двух сторон должна прижиматься 2 шайбами, а у меня была только одна, то бишь нижняя часть стойки с одной стороны гуляла на кочках. Оттуда и звук. Если кому надо, могу сфоткать и показать. Ремонт вышел в 7 рублей (шайба такого диаметра от какогото ВАЗа) + подъёмник. Но это всё записали на автосалон. Мелочь а приятно.
molot
Авто: Chery Tiggo 4х2
molot
Ссылка на сообщение 29.08.2007 15:26
У меня тоже стук справа сзади, глухой как будто камень в днище бьет, проявляется также на "стиральной доске". Появился сразу после покупки. Шайбы нижнего крепления на месте. На ТО-0 пусть устраняют, но пока не знаю в чем дело.
Вопрос, если стучало с правой стороны, причем здесь шайбы с левой?
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 04.09.2007 07:37
Аналогичная проблема. На станции сказали (проверив все стойки и втулки стабилизатора) 100 % амотризатор. (тоже стучит справа сзади). Поменял амортизаторы (за свои, т.к. гарантия на них у меня уже истекла). Стук......не пропал. Совсем. Поехал в простой гаражный бокс и обычным мужикам. После 45 минут работы показали место из которого доносится стук (и продемонстрировали) - самый ближний к началу машины сайлентблок правого рычага задней подвески. Данная деталь у меня пока на гарантии. Поеду к дилеру
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 04.09.2007 08:05
Komandir писал(а):
Всё господа решили мою поблему со стуком.....
В нижнем креплении амортизатора стоит резинка, внутри этой резинки втулка. В эту втулку засовывается болт крепления..... Мелочь а приятно.
Так это и есть сайлентблок. XeXe
molot
molot
Ссылка на сообщение 04.09.2007 10:01
Да, только это разные сайлентблоки
Денис Николаевич
Денис Николаевич
Ссылка на сообщение 04.09.2007 10:51
Так это и есть сайлентблок. :xexe:
Сайлент блок рычага и амортизатора - это разные вещи!. Будь внимательнее
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 04.09.2007 11:03
А у меня грохотало спереди. См тему "Стук в подвеске".
Оказалось все очень банально - не затянут болт. На ТО подтянули и все.
Видать незатянутые болты это уже визитная карточка Калиниграда. Mdaa
