Защита картера. Поддон картера. тигго 1.6, 1.8, 2.0, 2.4
На страницу   След. 25
мастер
мастер
Ссылка на сообщение 07.11.2006 19:13
Приветствую Вас-Уважаемые Тигроводы! Три недели назад стал счастливым обладателем "Тигренка". Как выяснилось (из форума) "тигренок"со всевозможными стандартными "болячками "особым образом не влияющих на общее состояние. Первое что бросается в глаза а вернее на слух это резанирующий от выпускн. коллектора рык при нагрузке. виновата ли доп.защита картера в том что передаёт этот реонанс на кузов? Снимал ли кто нибуть защиту и что при этом менялось? Хочется чтобы все-таки "тигрёнок"-" урчал" по-ласковей. С уважением! А.Москва. Ok
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 07.11.2006 19:24
99% что это из-за защиты, сам ездил без защиты до почти 2000км, поэтому когда ее поставили - сразу заметил разницу в звуке, приехал домой - въехал в гараж - снял защиту - увидел небольшую отметку на ней, там где она касалась сильфона, постарался повыгибать ее ( подкладывал всякие трубы, кирпичи и вставал верхом, с моим весом за 100 - почти никаких результатов не принесло), вообщел нашел 2 большие шайбы, надел на болты, которыми защита крепиться к машине , потом поставил защиту - вообщем как бы отодвинул защиту на несколько милиметров от машины - и все стало ок, проехал так уже больше 5000км - все ок
мастер
мастер
Ссылка на сообщение 07.11.2006 20:24
Спасибо за отклик! Не терпится её уже снять.Покупая новую машинку наивно думал что с ней ничего делать не придётся, заскучаю. А-н не-е-т!Есть над чем подумать! Bravo
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 24.11.2006 18:00
Я нарыл себе проблему в обратном. Взял и поставил шайбы(3 мм.)под болты, которые крепят защиту. Теперь на холостых и при увеличении оборотов от 900 до 1500 получил вибрацию (рык), правда не кажный раз. Вот теперь думаю вернуть все обратно или увеличить размер шйбы?
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 12.02.2007 21:00
Неделю назад поставил защиту картера. Воспользовался предложением кого-то из форума и поставил (в Москве) защиту от фирмы ДЗК.
Но вот, закавыка! Очень сильно резонирует защита. Вроде ставили прокладки под болты (я наблюдал), защита не касается сильфона выхлопной, но иногда начинает бренчать (резонирует) так, что отдается в руль и педали. Причем, происходит это зачастую не на холодной, а на прогретой машине, особенно в пробках, когда никуда не денешься.
Расскажите, кому как повезло, кто и где ставил защиту?
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 12.02.2007 21:27
Ставил в Престусе на ТО-1, резонировало - сам подложил шайбы.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 12.02.2007 21:30
Какие шайбы клал, металл, резина?
И где ? только под задние болты, или спереди тоже?
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 12.02.2007 21:39
Залез в гараже в яму - посветил сбоку фонариком - вижу, что сильфон отстает от защиты на 1-2 мм. Снял защиту целиком, засунул под ворота гаража - пытался выгнуть и сделать более пузатой - фигушки. Покапался в ящичках, нашел какие-то большие железные шайбы - около 2 мм толщиной, взял по 2 таких и подложил под задние болты.
An
An
Ссылка на сообщение 12.02.2007 22:21
Фото без коментариев.
Крокодайл
Крокодайл
Ссылка на сообщение 12.02.2007 22:38
Сзади под болты подложил резиновае шайбы диаметр 35мм и толщиной 10мм. Спереди подложил кусок резинового шланга разрезанного вдоль длинной 20-30см. Передний крепеж защиты оставил без изменений.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 13.02.2007 09:07
Народ! Если бы на вашей машине клиренс был 1м вы бы всё-равно защиту картера ставили? XeXe
20 лет езжу на машинах с разным клиренсом (включая вообще не адаптированные к нашим дорогам) ни разу на картере двигателя ни одной вмятинки не было. Защита картера в городе и лёгкой пересечённой местности это 100% развод на деньги.
P.S. Истории про то как сосед соседа соседа, пробил картер, я тоже слышал. Можно не повторяться XeXe
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 13.02.2007 09:13
A.B.D. паддерживайу!
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 13.02.2007 09:16
Удивлён, поражён! Very Happy XeXe
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 13.02.2007 09:23
A.B.D. давай-давай, издевайсо Nalivai
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 13.02.2007 09:45
A.B.D., КАШАЛОТ
Я несказанно рад, что вы нашли точку соприкосновения, исторический момент однако, но касательно защиты картера - не соглашусь.
Во-первых под сильфоном - клиренс около 16 см, у меня во дворе асфальт не меняли уже года 3-4, а вот бордюры - меняют каждый год ( не знаю, где их берут столько, но каждый год выламывают старые и вкорячивают новые), при этом с одной стороны бордюра асфальт - с другой земля, которая по весне и осени преврашаеься в кашу с ямами, на асфальте машину нельзя оставить ( не знаю кто и как мерил, но от бордюра до бордюра растояние равно примерно 1,9 ширины машины), чтобы разъехаться, кому то нужно минимум колесами залезть за бордюр, сквозного проезда через двор нет, тупик. Часто все места нормальные без ям заняты, на ауди 80 в прошлом году - крестился , лез в яму, слушая скрежет ( пластиковая защита оторвалась сразу после покупки авто), потом смотрел, а нет ли лужи масла, либо ставил машину не во дворе. Сразу скажу - с Ауди все в порядке, ездит брат на ней, но вмятин на картере порядочно, поэтому брат воткнул защиту.
На Тигго - я решил не заморачиваться и почти сразу поставил, царапин - выше крыши, может я водитель конечно криворукий, но машину брал чтобы ездить по разным дорогам и направлениям, поэтому 3000 р ( средняя цена защиты) - для меня приемлимая цена для того, чтобы не дергаться, когда стоя в пробке на Волгоградке и уходя на обочину для объезда и попадая в нехреновые ямы ( под снегом их не видно) и слыша стук снизу - знять , что стукнулась защита, а не что-то еще.
Все ИМХО
Не все имеют 20 лет водительского стажа, многим эта штука поможет, ну или хотя бы успокоит, иначе следую такой логике - про развод на деньги можно прийти к выводу, что зимняя резина - это развод, всесезонка круче ( у меня тесть 30 лет ездил на разной классике исключительно на всесезонке и все тьфу-тьфу-тьфу обходилось, правда 2 года назад я его все-таки заставил купить зимнюю шиповку)
