Нужна помощь
dima_fl
Авто: Derways Shuttle
dima_fl
Ссылка на сообщение 20.09.2013 07:11
Добрый день!
Нахожусь в Екатеринбурге, машина сломалась, не заводится.
Есть кто нибудь из форумчан с этого города?
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
АндрейG
Ссылка на сообщение 20.09.2013 09:30
Ты ещё тут?
Если да, заходи в чат РЕМОНТ
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Звони по тф. спроси Рустама или Костю http://autochina-rus.ru/
dima_fl
dima_fl
Ссылка на сообщение 20.09.2013 17:53
Спасибо, машину на ход поставил, завтра попробую на трассе, если будут проблемы, позвоню.
Еще раз спаибо за помощь!
АндрейG
АндрейG
Ссылка на сообщение 21.09.2013 06:02
Что было?
Скажи, что с этого форума Yes
Nalivai
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 21.09.2013 16:17
По всем признакам насос не докачивал. Для погружных насосов смерть работать на сухую. Пару раз бенз кончился и алес. Я уже писал, насос можно поставить наш, с сеточкой проблема, нашёл только на Алтае, наш насос стоит в модуле горизонтально.
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
VF
Ссылка на сообщение 24.09.2013 15:54
На одной из предыдущих машин ехал по трассе с крутыми спусками и подъёмами (Полтава Кишинёвская). Лампочка минимума бензина начала
изредка загораться. Понадеялся дотянуть до заправки. На подъёме двигатель заглох. Задом скатился вниз - двигатель завёлся. На подъеме опять заглох. "Стрельнул" немного бензина и доехал до АЗС. Работа двигателя стала мне не нравится. Диагностика показала пониженное давление топлива в рампе. Пришлось влететь на $110 за новый топливный насос.
После этого, на последующих машинах с погружными топливными насосами, уровень в бензобаке ниже половины не опускаю.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 24.09.2013 16:10
Можно было поменять сам насос, не обязательно менять весь модуль. Я ещё не встречал что бы что-то другое стояло.
VF
VF
Ссылка на сообщение 24.09.2013 17:06
Я так и сделал. Но, перед этим, разные "дурные" мысли лезли в голову.
И новый фильтр плохого качества, и приёмная сетка насоса забилась парафином, и проводка с эл.двигателем насоса, и свечи, и т.д. ....
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 24.09.2013 21:30
Я чёт не вкурюсь, у вас голый насос 110 бакинских рублёв стоит?
VF
VF
Ссылка на сообщение 25.09.2013 15:53
Да. В магазине по Опелям на окружной Одессы нашёл два насоса.
Один был с пластмассовым чёрным корпусом на $10 дешевле.
Взял Бош в алюминиевом корпусе за $110. Голый насос. Трубки,
шланги, сетка, в общем вся эта "мама" остались старые.
Машина была Опель Омега Б с V- образным 6 цил. двигателем 2.5 литра 1994 года. Тогда с ЗИПом было туговато. Заказать было трудно и
интернет магазинов было маловато.
dima_fl
dima_fl
Ссылка на сообщение 26.09.2013 23:21
Всем Доброй ночи!
Поменял насос, поставил все от 2110 БОШ
пришлось покулибничать. диаметры разные, наш насос больше в диаметре
родной насос сушил, когда бак лопнул и можно было наливать не больше 5 литров. Но после этого еще проездил месяца два, разницы не было в поведении машины
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 27.09.2013 05:26
Вот и я про то. Проблема только в сеточке. Прежде чем заказывать дорогие запчасти, присмотритесь к родному автопрому и внимательно почитайте сайт. У нас при желании можно приколхозить "волговский" насос. Лично у меня стоит "волговский" гена, катушка от "ваз", провода-"ваз".
