СЦЕПЛЕНИЕ. диск, корзина, выжимной, венец,шестерни.
На страницу 1 Пред.    След. 141
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 23.05.2007 17:41
КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8
Корзина от Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020)
Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча)
Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Mitsubishi MD722744 и MD749998 – полностью взаимозаменяемы, разный наружный диаметр
Valeo PRB-01 (есть негативные отзывы)
Koyo RCT322SA
SACHS 3151 808 001
VKC 3515
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.)
корзина A21-1601020
диск T11-1601030BA
подшипник QR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
Ссылка на сообщение 23.02.2019 11:12
На наши машины вообще электронный каталог с картинками существует? Ну чтобы вот допустим коробка... Там 150 деталей. Вот их номера, вот так выглядят. Как на других машинах... Второй вопрос где заказать..и чтобы без переделок подходило.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 23.02.2019 11:44
Посмотри сдесь:https://китайавто.рус/catalog/zapcasti-chery
Ссылка на сообщение 23.02.2019 12:17
Да, спасибо. Будем ждать разборки...
Ссылка на сообщение 24.02.2019 13:14
короче разборка показала такое:
выжимной шумит, но на месте.
на диске особо нет износа, но болтаются пружины демпферные и износ на них, они видимо и давали звук позвякивания.
пружина с износом
выжимной
перегазовка давала вибрацию при подходе к ХХ. видимо из-за пружин этих..
вопрос:
могла ли вибрация из-за этого не давать включаться 2й передаче?
а то ремонтер говорит надо менять кольца синхронизатора, а их в продаже оригиналов я не вижу.. как бы не купить за 2 с лишним тыщи, а они будут хуже того, что стоит...
визуально они целые вообще..
И еще подшипник первичного вала открытый шумит
может его по номеру заказать? если я правильно понял надписи это
tmt 6303/2255ya/FP63 ?
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.02.2019 15:14
63/25 Подшипник 25*68*18
QR523-1701402 родной
2526A001 или MD 700207 или MD 722948 Mitsubishi
из более доступных: B25-157CG14 NSK
Ссылка на сообщение 24.02.2019 15:44
Комета
спасибо) но родной и nsk стоят 1300р одинаково...
Ссылка на сообщение 01.03.2019 18:29
Нашёл первый родной диск и корзину, которые сняли при замене на 20тыс.
Диск совсем другой стоял T11-1601030BA. У него более толстые или как бы с меньшими прорезями до накладок фрикционов металлическая часть и пружины не пружины.
А тот диск что у меня завибрировал через 50тыс это Оказывается MB13 valeo. Тот дилер, что был в городе-это самые обычные мошенники короче. Вместо родного поставили диск совсем другой, гораздо дешевле, ещё и выжимной видимо ставили левый, т.к.
меняли из-за звука. Подшипник ещё посмотрю что мне поставили они. Родной лежит, вполне себе ещё живой, правда на направляющей подшипника чуть сильнее качается чем новый койо. И отличаются привалочной плоскостью к корзине. В родном плоскость, в койо полусфера.
У меня на замену как раз лежит новый койо и диск мв13. В родном выжимной вставка пластиковая как я понимаю цельная на направляющей. У койо металлическая и с проточкой внутри, видимо для смазки.
Новый диск мв13
У него пластиковые вставки какие-то. У шлицевой части и дальше к краю.
Если родной я ушатал.. То мв13 понятно почему тоже сдох. На не вдовую его может и вполне хватит. А тут видать слабоват. Если сильно нигде не залезать, то вполне хватать должно... Но вывод: родной хоть и сильно дороже, но явно сильнее как мне кажется.
sfinks
Авто: Chery Tiggo 2.0
sfinks
Ссылка на сообщение 02.03.2019 09:17
Раньше считалось,что если у корзины плоские лепестки то выжимной со сферической поверхностью, ну и наоборот. Это я про два вида выжимных.
lovekitay
Авто: Chery Fora lux
lovekitay
Ссылка на сообщение 11.03.2019 21:17
Свистит при переключении на механике можно ли своими силами подшаманить или только сервис?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 11.03.2019 21:23
Можно,снять коробас и заменить выжимной. День работы с пивасом.
Apex
Авто: Chery Tiggo 2.4
Apex
Ссылка на сообщение 24.03.2019 10:34
Взаимозаменяемы ли диски сцепления с 6-ю пружинами и с 4-мя? Надо бы поменять, а привезли с 4-мя , хотя с нужной маркировкой T11-1601030BA. От диска отказался.
(Года четыре назад тоже прислали с 4-мя. При замене сцепления увидел различие и к тому же диск на вал не налез. Пришлось на старый переклепать накладки.)
Ссылка на сообщение 24.03.2019 12:31
Apex
у меня мотор 2.0 актеко. мой диск такой
но как аналог от митсу 2.4 подходит валео MB-13
вот такой
т.к. у меня 4wd то я бы лучше поставил оригинальный диск на первом фото
т.к. у него более мощная основа муфты (видно на фото)
вам скорее всего привозили такой диск?
или такой
это вариация на тему MB-13
принципиально разницы нет как мне кажется 4 там или 6 пружин.
скорее всего, это не MB13 а какой-то другой, схожий по размеру и отверстию и шлицам.
в идеале, надо бы знать что стояло изначально на машине, тогда не будет проблем.
родной стоит 6200р минимум в автодоке. в китайавторус цены странные..от 5 до 6500р. причем позиция ЦС Чери склад 5400р.
MB-13 оригинальный стоит 1500р
вот такая конская разница...
в автодоке есть одна позиция самая дешевая за 716р и подпись Склад дистрибьютора.
ради прикола можно заказать и если что вернуть...
т.к. все остальное до 6200р это не оригинальные диски, а просто с маркировкой T11-1601030BA без фирменной упаковки, и сделанные не понятно где.
есть шарага JIUDING ZHONGTAI она делает дубли запчастей чери. даже у нее он за 797р
Apex
Apex
Ссылка на сообщение 24.03.2019 13:25
У меня 2.4, монопривод
ну да, типа такого
А вот меня смущает. На мой взгляд, с шестью пружинами должен быть мягче. И судя по каталогу relins, с четырьмя пружинами для 4WD.
С шестью пружинами. Привезенный в прошлый раз, с четырьмя, вообще не влез не вал. Mdaa Пришлось в срочном порядке подбирать и наклепывать накладки на диск.
уже получилось, что ради прикола второй раз заказал. И вернул. Вот и ищу истину.
Продавцы ни за что не отвечают, говорят, что нам прислали, то и выдаем. Связываться с поставщиком не хотят. Перезаказывайте, говорят. Я так прокладку под голову раз шесть перезаказывал, не прикольно Nea
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
или такой
Вот мне кажется или на самом деле диаметр посадочного на вал у них разный?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 25.03.2019 08:18
С завода стоял диск с 4 резиновыми валиками (что внутри не смотрел). Поставил 6 пружинный Валео MB13. Мастер официалов, что ставил, почему то предварительно убедился что 6 пружин а не 4 - говорит с 4 пружинными проблемы бывали - не подходили.
ps.2wd
Андрей 52 регион
Авто: Chery Tiggo МТ1
Андрей 52 регион
Ссылка на сообщение 29.03.2019 20:34
что можно сказать о данных запчастях кто ставил?:
CHERY QR5231701202 [​IMG]НАПРАВЛЯЮЩЯЯ ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА
Amiwa 6001005 [​IMG]ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ
CHERY QR5231602501 [​IMG]ПРУЖИНА ПОДШИПНИКА ВЫЖИМНОГО
CHERY QR523MHC1602500 [​IMG]ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ ВЫЖИМНОЙ
Hot-parts 1008A211601020 [​IMG]ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ CH FORA, TIGGO 1,8 (УВЕЛИЧЕННЫЙ РЕСУРС)
