КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8 Корзинаот Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020) Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча) Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.) корзинаA21-1601020 дискT11-1601030BA подшипникQR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
Подскажите у нас подшипники первичного вала открытые или закрытые?
Воет какой-то подшипник в диапазоне оборотов от 2 до 3,5 тысяч.
Очень похоже на подшипник первичного вала. Но выть вроде начал после смены масла на ТО 30000. Сейчас уже за 50000 и воет все сильнее.
Rouslan127
ну если мало осталось, на мороз поставь и посмотри на него утром.
при отпущенной педали только первичный вал вращается, как он передает усилие на шестерни без зацепления я не понимаю.
а какое масло, почем, где покупалось?
посмотрел масло масл при минус10. не густеет((( значит, дело не в нем
Берешь микрофон на прищепке, устанавливаешь его ближе к подозреваемому источнику шума (коробка, ступица, натяжные ролики и т.д.) ездишь и делаешь запись на диктофон. Где источник воя найдешь без ошибок.
Доброго всем времени!
Вот и мой ТИГРИЩЕ умер на 76537 км и 4.6 года эксплуатации! Обрезало сцепление по дороге М3 из Москвы в Брянск на 194 километре резко запахло ферадо и машина встала нежно катясь на 5 передаче!
Звонок механику из сервиса подтвердил мои догадки на ремонт(замену) сцепления! Свободное место есть только 9 января, на 9 утра и записался! Почитал по форуму денег стоит не так уж и много, но вот пробег маловатый для заводского комплекта меня насторожил! Педаль регулировали при замене рабочего цилиндра в начале осени!
На зиму поставил резину 235/70/R16 SAILUN ICE спидометр кажет до боли в глазах точно с GPS разбега НЕТ лето родная стоит 235/60/R16 разность в минус около 7 км на сотку! Думаю и лето приобрести такого же размера в этом году!
Поменяю сцепление отпишусь по возможности какие будут растраты!
Машине 1,5 года , пробег 18 тысяч , в конце лета появился металический звук в районе переднего левого колеса на холостых , при нажатии на педаль сцепления ( даже совсем чуть чуть , на свободный ход ) звук пропадает , обратилась к дилеру , мурыжили , долго , потом все таки поменяли выжимной подшипник сцепления , стало тихо , прошло 2 месяца - звук вернулся , точно так же на холостом , на прогретую машину , звенит у левого колеса , по лёгком нажать на сцеп - пропадает ! Раздражает сильно , вчера вышла из аптеки , машина работала , звон довольно сильный , видео попробую сейчас приложить со звуком
https://my-files.ru/dy4ony
Dr.sergienko
Не понятно по звуку.
Если пропадает при нажатии педали сцепления-пусть дилеры меняют. Может они пружинку забыли надеть на выжимной? Или накосячили что.. Или выжимной такой.
Корзину пусть замеряют на конусность. Страдали они этим. Корзина оригинал валео стоит дорого. Выжимной койо в пределе тысячи был, диск полторы.
Dr.sergienko писал(а):
NOTговорят не знают типа , езди , пока сильнее не вылезет
Скорее всего запчасть некачественную поставили. Если дальше так ездить то попадете потом на корзину или еще хуже на коробас. Направляющая у вас отлита заодно с колоколом вроде.
В том то и дело , что не делают , даже не берут , говорят , езди и ссылаются на то , что гарантия на коробку 5 лет , на корзину 3 и типа , если что то там не исправно вылезет и по гарантии сделают, машина гарантийная
