Музыка на Тигго. Инсталяция,усилители, саб,акустика,доп.устройства
На страницу 1 Пред.    След. 209
Сергей 73
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Сергей 73
Ссылка на сообщение 24.05.2018 19:05
мигание с габаритами тоже есть но это именно рябь. наверно косяк конкретно моей.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 24.05.2018 19:15
Посмотрю повнимательней, в воскресенье вечером отвечу.
Сергей 73
Сергей 73
Ссылка на сообщение 24.05.2018 20:47
прошивки на нее случаем не в курсе где взять. на 4пда не нашел.
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 27.05.2018 16:05
У меня нет ряби и при настройках ярости и контрастности экрана тоже. Подключал все к штатному разъему
магнитолы, не подключал только провод к ручнику. Камеру заднего вида тоже не соединил, но провод подключил к
магнитоле и протянул в багажник. Помех нет по проводам.
Продавцу, с Али, задавал такой вопрос, в основном про кнопки руля спрашивали. Ничего он не ответил про прошивку.
RE
Авто: Chery M11 (M12)
RE
Ссылка на сообщение 27.05.2018 16:21
Продавцу, с Али, задавал такой вопрос, в основном про кнопки руля .
заходи в главное меню в настройки . там будет написано КНОПКИ руля . вот согласовывай
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 27.05.2018 16:26
Вы просто НЕ в теме, читайте на предыдущей странице.
RE
RE
Ссылка на сообщение 27.05.2018 16:43
не буду умничать . у нас тоже есть такой тигго. и поблем с новой магнитолой нет. надо смотреть рекомендатции по настройке.
Сергей 73
Сергей 73
Ссылка на сообщение 27.05.2018 17:14
спасибо. буду смотреть у себя откуда рябь. но в принципе она не сильно мешает. тормозной провод то же удалил.
RE
RE
Ссылка на сообщение 27.05.2018 18:16
он должен соеденен с массой
Сергей 73
Сергей 73
Ссылка на сообщение 27.05.2018 19:13
не обязательно. он же только для контроля видео вроде. я просто в настройках отключил контроль. у нас магнитола странная малость. насчет кнопок про разрыв провода нигде не встречал. только с этой такая заморочка. но стоит не дорого и работает. с остальным разберемся.
RE
RE
Ссылка на сообщение 27.05.2018 19:17
тормозной служит чтобы на ходу не смотрел видео. смотри по key1 и key2 если они отдельно идут . с прошивкой http://remont-aud.net
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 17.06.2018 20:50
Помню было обсуждение про антенный усилитель. Так вот, поменяв магнитолу столкнулся с сей проблемой.
Началось с того, что включив в прикуриватель видеорегистратор появлялись шумы (помехи) в приемнике. Интересно то, что если видеорегистратор подключить в розетку, идущую напрямую с аккумулятора, таких шумов нет.
Можно решить, что помехи лезут по питанию.
Оказалось нет. проблема в антенном усилителе или в магнитоле по питанию антенного усилителя. Короче, не тянет по питанию антенны выход с магнитолы, он садится до 3,5 вольт, без нагрузки там как и положено 12 вольт. Родная штатная магнитола с питанием антенны справляется.
Пока антенну подключил к 15 ножке штатного разъема (+12 вольт при повороте ключа), при желании можно через
транзистор, н-р КТ815, (база - выход магнитолы питание антенны. коллектор - на +12 вольт с аккумулятора,
эмиттер - на антенну) все проверил, работает как надо, и без помех.
АНДЖЕЙ3707
АНДЖЕЙ3707
Ссылка на сообщение 20.07.2018 18:06
Cheryntano писал(а):
voltik писал(а):
Cheryntano
Все нормально устанавливается, единственная проблема у китайцев, провода питания желтый и красный не правильно собирают, дальтоники наверно.
На магнитоле или в машине? и что нужно сделать, поменять провода местами?
а подскажите для чего нужно поменять провода местами?
что изменится?
вот такой переходник
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 24.07.2018 20:30
АНДЖЕЙ3707
Розовый с черным разъедини.
АНДЖЕЙ3707
АНДЖЕЙ3707
Ссылка на сообщение 24.07.2018 20:32
voltik писал(а):
АНДЖЕЙ3707
а дальше?
