Не знаю насчет "тут", а меня в моей машине ходы не устраивают. Счас на работу приеду, скину фотки положения ручки при включенных разных передачах). Сравним например с твоими, может это у меня люфты большие....
Тоже самое. Внимательно просмотрев принцип и всю систему привода механизма пришел к выводу -
Конструкция кулисы имеет очень большие свободные хода . Можно несколько уменьшить если не сам ход ручки , то ощущение "расхлябаности" механизма устранив зазоры в фторопластовой втулке, максимально устранив все имеющиеся там зазоры . .
На самих рычагах механизма переключения (на коробке) тоже можно устранить болтанку подложив дополнительные шайбы.
Далее регулировка самих тросиков .
А вот сам рабочий ход ручки КПП - только если переделывать механизм с изменением длин плечей рычагов и тяг.
FL708
никакая регулировка тросиков ни к чему не приведет. тут сто раз описывали как двигали, а толку ноль. расстояние, которое проходит тросик при вкл передачи Х и оно неизменно.
Читай не то что хочешь а то что написано.
Регулировка тросиков стоит последним пунктом. основной упор на устранение всех имеющихся люфтов.
Далее я конкретно указал что можно устранить "расхлябанность" в работе механизма и это несколько уменьшит ощущение длинного хода.
И главное -
Вот когда сам проверишь на машине - можешь сто первый раз написать.
Я убрал люфты на самом механизма КПП - у уже более четким стало поведение ручки .
До кулисы пока не добрался (машина нужна в любой момент).
Занялся этим как-то спонтанно, снимал воздухан и воспользовавшись тем, что открылся доступ к механизму .
В общем убедился что там все болтается как х.з что . Везде где возможно под штатные шайбы подложил дополнительные самодельные шайбы вырезанные из пластиковых бутылок. При этом толщину подбирал так, чтобы был небольшой натяг. Делал для "пробы", но так они и остались . Вот здесь один рычаг
