Мультисистема CHERY. Версия 2013 года. Установка. Настройка.
На страницу 1 Пред.    След. 118
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 04.12.2017 20:17
voltik
Так от рулевых кнопок идет разьем . С корпусом провода не связаны . Поэтому один (любой ) сажаем на корпус, а другой уже к магнитоле. Где-то здесь вот эта схемка проскакивала
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
voltik
Ссылка на сообщение 04.12.2017 20:50
FL708
Эта схема не от ФЛ.
Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:
dfkthf61
Можно еще здесь заказать, https://1000-ramok.ru/p171916697-iso-konnektor-dlya.html
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 05.12.2017 16:10
Спасибо! Я про существования переходника не знал. Буду подбирать ГУ уже и с ISO, с ним и выбор больше.
watercat
Авто: Chery Tiggo FL(TG-FL14C-CVT-2WD)
watercat
Ссылка на сообщение 05.12.2017 23:48
voltik писал(а):
watercat
Проблема с нулем, при включении габаритов на нулевом проводе платы кнопок появляется напряжение, пришлось отключить питание на светодиоды подсветки кнопок, магнитола не при чем.
Странно... Если управление идёт уровнями постоянного напряжения, и паразитный потенциал на "нуле" эти уровни сдвигает, то почему кнопки всё же иногда срабатывают, а штатной магнитоле этот дефект и вовсе неведом?
Ладно, полезу с приборами, отчитаюсь.
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 06.12.2017 09:10
watercat
Резисторы не перерезал, на картинке красная линия.
[img]
[/img]
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 06.12.2017 18:34
voltik писал(а):
FL708
Эта схема не от ФЛ.
А сравнить с приведенной ниже не пробовал ?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 06.12.2017 19:34
FL708
Она тоже не от ФЛ, но немного похожа.
kreativ_83
kreativ_83
Ссылка на сообщение 23.01.2018 18:18
Здравствуйте. Подскажите через кого мультисистему заказать? Желательно сразу с камерой. И ценник какой? Выгодней тут заказать или лучше в магазине купить? И второй вопрос если заказывать тут мультисистему дополнительно ничего покупать не надо? Разъёмы, рамки? Тиго фл 2014 год
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 24.01.2018 08:43
kreativ_83
У Икаруса поспрошай, http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2235938#2235938
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 24.01.2018 15:44
kreativ_83 Летом на Али заказывал с навигатором, чуть больше 4 т.руб, камера от старой , 13г, осталась, но можно там же заказать. Ещё потребуется переходник от Чери к мультисистеме. Можно от штатной отрезать.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
Ссылка на сообщение 18.02.2018 22:17
Здравствуйте, прикупил 2х диновую магнитолу 7018b, решил поставить, и тут на челись пляски, колонки нашёл нормально, нашёл +, Асс, - почему-то через антену, притухаение подключаем начинает моргать, отключил, хотя пишут подключают к Асс, я не стал, кнопки руля чёрный и красный, красный подключил к магнитоле, чёрный остался висеть просто, руль не работает, пробовал по разному, менять местами, и на массу кидать толку ноль, в магнитоле есть настройки руля, также не настрайваются, на самой магнитоле остались не задействованы провода чёрный земля, паркинг+. Кто может помочь подключить руль, или настроить, четыри чеса провозился с рулём, результата нет.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 19.02.2018 10:39
Вообще-то на всех без исключения - желтый к АКБ(постоянный +), красный от замка зажигания. Можно их соединить, но тогда либо магнитола будет работать только при вкл. зажигания и будут сбиваться настройки как правило радио, либо магнитола будет подсаживать АКБ (если без замка зажигания).
Черный на массу.
Паркинг - к ручнику, для блокировки показа видео в движении (во многих магнитолах в настройках есть отключение этой блокировки).
По кномкам - нужно знать для каких кнопок сделан выход. Есть кнопки резестивные как у нас, есть кнопки подключаемые через спец адаптер. В некоторых дополнительно подают напряжение на кнопки .
посмотреть можно вот здесь , парень победил, правда нет нормального описания. https://www.drive2.com/l/462764379117453881/
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 19.02.2018 15:29
посмотри тут http://pccar.ru/showthread.php?t=24002
Ссылка на сообщение 19.02.2018 22:31
Сегодня танцевал снова, фильмы, клипы, показывает отлично, с мини сд, и флэшки, блетуз долго запускал, телефон работает и звонить можно слышно, но с кнопками опять всё в пустую. Уже бошка кипит, вроде по этим ссылкам пробовал подключать, кто менял какие у вас провода идут с родной магнитолы управления руля, у меня красный чёрный. И почему я не магу замерить сопротивления с кнопок, показывает около 5 в. Спасибо.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 20.02.2018 07:49
сопротивление меряется в Ом если у вас 5 В - вы меряете напругу Izvini
подключение кнопок должно быть на массу общую с машиной + 1 из проводов KEY на вашей балалайке. А потом настраивать через программу на ГУ , программировать каждую кнопку на определенную функцию
