Серёга Юрич
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
10.02.2021 19:13
сергей deer писал(а): |
Сними шайтанку целиком и проверь:
1 . Люфт полуоси. Быть не должно.
2. Количество масла в её картере.Сначала перед снятием открути пробку.Не должно вытекать, по крайней мере, много.
Внутренняя граната не болтается? |
Серёг, это ответ на мою проблему?!!! Если да, то шм у меня в полном поряде, при выключении зажигания, она сразу разъеденяет полуоси, заеданий нет, как диагностировать её, снимать, ремонтировать я знаю, проблемма видимо исходит именно от мозгов, от блока, и в этом вопрос: периодическая проблема как с испорченным датчиком вращения, но не он, что ещё может быть со схожими симптомами?!!!
И конечно же спасибо за отклик
Сао41
Сао41
10.02.2021 22:12
Серёга Юрич писал(а): |
Видимо я где то не так объяснил!
Вскрой моторчик на раздатке, посмотри состояние щёток. |
Раздатка не включается, только если после включения зажигания и теста шм переднего моста лампа пп остается горящей, если лампа гаснет штатно, то всё работает идеально! |
Когда джойстик на 2Н, ни чего не тестируется, даже после отключения зажигания.
Но когда, индикатор на приборике мигает, при включении зажигания, что- то ни так.
Первое ШМ.
Нет контакта.
Причину писал выше.
Влага!!!.
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Вскрой, проверь, отревизируй.
Метод исключения.
oo24aa
alex3764
alex3764
11.02.2021 00:39
Дорогой Сергей Юрич если горит лампа полного привода то не разблокировался передний мост и датчик вращения тут не причём.Датчик вращения работает только на включение и отключение пониженной передачи .По вашим описанием неисправности то нужно смотреть джойстик и проводку от него Будут вопросы звони 89621653384
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
11.02.2021 00:40
oo24aa писал(а): |
Найди неисправную убитую ШМ и переделай на 2 тросика, борг тогда не будет ее видеть и будет работать сам по себе. Делов на час для поиска тросиков и мыслительный процесс и 2 на установку со сверлением в кузове 2 дырок. А так по хорошему ещё проверь блок ШМ, прикручена коробочка за бардаком к несущей трубе панели, может там в разъеме контакт плохой. |
Там одного троса подсоса от Уаз заглаза.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
И конечно же спасибо за отклик |
Была примерно такая же беда.
Отгнил провод на входе в программатор.
Сао41
alex3764
alex3764
11.02.2021 10:57
То что вы назвали концевик раздатки это управление блокировки переднего моста с контролера раздатки.Соответственно с 10 и 22 контакта контролера раздатки на 6 контакт контролера блокировки переднего моста..[/img]
oo24aa
alex3764
Серёга Юрич
Серёга Юрич
11.02.2021 12:27
Я сейчас, при минусовых температурах, гоняю и включаю привод когда мне нужно, горки, обгоны, в лесу по дороге из дома и домой, на дню более 10 раз!!!всё работает исправно!!!
Отгнивший провод отпадает, так ткак от тряски отходил бы, проблеы в шм тоже отпадают, так как хоть бы раз да выдала ошибку, опять же от тряски!!! Ладно, буду ждать потепления и когда проблема опять вылезет. Хуже некуда искать траблу которая то исчезнет, то появится.
Сао41
Сао41
11.02.2021 12:49
alex3764 писал(а): |
То что вы назвали концевик раздатки это управление блокировки переднего моста с контролера раздатки.Соответственно с 10 и 22 контакта контролера раздатки на 6 контакт контролера блокировки переднего моста..[/img] |
Только эта блокировка управляется концевиком раздатки.
Я не против тросиков.
Думаю так...
21 век.?
Варить, сверлить, где- то что- то пилить, искать тросики...??
Ну.. умер контроллер, или концевик раздатки.
Одна дырочка для тумблера, проводочки...
Контроллер рядом?!!!
Красивее, цивильно и ничего лишнего не торчит.
Ещё и комфортней и ямы не надо.
Кайф!
alex3764
alex3764
12.02.2021 10:49
Только эта блокировка управляется концевиком раздатки. Ни как ого концовика раздатки нет перед вами схема покажите его.
Сао41
