Temych
antoha573
Авто: FAW 1020
antoha573
Авто: FAW 1020
24.04.2021 23:17
Спасибо что откликнулись я уж подумал что всё совсем один на один с таким автомобилем остался.
Взял за 70руб. Не на ходу. Завёл потекла помпа нет зарядки ходовка в хлам. Я так понимаю попал на крупный ремонт. Пробег по адометру 51934км его можно скрутить?
Mortis
antoha573
Авто: FAW 1020
antoha573
Авто: FAW 1020
27.04.2021 18:32
А с воздушным фильтром не подскажите кокой, или самуму вырезать из чего либо.
Mortis
Miromax72
antoha573
Авто: FAW 1020
antoha573
Авто: FAW 1020
06.05.2021 09:27
Кото нибудь видел как наши форсунки распыляют? А то мои струйкой льют свечи заливает не заводится . вчера ещё заводилась а сегодня нет . я думаю бензонасос давление в рампе померить нет технической возможности .
antoha573
Авто: FAW 1020
antoha573
Авто: FAW 1020
06.05.2021 12:20
И ещё вопрос к бензонасосу подобраться бак снимать или люк есть какой то?
IIAHbl4
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
06.05.2021 15:35
Доброго времени суток. Бак только снимать и желательно пустой. Хотя я себе вырезал, лючок параллельно аккумуляторному, но достать бензонасос не получается, только отсоединить разъем и снять стопорное кольцо.
antoha573
Авто: FAW 1020
antoha573
Авто: FAW 1020
06.05.2021 15:38
А на счёт форсунок струйка как из шприца с иголкой это не нормально или нормально?
А сопротивление датчика температуры того чото на мозги идёт не знаете? если знаете напишите холодного и горячего двигателя хотя бы примерно.
IIAHbl4
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
06.05.2021 15:48
Главное на бензонасосе хорошо проверить контакты на разъеме, из-за этих контактов 4 насоса поменял у "специалистов". А оказалось обломался прижимной лепесток на контакте, меряешь тестером напряжение есть а под нагрузкой нет.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Увы не знаю, Д/Т я тупо поменял. А форсунки у меня еще родные.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Я позвонил двигателисту, он сказал что распылять должно в туман. в противном случае надо промывать.
antoha573
Авто: FAW 1020
antoha573
Авто: FAW 1020
07.05.2021 17:09
Спасибо.
IIAHbl4
IIAHbl4
Авто: FAW 6371
07.05.2021 23:21
Доброго времени суток! Увы не знаю, датчик температуры я тупо поменял, когда проблемы с перегревом были.
nkonan
Авто: FAW 6371
antoha573
Авто: FAW 1020
antoha573
Авто: FAW 1020
14.05.2021 06:08
Спасибо у меня походу вазовский стоит .
Немогу найти причину переобогащения черные свечи и черный дым из трубы на горячую плохо заводится не устойчивая работа.
nkonan
Авто: FAW 6371
nkonan
Авто: FAW 6371
15.05.2021 08:12
antoha573 писал(а): |
Немогу найти причину переобогащения черные свечи и черный дым из трубы на горячую плохо заводится не устойчивая работа. |
ВАЗовский переобогащает смесь. Но не критично.
Форсунки проверить нужно, имхо.
