Датчик температуры зп бортом
genchik
Авто: Dadi Shuttle full
genchik
Ссылка на сообщение 21.03.2013 11:33
Дади шатл 2,8ТД полный привод (макс компл)
у меня вопрос где он должен стоять? мне машина досталась без него был менян бампер возможно его варварски отодрали.
Связан ли кондиционер с датчикм наружной температуры? (может ли из за этого не включаться? Муфту провреил исправна, проводка визыально вся целая.
Подскажите желательно с фото, с какой части авто он стоит точно и какого цвета провода к нему идут и с чего его можно применить? Я думаю там скорее всего определённый термистор стоит (какой номинал?) илиже может кто подскажет к какому блоку он подключень этот датчик что бы я сам от блока нашёл провода.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 21.03.2013 12:05
Стоит он слева внизу от радиатора если поднять капот. На бампере не крепился он . Кондиционер связан с блоком климата если показывает минус он не включится . Датчик подключен к блоку управления. [/spoiler]
genchik
genchik
Ссылка на сообщение 21.03.2013 12:11
Если кому то не трудно цвет проводов которые подходят к датчику. У меня не климат у меня есть только кнопка АС и холодный горячий поток воздуха крутилка, обороты моторчика печки и крутилка направления воздуха (ноги верх, средина).
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 22.03.2013 04:59
Зелено желтый и желтый у меня идет на датчик . Если нужно померю сопротивление. Только тебе надо плясать от кондиционера раз у тебя нет блока управления климатом. Может у тебя вообще датчика не было Smile [/youtube]
genchik
genchik
Ссылка на сообщение 22.03.2013 18:03
сегодня лазил искал датчик перемацал всю проводку в подкапотном от фар до радиаторов датчик не нашёл, но кагда после работ завел авто он заработал но показывал -9 при + на улице и прицепом начал врать внутрисалонный датчик температуры при 19 показывает 33
за цвета провода спасибо теперь я его буду искать
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 22.03.2013 21:50
Если стоит парктроник и показания температуры выводится на зеркало заднего вида то датчик стоит в коробочке возле заднего бампера.
genchik
genchik
Ссылка на сообщение 08.04.2013 15:18
Так на счёт коробочки понял, вскрывал я её, я думал там только парктроник кухня. Но тагда ещё вопрос возле камеры заднего вида у меня есть ещё два проводочка которые возможно были подключены к датчику температуры но они откушены гляну провода (расцветку).
Если вы в курсе где точно находится датчик в смой коробочке или отводком от коробочки? Возможно знаете номинал термистора?.
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
Ссылка на сообщение 09.04.2013 21:28
На моей машине нет камеры заднего вида. А вот сам датчик забортной температуры стоит в самой коробочке, а внутрисалонной возле корпуса переключения воздухозаборника салон улица.
genchik
genchik
Ссылка на сообщение 10.04.2013 08:03
не он ли случайно выглядит как светодиодик, залитый, светленький там есть отверстие в коробочке что бы он наружу выходил? и разъёмчиком на платку идёт внутри коробочки?
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 10.04.2013 09:39
да температурный датчик выглядит как светодиодик[/youtube]
genchik
genchik
Ссылка на сообщение 10.04.2013 12:49
ну ели мне кто то ещё и номинал термистора подскажет буду очень и очень благодарен. а то я кагда ковырял парктрони (восстанавливал) думаю ну кому ж он нужен этот свтодиод под бампером снизу. и вытянул его потому как через него попадала вода :-(
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 11.04.2013 04:52
Могу только сопротивление померять его нужно?
genchik
genchik
Ссылка на сообщение 11.04.2013 07:49
да замерять бы его Только при замере зафиксируйте температуру окружающей среды. и сам элемент не держите в руках что бы не пинял температуру тела. И если не трудно сделать замер внутрисалонноо датчика, хотел бы узнать они одинаковые или нет. Что бы если они одинаковые можно было замерять внутрисалонный элемент и такой же монтировать в коробочку
genchik
genchik
Ссылка на сообщение 15.04.2013 06:28
Эксперементальным путём примерно нужен термистор 68 кОм или самый ближний к нему, такого у меня не было поставил 47 постоянных и 10 термистор в цепь, теперь ниже +19 не показыват Very Happy зато выше показывает.
Буду ещё эксперемнты проводить для более точного номинала после поездки на радиорынок. Если не продам :-) Very Happy
