Вода в салоне
На страницу   След. 21
andry
andry
Ссылка на сообщение 11.06.2007 12:18
Был тут вчера на даче. После утреннего дождя решил почистить салон, заметил на пассажирском коврике капли воды. Решил открыть бардачок посмотреть, так вот под панелью вода при чем откуда капала так и не смог понять. Коврик со сторны пассажира тоже мокрый, правда не весь а по краю лонжерона. Может кто сталкивался с такой проблемой, как ее лечить и откуда вода, а может быть это конденсат от кондея ( до этого в дороге включал)? Посмотрите у себя.
Вова Сан
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ Ниссан
Вова Сан
Ссылка на сообщение 11.06.2007 12:36
А есть уверенность, что это вода? Кого и с какой скоростью вчера вез на дачу? XeXe XeXe XeXe
Если серьезно не было ли чуть - чуть открыто стекло на двери, пока ехал по дождю мог не заметиь как налило?
andry
andry
Ссылка на сообщение 11.06.2007 12:41
Да нет в дождь попал когда машина стояла на даче, вроде все было закрыто. Поэтому то и странно стало вреде раньше такого не было.
Вова Сан
Вова Сан
Ссылка на сообщение 11.06.2007 12:54
Посмотри про кондицианер, что то там действительно писали про конденсат, хотя по моему такого быть не может.
andry
andry
Ссылка на сообщение 11.06.2007 16:00
Кондей конечно не исключено, но с него конденсат вроде не улицу сливается!
Вован
Вован
Ссылка на сообщение 12.06.2007 10:21
andry писал: "заметил на пассажирском коврике капли воды"
Вторая ласточка на переборку жгута проводов. Не затягивай. У меня не включались большие обороты вентиляторов радиатора. Оказалось , что вода по жгуту попадает на разъемы "мозгов" и там было все "зеленое" от окисления и как следствие небыло контакта.
Езжай в Аврору в смену Андрея Брагина в его смену электрик в курсе проблемы. Знает куда сразу лезть и лечить. Кстати он ине сказал, что скоро потянутся с этой проблемой. Поздравляю - второй.
andry
andry
Ссылка на сообщение 12.06.2007 11:13
А откуда вода то попадает на этот самый жгут? Ведь вопрос то прежде всего в том чтобы найти откуда постурает вода!
Вован
Вован
Ссылка на сообщение 12.06.2007 11:28
Со всех жгутов и жгутиков, которые находятся под капотом справа под пластиковой панелью ( под правым дворником). Там стоит пластмассовая коробка с предохранителями и релюшками. Так вот этот жгут проходит под этой коробкой в салон к мозгам. Место прохода жгута заделано специальной манжетой, а вода проходит между проводами в жгуте. Надо в этом месте разбирать жгут и все провода промазывать силиконом. Тогда будет все ОК. Недоработка китаезов.
andry
andry
Ссылка на сообщение 12.06.2007 11:39
Спасибо надо будет проверить, а то такую работу можно исамому сделать . А еще можно герметиком все провода обработать.
Вован
Вован
Ссылка на сообщение 12.06.2007 11:40
Типа да. Но машина на гарантии - пусть трудятся!
andry
andry
Ссылка на сообщение 12.06.2007 12:39
Я обслуживаюсь в Престусе, и терять время в сервисе не хочется. А вообщем-то если повторится поеду в сервис.
andry
andry
Ссылка на сообщение 13.06.2007 13:06
Так что больше ни у кого не протекает с правой (пассажирской) стороны из под панели во время дождя?
grigos
Авто: чери тиго
grigos
Авто: чери тиго
Ссылка на сообщение 13.06.2007 18:15
У МЕНЯ ПОДТЕКАЛО С ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЫ. ДЫРОЧКА БЫЛА НА УРОВНЕ ЛЕВОЙ СТОПЫ И СОЧИЛОСЬ ЧЕРЕЗ ГЕРМЕТИК НА ЛЕВОМ ШВЕ ПОРОГА И МОТОРНОГО ОТСЕКА А ЗАТЕКАЛА ОНА ОТ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА. ЗАМАЗАЛ И СУХО.
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 14.06.2007 13:03
Попадание воды в салон скорее всего обусловлено засорением дренажных трубок(отверстий) отвода воды из подкапотного пространства в районе ветрового стекла.Засорение чаще всего происходит от попадания под капот во время цветения деревьев берёзовых серёжек, тополиного пуха и т.д.
andry
andry
Ссылка на сообщение 14.06.2007 13:56
А как посмотреть на эти трубки, как к ним подобраться?
