Ключ зажигания. Брелок штатной сигналки. Головоломка?
На страницу 1 Пред.    След. 54
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:01
Разобрал ключ зажигания, вытащил эл схему центрального замка. После чего, при помощи фонарика исследовал внутренности корпуса. Там больше ничего нет! Имеется небольшая щель вглубь корпуса, которая, возможно, предназначена для таблетки-иммобилайзера, но там ничего нет.
____________________________ответ ___________________________
тигго 2.4 - иммобилайзера НЕТ
тигго 1.8 калининград - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 1.8 Тагаз - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 2.0 акпп китай - иммобилайзер ЕСТЬ
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 08.11.2019 23:16
VladT11 писал(а):
Beard 517 rus писал(а):
433 МГц. это для нас и Европы. 315 используется в штатах.
На Тигго с АКПП 2009г используется частота 315МГц. Чип с начинке брелка NDR3037. После '10г стали использовать 433 МГц (чип NDR4002).
был т11 2006 года... заказывал себе ключ с чипом на 433 МГц, когда механизм выброса жала сломался и жало улетело хз кудо. ОД перепрописал ключи. Ключи прописываются попарно... это было году в 14 чтоли...
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 08.11.2019 23:19
koteech писал(а):
Добрый день, как определить какой радио модуль по блоку комфорта?
Проще по блоку иммобилайзера. Расположен под рулевой колонкой. Если установлен A15-3600023BM, то частота 315Мгц, чип ID40, если M11-3600023, то 433 и ID46. Но это для китайских машин. Что ставили в собранные у нас, остается только догадываться.
был т11 2006 года
Это тот, в котором не было иммобилайзера вообще?
Я описываю свой опыт. Заказывал в Китае по этой ссылке полный комплект и самостоятельно подключал как брелок так и чип.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 29.01.2021 16:20
Машина Vortex Tingo T11. Как узнать какой чип и какая частота у брелока? И как прописать дубликат в машину?
Вот мой чип из брелока
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 29.01.2021 16:59
частоту можно определить по кварцу, или с помощью телевизора...
частота либо 315,либо 434 МГц...
нажимаешь открыть/закрыть и сканируешь сектор частот...
при нажатии на кнопку по экрану должна пойти "осмысленная" рябь.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 30.01.2021 01:59
Заглянуть внутрь брелка или под торпеду чтобы узнать тип иммо.
Дубликат чего? Чипа иммо? Чипы не клонируются. Подготовленный новый чип просто прописывается в память иммо. Например, так.
Где?
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 30.01.2021 11:20
Вот фото
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 30.01.2021 12:20
Lemon писал(а):
Вот фото
Это плата управления сигнализацией, а не чип иммобилайзера. Чип приклеен к корпусу ключа.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 30.01.2021 13:15
На фото все, что есть в ключе. Никакой наклейки я не нашел, или надо само жало ключа вынимать?
По поводу ссылки. Есть одно больше НО. Предыдущий владелец потерял дубликат ключа вместе с ПИНом. Я так понимаю, ПИН мне никак не восстановить?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 30.01.2021 14:12
чип иммо находится рядом с жалом ключа. в нем нет накаких батареек.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 30.01.2021 14:19
Lemon писал(а):
Вот фото
К сожалению, на фото не видно маркировку микросхемы, расположенной между кнопками. Видно только "NDR". А что написано под этой строкой: 3037 или 4002? В зависимости от этого частота будет 315МГц или 433МГц.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 30.01.2021 14:29
если судить по длине передающей антенны, то частота 433,92 МГц
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 30.01.2021 14:30
Аккуратно подденьте и снимите наклейку со значком Чери с брелка. Под наклейкой будет винт. Открутите его и полностью разберите корпус. Увидите чип иммобилайзера.
Если вы про штукенцию с набором цифр, которая шла в комплекте с ключами при покупке в автосалоне, то это всего лишь код для заточки лезвия ключа. Он вам не нужен. Любой мастер по изготовлению ключей выточит вам новое жало из подходящей заготовки по образцу за несколько минут.
Pin код для подключения нового чипа иммобилайзера хранится в памяти ЭБУ двигателя и блоке иммобилайзера. Чтобы его узнать нужно снимать блок ЭБУ, разбирать, подключать программатор или сканер и считывать данные. Кроме того, потребуется сканер типа Launch X-431 с дилерским программным модулем или аналог для прописывания нового чипа.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 30.01.2021 14:35
и еще 3 гроша.
ключи в ИММО прописываются попарно, т. е. - нельзя "тупо" прописать один ключ и возликовать.
если ключ один - его нужно прописывать дважды, иначе "мозги" будут считать процедуру незавершенной.
в любом алучае дома на коленке этот вопрос не решить.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
http://chinamobil.ru/bb/files/dsc00641_977.jpg
по этой ссылке пожно посмотреть "что есть чип ИММО"
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 30.01.2021 14:51
и еще 3 гроша.
Парой прописываются брелки по радиоканалу для открывания/закрывания дверей.
Чипы иммо можно добавлять/удалять в любом порядке. Если не ошибаюсь, в памяти есть место для 5 чипов. Если все ячейки будут заняты, то добавление нового чипа затрет первую.
По крайней мере для X-431 Launch и иммо A15-3600023BM это так. Если в памяти иммо M11-3600023 только 2 ячейки, то да, придется подключать 2-ой ключ по-новой, поскольку при прописывании нового ключа первая ячейка будет затерта.
Однажды прописанные чипы можно удалять/добавлять сколько угодно раз. Но чужой использованный чип прописать не получится.
Дома на коленке эта задача вполне решаема.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 30.01.2021 15:00
поведай, если не жалко, каким образом?
есть х431 и autel...
