Разобрал ключ зажигания, вытащил эл схему центрального замка. После чего, при помощи фонарика исследовал внутренности корпуса. Там больше ничего нет! Имеется небольшая щель вглубь корпуса, которая, возможно, предназначена для таблетки-иммобилайзера, но там ничего нет.
Приветствую всех одноклуюников в этой ветке. Морозы внесли изменения в жизнь...сел АКБ, пока носил на зарядку ставить надо было механически закрыть двери. двери то закрыл, но с результатом -сломан ключ. Ключ один,покупал в салоне в 2007г, больше небыло. Без имобилайзера я так понял. Вопрос- как сейчас поступить- отдельно заказать, или только с замком зажигания и всеми личинами заказывать? очень бы не хотелось сейчас все менять.. У кого какие предположения?
...Вопрос- как сейчас поступить- отдельно заказать, или только с замком зажигания и всеми личинами заказывать? очень бы не хотелось сейчас все менять.. У кого какие предположения?..
Надо было разобрать и сфотать. Но по виду отломанной части могу предположить, что ключ (само лезвие) у вас цело. Лопнула поворотная подпружиненная часть. Это достаточно распространеный случай при приложении чрезмерного усилия. Сделана эта часть из силумина, довольно хрупкого материала. Лопается как раз вдоль отверстия под винтик. Лезвие в поворотную часть просто вставляется и зажимается винтиком сбоку (на самом лезвии на плоскости небольшая проточка, которая не дает ему выскочить, когда вставлен винт).
Идете в магазин, где продаются болванки ключей и ищете болванку от любого авто с такой же поворотной частью (Например, от фольксвагена подойдет. Цена в районе 300руб.). Разбираете и переставляете в свой ключ. Возможно, придется надфилем/напильником немного подогнать свое лезвие по размеру (может сразу не влезть по ширине/толщине). Если нужно будет подгонять по толщине, то стачивайте лезвие со стороны, обратной проточке. У нас в городе такие болванки продаются в магазине радиопринадлежностей.
Ну а чтобы такого не происходило в дальнейшем, по наступлении оттепели рекомендую все личинки продуть силиконовой смазкой и хорошенько разработать. И хотя бы раз в год эту операцию повторять (делаю это обычно при подготовке машины к зимнему сезону).
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
саня33
Купить новый корпус ключа и заменить лезвие. Экспериментировать с эпоксидками и холодными сварками не стоит. Это если и помогает, то ненадолго.
Я мою зимой машину теплой водой с помощью ведра и губки. Сразу просушиваю замшей. Проблем с личинками не наблюдается. А если моете на автомойке, требуйте продувку воздухом (лишние 50 руб. не большие деньги). В таком случае недолго еще раз силиконом пыльнуть после мойки. Хотя на автомойку тоже пару раз в эту зиму заезжал без продувки - личинки работают.
Думаю, человек просто личинками вообще не пользовался с покупки авто, пока не приперло. Я свой ключ также сломал в первый же день после покупки авто, когда попытался проверить открытие задней двери с ключа. Даже удивился, насколько легко он лопнул. Оказалось, что личинку вообще отмачивать пришлось (спасибо прежнему владельцу). В магазинах чериковских болванок практически нет, а фольксовские найти нетрудно. Ремонт полчаса, благо потроха у них одинаковые. А новый ключ по почте долго ждать. Свой ключ отремонтировал вышеописанным способом, слегка уменьшив толщину лезвия (буквально на пару соток).
Т.е. фольксовское лезвие по канавкам такое же как наше, только чуть потолще? А наши потроха с брелка в брелок фолькса можно переставить?
А зачем переставлять свои потроха в фольксовские? Если не нужно "здесь и сейчас", проще родную болванку заказать.
Фольксовское лезвие потоньше будет. Мое лезвие не лезло по толщине в щель донора. Поэтому пришлось слегка сточить.
Наши потроха с двумя кнопками. А у фолькса плата там другой формы и три кнопки. А вот механическая часть одинаковая (ее и имел ввиду в предыдущих сообщениях).
Лучше всего прямо в магазине штангенциркулем замеры сделать. Возможно и от других авто донор найдется. Мой донор с лица так выглядел (см.фото). Просто корпус с механической частью без эл.начинки. Он вообще в районе 150руб. обошелся.
...так да, все правильно, не пользовался с 2007 года (да и при покупке не пользовался механическим закрытием)
Попробую по ссылке в релайнс взять, вопрос только- Тот ключ который мне придет с магазина его надо отдавать на проточку к мастерам ..ну типа как ключи от дверей? или туда свое лезвие просто вставить? я забегая вперед скажу что временно залил все суперклеем и вроде пока держится, хоть и грубо и не красиво.. обратно если лезвие менять думаю проблемы будут..
Парни всем спасибо за советы!
Либо переставить поворотную часть из нового в старый ключ и, соответственно, лезвие старое воткнуть. Либо старое лезвие и электронные потроха из старого ключа вставить в корпус нового.
Если новое лезвие протачивать надумаете (про запас), то и старое и новое лезвие нужно отдавать мастеру отдельно от корпуса ключа - иначе он его в фрезере просто зажать не сможет.
Ну уж коли вы решили полноценный ключ заказывать, я бы пока сделал у ключников дубликат лезвия по старому ключу (заготовка лезвия в комплекте с ключом должна быть). И собрал из двух один рабочий ключ. А второй прописал бы, чтоб дистанционное открытие работало и поискал бы новую поворотную часть. Второй дубликат ключа не помешает - мало ли первый где потеряете?
Придет пустой корпус с заготовкой для ключа (лезвия). Проще всего позаимствовать держатель лезвия, который у вас развалился и вставить в него старое лезвие. Ничего не придется точить.
Я пользовался разной химией, но хватало этого на несколько дней. Пока не сделаете нормальный ключ под рукой желательно иметь небольшие пассатижи, поскольку склеенная конструкция может развалиться в любой момент. В том числе когда ключ будет вставлен в замок зажигания. Заглушить или завести машину в этом случае будет непросто.
Ребята подскажите, поставил сигналку с автозапуском и установщик вшил один ключ под торпеду вместе с обходчиком ключа! Я сделал второй ключ, запастной, без чипа, но он открывает двери и включает зажигание, но не заводит! Крутит но не заводить, разве не должна завестись если вшиты чип и обходчик под торпедой?
