qwwerty
qwwerty
18.11.2006 19:01
Разобрал ключ зажигания, вытащил эл схему центрального замка. После чего, при помощи фонарика исследовал внутренности корпуса. Там больше ничего нет! Имеется небольшая щель вглубь корпуса, которая, возможно, предназначена для таблетки-иммобилайзера, но там ничего нет.
____________________________ответ ___________________________
тигго 2.4 - иммобилайзера НЕТ
тигго 1.8 калининград - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 1.8 Тагаз - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 2.0 акпп китай - иммобилайзер ЕСТЬ
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
05.03.2021 12:28
Без второго ключа не чипанеш новый ключ. И искать не надо, он на замке. 5 мин. И он привязывается
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Demon6 писал(а): |
dron69
Боюсь вас разочаровать, но просто приобретением чипа вы не решите свою задачу. Мало того, что он по типу должен подходить, так его еще надо прошить и прописать в иммобилайзере. Вы самостоятельно сможете это сделать? |
+ много. Брал у дилера ключь новый за 2500 руб. Так и валяется дома. Танцы с бубном не помогли. Сделали запрос по ВИНу на завод, пришел ответ : к каждой машине, свой код, обещались выслать. Идет уже 6 лет.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
05.03.2021 12:48
вадимка писал(а): |
И искать не надо, он на замке. 5 мин |
У него не на замке, а в обходчике.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
05.03.2021 17:04
dron69 писал(а): |
В инете вычитал, что в Китае можно заказать чип |
Можно. Там продают уже подготовленные к подключению чипы.
dron69 писал(а): |
и у ключников прошить. |
Можно и самому, если есть соответствующее оборудование.
Если обращаться к ключникам, то зачем вам углубляться в подробности? Заказываете услугу "под ключ" и получаете результат.
dron69 писал(а): |
По запросу Чери Тигго пишут ID40 и ID46 |
Откройте брелок и посмотрите маркировку чипа.
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
07.03.2021 14:23
Beard 517 rus писал(а): |
радиомодуль - 433 МГц |
это который ндр 3037 ?
Borovik52
Borovik52
Авто: Chery Tiggo 1.8
08.03.2021 15:41
Какой предохранитель стоит на питание иммобилайзер(не горит лампочка),или реле?
Ilja1983
Авто: Chery Tiggo 2 (2016)
Ilja1983
15.08.2021 12:19
Как привязать ключ к цз на тигго2 2017г
v20
v20
Авто: Chery Tiggo Т11
28.01.2022 18:37
Здравствуйте. Подскажите, где ключ спрятан под панелью?
Жена, сломала единственный ключ, саму железку. В автосалоне, установщики сигналки, сказали что полноценный ключ спрятан под панелью. Где именно, тогда не уточнял, а зря.
tiggovod
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
28.01.2022 21:40
В районе замка зажигания...возле антенны иммобилайзера не далее 20 см.
Далее он не работает.
v20
v20
28.01.2022 23:56
спасибо за ответ.
Lemon
Авто: Vortex Tingo
Lemon
Авто: Vortex Tingo
29.01.2022 16:11
Может кто-то дубликат ключа сделать? Желательно, поближе к Одинцово
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
30.01.2022 13:01
tiggovod писал(а): |
Далее он не работает. |
Ага, щас. Даже интересно куда там его впихнуть. Есть передающие устройства- коробка (с проводами) прячется в глубине под торпедой, в нее устанавливается иммобилайзер, а провода наматываются на замок зажигания. Получается типа пассивного передатчика ЭМ сигнала. У меня на обоих авто так. Да и 20 см это очень большое расстояние - там нужно сантиметров 5. Кроме того, не факт, что при установке ключ (железяка) не был снят. У меня, например,снят.
tiggovod
tiggovod
30.01.2022 13:48
Да всё верно....Только кто-то ставит обходчик имо а большинство нет.По дешману не ставят...на китайцев особенно.
Эго тоже просто вычислить по проводам от антенны иммо. и да железяка лезвия ключа там нах не нужна. Нужен только чип в любом случае.
Demon6
Demon6
30.01.2022 22:34
Только кто-то ставит обходчик имо а большинство нет. По дешману не ставят |
Чтобы сэкономить 500 руб? Серьезно?
MakarenaV
MakarenaV
28.08.2022 21:21
Почитал форум, ответа не нашёл на свою проблемку. У меня тигго т11 2007г. двиг.2.4 . Ключ не прописывается. Ключа от замка дверей нет(такую купил), открывалась с ключа, с сигналки. Постояла машина три месяца зимой. Дверь открываю(пришлось вскрывать), сигналка работает. Успокоится, включаю зажигание и начинает сигнала орать(стоит штатная), двигатель запускается, машина ездит. НО ни как не прописывается ключ, ни каким способом, которые тут описаны. Пробовал по всякому. Не снимается, не ставится на сигнализацию. Один ключ всего. Батарейку менял, новая 3.09вольта.
Может кто с таким сталкивался? Есть хороший электрик? А то у нас нет таких профи в городе.))))
Beard 517 rus
