qwwerty
qwwerty
18.11.2006 19:01
Разобрал ключ зажигания, вытащил эл схему центрального замка. После чего, при помощи фонарика исследовал внутренности корпуса. Там больше ничего нет! Имеется небольшая щель вглубь корпуса, которая, возможно, предназначена для таблетки-иммобилайзера, но там ничего нет.
____________________________ответ ___________________________
тигго 2.4 - иммобилайзера НЕТ
тигго 1.8 калининград - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 1.8 Тагаз - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 2.0 акпп китай - иммобилайзер ЕСТЬ
сергей-УФА
alexpenza
Авто: Vortex Tingo 1.8
alexpenza
02.04.2012 19:11
Господа если бы я все знал про тиго то не просил бы помощи. я сам мастер с не малым стажем. с тигой первый раз столкнулся а сигналка разве не в блоке комфорта стоит? мне не понятно почему светодиод не горит?
DEN 007
alexpenza
alexpenza
02.04.2012 19:28
смотрел по схеме вроде да причем плюс висит постоянно а управление по минусу
сергей-УФА
alexpenza
DEN 007
alexpenza
alexpenza
02.04.2012 20:27
я на сколько помню светодиод при постановке на охрану моргал а просто так горел--это так или я уже глючу
RDS
сергей-УФА
DEN 007
alexpenza
alexpenza
02.04.2012 21:13
Люди ВСЕМ СПАСИБО!!! пробывал по разному перепрограмировать получилось только вот так--садишься в машину закрываешь дверь нажимаешь на брелке открытие вставляешь в замок не отпуская кнопки включаешь и 5 сек и выключаешь зажиганиеи о чудо слышишь волшебный звук закрытия дверей!!!!!все ок!!
коляколя
Камаз
Leonaha
Авто: Vortex Tingo
