Ключ зажигания. Брелок штатной сигналки. Головоломка?
На страницу 1 Пред.    След. 54
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 18.11.2006 19:01
Разобрал ключ зажигания, вытащил эл схему центрального замка. После чего, при помощи фонарика исследовал внутренности корпуса. Там больше ничего нет! Имеется небольшая щель вглубь корпуса, которая, возможно, предназначена для таблетки-иммобилайзера, но там ничего нет.
____________________________ответ ___________________________
тигго 2.4 - иммобилайзера НЕТ
тигго 1.8 калининград - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 1.8 Тагаз - иммобилайзер ЕСТЬ
тигго 2.0 акпп китай - иммобилайзер ЕСТЬ
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.03.2010 08:52
Aalexa
Возьми таблетку, без ключа.В магазине электроники. Програмь. вешай таблетку где был запасной ключ.
Или делай дубликат ключа на любой болванке, вешай обратно ключ с таблеткой(тот который висел уже в руле я так понимаю). Будет заводиться с любой болванкой-железкой.Гы да хоть отвёрткой...
Но на то и придуман иммобилайзер чтобы без твоего участия не смогли машину завезти пускай той же отвёрткой. Поэтому ,если ставить автозапуск то иммобилайзер можно блокировать вообще тогда.Иммобилайзер по слухам отключаемо.Ну и есть устройства которые иммобилайзер отключают, так сказать на время.Smile.Их ещё заводилками называют в определённых кругах.
Так выглядит чип иммобилайзера
Также имеет название: траспондер,чип идентификации.
Dg2110
Авто: Chery Tiggo 2.4
Dg2110
Ссылка на сообщение 22.03.2010 09:30
перепрошивкой эбу
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.03.2010 10:00
перепрошивкой эбу
И то верно... Недописал.
Управление иммобилайзером находится в "мозгах".
Есть кто пробовал?
Aalexa
Авто: NMPS 2.5 DID
Aalexa
Авто: NMPS 2.5 DID
Ссылка на сообщение 22.03.2010 11:37
Комета писал(а):
Aalexa
Ну мы же с тобой всё уже перетёрли в асе. так и собираюсь сделать - прошитую таблетку поставить. А на счёт заводить отверткой - не соглашусь. У меня когда ключ был под панелью, сделал железку, дык она не заводилась Very Happy . Иммо? Стартер крутил, бензик жужал, наверное блокировались или форсунки, или искра.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.03.2010 12:15
Aalexa писал(а):
А на счёт заводить отверткой - не соглашусь. У меня когда ключ был под панелью, сделал железку, дык она не заводилась . Иммо? Стартер крутил, бензик жужал, наверное блокировались или форсунки, или искра.
Странно.Должен заводиться.С автоподзавода если заводится.
У меня длинная история была с форд фокусом.так там сломали иммо когда решили его выковырять из ключа. В течении недели перепрошили новый. чип иммо на что-то типа жвачки прилепили прям около замка зажигания.Заводил железкой без проблем.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 22.03.2010 12:51
Комета
Horosho
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 22.03.2010 13:37
Так поступают на некоторых авто,где до катушки приемника не добраться,а автозапуск поставить хочется XeXe
Есть кто пробовал?
Можно и карбюратор вместо инжектора вкрячить,только зачем? Izvini
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 22.03.2010 14:17
Здесь вмешивалась не штатная система (сигнализация) и блокировала пуск двигателя.
Вот стсатья про иммобилайзер на мой взгляд все довольно доходчиво написанно.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 22.03.2010 21:54
Aalexa
Комета
вот для вас цитирую
сергей-УФА писал(а):
sportline
сам вопрос можно ли в "мозгах" отключить иммобилайзер?
Можно.
VirusE
Авто: Chery Tiggo Тагаз
VirusE
Ссылка на сообщение 26.03.2010 17:11
сейчас звонил в салон и спросил как они делают, сказали, что ставят блок и зашивают туда один из ключей, по поводу покупки и зашивки третей таблетки спрашивать уже у мастера по наличию . По ходу у александра также блок поставлен, но чтоб не мучаться и искать третью таблетку зашит второй ключ. То есть ИМХО схема такая - я понял иммо проверяет ключ либо при повороте ключа в зажигании (контур вокруг замка) либо при автозапуске (контур под панелью где стоит второй ключ), если заводить замком - не работает контур под панелью и если крутить железкой иммо не дает завести.
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 30.03.2010 20:47
В подписи qwwerty написано, что у Tiggo 1.8 Автотора сборки иммобилайзера нет, qwwerty, а ты сам понял что напИсал?
Кто хочет узнать есть иммобилайзер или нет его, заверните ключ в фольгу и попробуйте завести авто, если да то нет, если нет то да,
А ВОТ СИНИЕ БУКВЫ ПРОСТО БЕСЯТ
dima-kodak
Авто: Chery Tiggo 2,4
dima-kodak
Ссылка на сообщение 30.03.2010 22:27
У меня на Tiggo 2.4 стоит сигнализация c автозапуском Starline B9.
Обходчик иммобилайзера покупать не пришлось. Всё работает уже два года
отлично. Заводится даже в 30 градусный мороз автозапуском без проблем.
Чипа в ключе НЕТ. У меня вместо родного ключа болванка, ей и завожу.
Родными ключами не пользуюсь. так как случайно в кармане можно нажать
кнопку на ключе и потом не сообразишь, что штатный иммобилайзер блокировал машину. Болванка-чтобы не было лишних конфликтов двух систем. В нормальном ремонте ключей можно изготовить ключ и пользоваться без проблем, кнопочкой только на ключе отключите штатный иммобилайзер и пользуйтесь любой сигналкойс автозапуском. Очень удобно.
Зимой сажусь в уже прогретую машину. Если куда-то срочно нужно ехать, то заранее заведусь из окна дома и не трачу лишнее время, прогревая машину,
сидя в ней. Ещё у меня стоит Black Bag Super. Машина без специальной
метки даже с ключём и отключённой сигналкой проедет метров пять и встанет. Если отберут ключи и брелок, выбрасываешь метку в снег или траву, далеко угонщики не уедут. Одно из реле в машине блокируется, и даже не определишь на глаз, в каком встроена защита.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
VirusE
В ключе замка зажигания на Tiggo 2.4 никаких
чипов нет. Смело изготовляйте дубликат из болванки.
Только при установке сигнализации не забудьте на родном ключике нажать кнопочку, чтоб штатный иммобилайзер разблокировал систему.
Потом пользуйтесь установленной сигналкой хоть с автозапуском, хоть без.
У меня Starline B9 с автозапуском. Обходчик имобилайзера не понадобится.
VirusE
VirusE
Ссылка на сообщение 31.03.2010 05:41
dima-kodak
Ну только если в салоне вдруг появится Tiggo 2,4 . Smile
их уже не выпускают (у нас по крайней мере)
Serg_Ka
Авто: Chery Tiggo АТ
Serg_Ka
Ссылка на сообщение 30.04.2010 20:19
Чип иммоо в ключе находится в эмблеме чери.
Её у меня отодрали со второго ключа и кудато присобачили чтобы работал обход иммо для сигнализации с автозапуском
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 30.04.2010 20:50
Эмблему вам отодрали просто так! XeXe
Вот чип иммобилайзера
