Датчик кислорода(Лямбда-зонд)
На страницу 1 Пред.    След. 18
DAV
Авто: Landmark 2,4 мк
Ссылка на сообщение16 Dec 2013 16:19
Роман_559 писал(а):
http://www.chinamobil.ru/great-wall/hover/?view=photos&folder=3&image=great-wall-hover-07.jpg#cim Такая катушка?
да да катушка такая
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
vidok писал(а):
Заканчиваем про катушку в теме про кислородник.
Ага вот вылезла проблема видимо.
Загорелась сегодня опять лампа "чек" это уже после того как поменял кислородник, втыкаю диагност , высокое напр датчика кислорода 2, раньше как я описывал заведеш машинку через минутку другую начинают норм показания с лямбы два идти (до этого горит 1,105в(даже если газуеш)), теперь запускаеш и мин 10 проходит только если газануть хорошо показания падают с 1,105 и потом возвращаются обратно на это показание. подумал может перепутал когда паял провода нагревателя (оба белые) перепаял тоже самое причем не ругается ни в одном варианте.
ЧТО ЭТО? Pomogite
Степан56
Авто: ZX GrandTiger 2X4
Ссылка на сообщение29 Jan 2015 09:52
Добрый день господа!!! 3 раза прочитал всю ветку и так чтото не понял. У меня Grand Tiger , контроллер MT20U 3612010-0000. Не работает датчик кислорода 1. Подскажите пожалуйста кто знает какой БОШ 100% подходит? У меня валялся какойто БОШ (номер к сожелению не помню) , после его установки проблема не решилась.
самсонов николай
Авто: ZX GrandTiger 4х4
Ссылка на сообщение29 Jan 2015 16:43
вот тут посмотри http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmark:cpisok_neoriginalnyx_zapchastej
Whitewater
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение04 Feb 2015 11:53
Всем привет. Отдал машину. Остался январь под евро 0 (тоесть лямбды не нужны) кому надо в личку. Январь без кросс кабеля.а под родной разьем.
SEREGA24
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение28 Jun 2015 08:06
BILL писал(а):
Вам не подойдет ни одна выложенная в ВИКИ "ЛЯМБА"!!!!!(как она называется)-))))
У Вас блок МТ20U2!!! Это другой блок!!! Ставьте NGK 4х проводной Евро 4!!!
Все будет работать. Сопротивление нагревателя в датчике вашему блоку нужно менее 4 Ом!!!И то в зависимости от программы блока где задано время прогрева.Датчики неи взаимозаменяемые на ZX!!!Даже на одинаковых блоках ЭБУ!! Номер запчасти: OZA624-E4. Второй "кислородник" можете поставить любой, с исправным нагревателем.
Все будет работать. Не надо фантазировать!!!!!!!!!!!!!
А если оба катализатора выбиты и на место второго датчика поставить любой кислородник,так нормально будет? А то у меня провода на родном под самый корень вырвали,припаять нет возможности ,да и какой куда теперь не понятно.
mishbys
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение29 Jun 2015 09:42
Если у Billa спрашиваешь, то он тебе не ответит его с нами не стало. Plachu Sad
Задавай вопрос без его цитаты.
Карабас
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение01 Jul 2015 09:07
SEREGA24
У тебя машина какого года выпуска?
SEREGA24
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение10 Jul 2015 14:19
Карабас
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение14 Jul 2015 06:20
SEREGA24
Себе на машину 2007 г.в. (протокол тигго) ставил ДК2 0258006537 бош. Проблема была таже - отвалился провод подогревателя. Пока ставил кислородник, попробовал запустить движок с датчиком, подключенным к сети , но не установленном в трубу - ошибок не выдало. Сложилось впечатление что диагностируется только целостность подогревателя, а не работа ДК2. Для подключения делал переходник из разъёма от старого датчика и ответной части от бошевского датчика. Как соединять провода - смотри в ВИКИ, раздел электрооборудование двигателя.
Все те же самые действия на машине 2008 г.в. с протоколом авео не помогли, пришлось ехать на перепрошивку.
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение14 Jul 2015 07:37
Ездил с прицепленным но не ввёрнутым датчиком - ошибка не сразу вылезала. 2008г.в.
SEREGA24
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение14 Jul 2015 14:19
Поставил на его место такой же как первый,товарищ себе на LM брал и не пригодился,ошибок не выдает но не могу понять как это сказывается на расходе,мощности и т.д.,разницы пока не заметил. Но ведь для чего-то он стоял именно такой? А этот даже на пустой кат не ругается и все его устраивает,и прошивки не просит.
steel.ne
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение19 Aug 2015 09:25
+1
Ошибка "неисправен подогреватель" вылазит сразу, а если подогретая лямбда залипнет на высоком/низком уровне, то ошибка по датчику загорится только спустя некоторое время (специально не замерял, но по ощущениям около минуты).
При этом уже на форсунках бардак, мотор чихает (у меня залипала в положении "богатая смесь"), но лампочка не сразу загорается.
slammy
Авто: ZX Landmark 4*4
Ссылка на сообщение11 Dec 2015 22:03
прикипел лямбда-зонд. не могут открутить. что делать ?
slammy
Ссылка на сообщение25 Dec 2015 12:33
сделал. Пришлось снимать выпускной коллектор, греть. вообщем малец помучался. Но все встало. работает ОК.
З.Ы. лямбду ставил девяточную БОШ. контакты перепаял. Поставил сразу туда папу. чтоб потом проще было. Сечас буду замерять расход
Зуфар
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение17 Nov 2016 15:59
allexej писал(а):
Viktor04
Всё что есть в WIKI это собранная воедино информация от людей которые либо ставили (меняли), либо делали глубокие изыскания. Кто и когда менял эти лямбды, уже и никто не вспомнит, ну раз они там есть , значит подойдут и кто-то их уже применял.
разница между ними это:
Bosch - № 0 258 986 602 - 9.8 Ом
Bosch - № 0 258 006 537 - 9 Ом
как это повлияет на мозги не знаю.
DAV сейчас пытается поставить другой датчик 0 258 005 133. Задай ему вопрос почему он ставит именно этот датчик, а не те что есть в WIKI.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Добрый вечер уважаемые знатоки.Скажите,а указанные вами Омы относятся к какой ветке в цепи \стр 5 форума\?
