vidok
zot
Aleksglazkov
Kazino_jt
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
31.01.2010 13:36
Значит поменял лмбда зонды ( у меня их два, второй "катализатор пробит) поставил универсальный нжк\нтк 2150р . сняв второй зонд обнаружил что он расплавленный%) сняв первый зонд он оказался целым. перепаяв провода, родный зонд поставил на место второго, а новый на место первого ( долго мучался как новый подключить цветами разные провода и в схеме моих проводов не обнаружил) вообщем подключил ( провода крест на крест, подогрев, масса сигнал) , и блин как я давно етого ждал %) тьфу тьфу тьфу шоб не сглазить, завелся не копоти не запаха обороты идеально ровные)) только когда около 2 часов поездил загорелся чек, дыма из трубы не пошло думаю чтото другое, потушил снятием клемы, всё на радостях катаемся =)0 но сеня утром -25 пошел заводить, и она вроде ыб завелась но обороты не поднялись даже до 1 тысячи =) заглох и больше не хотел заводится=)) ( так было и до замены ЛЗ) потом полив впускной коллектор горячей водой из крана завелась с пол пинка =) грешим на датчик темпиратуры тасола)) или еще какойнибудь китайский датчик%) после около 2 часов работы подьезжая к городу опять загорелся чек, опять же сбросил и поехал дальше =)) расход, померять не получилось, ибо два раза сбрасывал .... но вчера было около 30 литров, проехала думаю тоже окола 150 км, щас четверть бака осталась, то есть 15-18 литров, но думаю в норме при зиме то=)
vidok
Kazino_jt
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
31.01.2010 17:00
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
на NGK 2х белых подогрев, черный сигнал, серый масса. на родном подогрев белый и сиреневый. полярность какбы не важна получаеться)
vidok
Kazino_jt
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
31.01.2010 17:47
Эм ну 4 провода выходит =) в схеме масса провод)) серый
Добавлено спустя 41 секунду:
полярность на подогрев я имеюю ввиду, читайте внимательные плиззЗЗЗЗ
vidok
Kazino_jt
Kazino_jt
Авто: Landmark MT2
31.01.2010 17:53
Kazino_jt писал(а): |
на NGK 2х белых подогрев |
на родном подогрев белый и сиреневый. |
Добавлено спустя 39 секунд:
да)))
remarc
remarc
Авто: GrandTiger МТ-3
10.02.2010 15:27
Доброго дня!
беда прямо!!! расход зашкаливает под 20 л на сотню. подозрения на лямбду, но хотел бы сделать диагностику. Программы, ессно, нет. Кто-нибудь знает как можно ее добыть?
garik181
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
10.02.2010 19:22
remarc
Зайди на сайт "Автоэлектрик .ру" там есть значения, которые должна выдавать лямбда при проверке тестером.
gorchica
gorchica
Авто: Landmark GL
15.02.2010 16:04
На холостых реагирует на педаль газа тоже ровно.
Диагностика показала что лямбда в норме. Но на форуме я читал, что большинство случаев большого расхода- это лямда. Поспорил с электриком. Он говорит, что дешевле в моем случае чистить форсунки, чем менять лямбду. А я считаю чистку бесполезной тратой денег.
Вот и хочу проконсультироваться в имеющих опыт форумчан в Вашем лице, что мне делать.
Оч. ценная информация, что у Вас при диагностике лямбда тоже была в норме, но все же ее надо было менять. Ссылаясь на Ваши слова просто сегодня поеду преобретать лямбду.
zot
