вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
05.07.2019 20:59
Я сам пилил
05.07.2019 22:14
А зачем?
Не нужен там пропил.
В родных его нет.
Если производитель его не делал - он там не нужен. Это рекламный трюк. Не больше того. Как и всякие там скосы.. Спилы..
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
вадимка
Оксана Ялта
Авто: Chery Tiggo 5 Т21CVT
Оксана Ялта
12.10.2019 21:27
Брала не оригинал. Сначала пищали жутко, сейчас попискивают, но уже смирилась. Прошёл год.
Sergey39
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
12.10.2019 21:35
Sergey39
У меня не поют, пока все нормально.
12.10.2019 22:23
Sergey39
Вероятно все дело в артикуле. Они не лезли хоть убейся. Упирались в скобу суппорта как я понял той частью, что ближе к оси колеса.
Задние ЛИФАН не могут ходить так же. У меня они прошли 50тыс. И ещё бы тыс 10 прошли точно. Передние родные 77тыс и ещё не знаю сколько до пискуна пройдут. Там 2мм точно есть ещё до него.
Задние кстати получается прошли 27тыс и сточились уже больше, чем родные. В очередной раз убеждаюсь, что оригинал в сумме расходов в итоге не дороже дублей.
Правые колодки чуть тоньше чем левого колеса. Хотя обе в колесе симметричные.
Так и какая шайба то? Кто знает?
вадимка
вадимка
12.10.2019 22:31
Штангелем померь, да купи. 4мм толщины. Их тьма
12.10.2019 22:42
вадимка
Я в цехе че угодно могу выточить.
Вопрос в том, что для измерения надо снять и колесо и гайку и обратно все собрать, а потом ещё раз. А это целая войсковая операция. Размер встречал на форуме форы.
Там были размеры гайки 42.8 и внутри резьба на 22. Поэтому шайба 42*22.5 и толщина 5.
У нас вроде гайка на 24*1.5
А шайба там для чего? Чисто чтобы гайка оказалась в месте закернения? Не проще было гайку толще сделать..
вадимка
вадимка
12.10.2019 22:54
По ходу да, для закершения.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Померь, есть место
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
13.10.2019 02:55
NOT писал(а): |
Вопрос в том, что для измерения надо снять и колесо и гайку и обратно все собрать, а потом ещё раз. А это целая войсковая операция. |
Речь про ступичную гайку? Зачем колесо-то снимать? Берете головку на 32, подъезжаете к ближайшему шиномонтажу и просите сорвать гайку. Колесо для этого снимать не нужно. Без пневмоинструмента это сделать практически нереально, если гайку уже трогали. Заводскую затяжку можно легко одолеть с помощью метрового рычага и в одиночку. Для затяжки гайки нужен диноключ с диапазоном до 250Нм.
13.10.2019 10:46
VladT11
В данном случае там снималось сто раз уже.
А на шиномонтажке наверняка и на 32 и на 36 головки есть..
Ладно.. Ченить придумаем.
Стока гемора блин.. На пустом месте.. Ну как можн было не поставить шайбу..
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
