reekardo
twice
эвакуатор
twice
10.03.2013 22:16
reekardo писал(а): |
в режиме 2Н? Он НЕ крутится и начинает крутиться только когда я режим 4Н включаю крутилкой или кнопкой в салоне |
дир, эл. рк, хабы вкл - крутится на 2H?
На Сейлоре, Вингле, ГжелеСейфе и Олене с электрораздаткой ПП включвается НА ХОДУ! |
ПП? да
только ШМ не умеет на ходу) спроси у Мегаболта)
при заранее включенных хабах - да.. иначе - тот же самый скрежет
А вот на Ховере и Олене с мех РК- на остановленном ТС |
с этим согласен, хотя при ряде условий можно и на ходу.. я на своей так делаю)) конструктив аналогичен
reekardo
Клушин
twice
эвакуатор
twice
10.03.2013 22:24
А хочешь я к тебе как-нить заскочу и покажу |
а заскочи.. кофе попьем)
и я тебе тоже покажу)
Олеж, зубья ШМ побереги.. там нет ни захода путного, ни синхронизатора)
и ПП - только на остановленом ТС.. как вы включаете - это отдельный ворпос.. работает - и хорошо)
reekardo
twice
эвакуатор
}{ardik
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
11.03.2013 06:56
Мужики, говоря про ПП вы имеете ввиду Пониженную Передачу или Полный Привод, а то прям-таки развели фиг знает что.
P.S. на козырьке лейбл наклеен, так там английским по белому написано, что 4H можно включать в движении, 4L только остановившись.
reekardo
vityabus
vityabus
Авто: Great Wall Wingle 2.8 TD
11.03.2013 10:49
Всем доброго времени. Колеги подскажите , какие размеры крестовин у нас на карданах (переднем и заднем). У меня Wingle дизель 4х4 2007 г.в. Заранее спасибо.
hlyust
hlyust
Авто: Great Wall Wingle 2.8TD
11.03.2013 11:08
я скажу так, что надо залезать под машину и выполнять замер. Потому что прочитав тему на синем форуме, так по-разному комплектовались карданы.
И крестовитны тоже разные. Проверено на личном опыте.
Алексей 66
Алексей 66
Авто: Great Wall Wingle 5 lux
11.03.2013 13:37
Включать можно и на ходу и включается даже не замечаешь как. А вот если масло в раздатке холодное (зима на дворе) то лично у меня на ходу не подключался пока масло не разогреется. Все таки Егор на ходу подключать можно. Он действительно раскручивается.
vityabus
vityabus
13.03.2013 13:58
hlyust писал(а): |
И крестовитны тоже разные. Проверено на личном опыте. |
Спасибо, я так и думал. Так тешил себя надеждой... Вчера поставил на ремонт. Там у меня до кучи еще со шрусами беда, причем с внутрениими. По крестовинам отпишусь, так для инфы. А вобще никто аналоги по карданам не подбирал??? А то в магазине просят за передний 8 килорублей, за задний 10.
Hart
Hart
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
13.03.2013 20:22
Краснодар писал(а): |
при трогании или переключении передач в этом месте стучит. |
Посмотри подушку КПП, если она порвана, будет стук при трогании, вибрации скорее всего не будет, во всех остальных случаях (повышенный износ шлицевой, крестовин) вибрация будет присутствовать.
kad79
kad79
13.03.2013 22:02
Сегодня снял свой передний кардан, крестовины в общем в г@вн0, как показала практика крестовины у китайцев так себе, это последние за 5 зим ушатались полностью, одна ось заклинина вторая полностью раздолбана. сейчас пробую разобрать.
P.S. все остальные шесть штук поменены многим раньше на нормальные и проблем не замечено.
