Звонил на сервис... сказали что таких предохранителей нет
в даже в Москве... так что взять их негде поэтому и поставили жилу которая проверенна по амперажу, и если что сработает как предохранитель, тоесть перегорит...
Что скажите уважаемые знатоки?
А что в акте по гарантии написали ? Жена не посмотрела ? Его на руки не дают просто расписываешься и все если написали что поставили новый предохранитель,то если что-то сгорит -приедешь они посмотрят -ага... жучок мы не ставили -хрен тебе а не гарантия... Ну это в худшем случае .Так что если есть время чеши и ставь все точки над и.
Вчера "прошел" ТО-2 (10000). В том числе решил заменить топливный фильтр, хотя у меня в сервисной замена раз в 20000. Так вот он оказался совершенно чистым, при том, что я заправлялся всякой какой пока ездил в крым из Спб. Отсюда делаю вывод о том, что менять его каждые 10 тык - нерационально (для меня и моих заправок).
как узнал? он у тебя прозрачный или разобрал?
хозяин - барин... а береженого - Бог бережет
извините за не застольное сравнение, но это все равно, что не высмаркиваться до тех пор, пока простуда сопелки напрочь не перекроет...
Не флудите, да не флудимы будете! А кто будет матом ругаться, того ох...ячу кадилом (с)
Разобрал. А внутри фильтрующий элемент "девственный".. Я достаточно долго наблюдал за прозрачными фильтрами на старом авто.. И видел как они темнеют, а тут как был желтый, так и остался. И бензин через него самотеком течет во всю трубочку.
Насчет частоты замены - я и сам поменял раньше положенного, но менять покрышки, износ протектора которых составляет 15-20% никто, наверняка, не станет
З.Ы. Почему-то у нового фильтра клемма заземления с другой стороны и завальцовка тоже... (Или я дурак?) Ориентировался по старому фильтру, т.е. выходило, что угловой коннектор - из бака, а прямой - в моторный отсек.
Орентируются по маркеру на фильтре или выдавлена на корпусе стрелка... направление тока...
Вчера прошел ТО 10000 г.Новороссийск салон Ситроен. обошлось 4115 руб.
Приехал с жалобами на: стрекотание выпускной системы, не держит ручник, Небольшой скрип-писк при медленной езде по неровной дороге, простукивание задней подвески справа, повышенный расход (12-13 л по городу).
Что сделали: замена масла в двигателе Total 9000 5w40, замена масляного фильтра, фильтра салона (за бардачком не было самого фильтра, только сеточка для него - криворукая сборка Автотора),замена воздушного фильтра. Подтянули ручник из салона. прокладку между катом и коллектором подтянули (стрекотание уменьшилось,но не пропало.сказали ,что при желании можно заказать новую прокладку), по простукиваниям подвески и скрипам ничего не нашли (компетентность сервисменов говорит сама за себя ) Диагностику двигателя не сделали по причине отсутствия компьютера. Попросил выкрутить свечи для проверки - с нежеланием выкрутили одну из 1 цилиндра (имела небольшой красноватый налет на керамике (думаю это последствия заправки 95-м Лукойловским бензином) сказали что свечи хорошие. Ключик на панели приборов не сумели погасить (благодаря форуму сделал сам).
Выод: буду сходить с гарантии по причине криворукости сервиса (лишь бы содрать больше денег и меньше вникать в неисправность).
салонный фильт у тебя стоит в правом углу под стеклом под черной накладкой , незабудь там посмотреть ,он очень грязный в продаже его нет ,стирать или выбросить нафиг
