ТО-10.000 Кто с чем приехал. Есть ли не Детские болячки?
v-romashin921
Авто: Chery Fora а21
v-romashin921
Ссылка на сообщение 19.12.2007 23:34
Да с сервисом все нормально, и даже ролик который был ранее заменен на аудюшный меняют как по гарантии, при наличии косячного, течь масла- это сальник одного из распредвалов и прокладка помогает, у меня сервис классный, грех жаловаться, обслуживание очень нравится, корректные ребята в воронеже, а если чего и нет то не их вина , быстро принимают меры к тому чтоб было, да и с клиентами умеют работать
nedd
nedd
Ссылка на сообщение 21.12.2007 15:35
arev_bond писал(а):
Лично я, выбирая машину, смотрел в первую очередь на VIN, и взял с максимальным, который был нужного цвета.
Твой VIN 4466 , а мой 4333 Nalivai
arev_bond
Авто: Chery A520
arev_bond
Авто: Chery A520
Ссылка на сообщение 21.12.2007 16:02
Дык... почти родственники, значит! Nalivai
nedd
nedd
Ссылка на сообщение 21.12.2007 16:11
Давай к нам на Кубань , взбрызнем это дело !!! Nalivai
KarelFora
KarelFora
Ссылка на сообщение 13.01.2008 23:12
Прошел ТО-10000. Заменил антифриз на финский ZERO фирмы ASPO. Может, это и лишнее, но родной антифриз действительно, подозрительный. ZERO не разъедает алюминий, и не влияет вредно на разные датчики. Заменил масло в коробке, хотя это тоже не предусмотрено на этом ТО.
Из неисправностей - отломал внутреннюю ручку на задней двери (дверь примерзла, оставил машину после мойки на морозе). Ручки хилые, после этого протер все резиновые уплотнители силиконом - теперь ичего не промерзает.
Заменил лампочки ближнего света - халтурные; у одного знакомого китайский джип, тоже поменял все лампочки в первые месяцы.
Остальное все окей. Машина просто ездит, и все.
001
Авто: Geely Atlas 2,4 4х
Ссылка на сообщение 26.02.2008 10:52
Прошел ТО - 10000.
Из недостатков пока только один - двери. Плохо закрываются, уже и смазывали и регулировали, а все равно приходится ими хлопать Sad , без этого отказываются закрываться Nea
Всего за ТО отдал 4257,75. Делал в Neocar, вполне адекватные ребята.
Дополнительно сделал сход-развал, машина стала устойчивее. Отдал 504 р.
Машиной доволен.
Stefdima
Авто: Chery Fora
Stefdima
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.02.2008 13:53
arev_bond писал(а):
Не родскажешь когда у тебя была выдача тех.паспорта(25 пункт.)? Я взял машину неделю назад. У немя 0003528 а дата выдачи 24июля 2007г.
Drepa
Авто: Lifan X60 Lux FL
Drepa
Ссылка на сообщение 13.03.2008 12:45
Вчера прошел это ТО:
Жалобы:
1. Дергается стрелка спидометра на ХХ
2. Вибрация руля на ХХ
3. Непонятная работа климат системы
4. Ну и само ТО (это не жалоба Very Happy это болезнь Very Happy )
Что сделали:
1. Слава богу когда приехал на сервис стрелка задергалась, в итоге заменили датчик скорости по гарантии (за два дня наблюдений стрелка один раз дернулась и больше не замечал).
2. Подложили шайбы под подушку двигателя которая находится под расширительным бачком эффекта нет Sad
3. По климату сказали так и должно быть (к этой фразе мы привыкли Very Happy)
4. ТО сделали
За всё отдал 5500 руб.
MAGISTR
Авто: Chery A520,Chevrolet Cruze LT
MAGISTR
Ссылка на сообщение 30.04.2008 13:02
29.04.2008 Машинка прошла то-10000 Все работы по регламенту сервисной книжки проблем нет жалоб не было + к работам замена масла в коробке передач и фильтра топливного
Цена вопроса всех работ ~ 6.650 руб проходил в ВИП-Авто
работают хорошо почему не отлично уже разобралИсь
по телефону с Вип авто обещают исправить!
MAGISTR
MAGISTR
Ссылка на сообщение 30.04.2008 13:12
PS Забыл написать в акте выполненых работ есть пункт рекомендации помоему очень верно сделано Очереди нет на запись
познее сделаю скан документа и выложу
УПОРный
Авто: Chery Fora а 21
УПОРный
Ссылка на сообщение 12.07.2008 07:27
Вчера по причине перегоревшего предохранителя заехал на сто прошел то 10000.
Предохранитель заменили по гарантии.
Далее по сервисной книжке все позиции...
счет был такой
ТО - 4600 руб
сход-развал - 200 руб
диагностика - 200 руб
замена фильтра салона - 800 руб
замена фильтра воздушного - 600 руб.
ИТОГО 6.400
Машину забирал не я, а жена.
У меня возник вопрос - зачем было менять последние два фильтра???
ОНа ответила что они были пыльные и там даже листья были...
Вот подскажите пожалуйста - их действительно нужно было менять или же это просто развод?
ОТ ваших ответов будет зависеть поедй я ругаться или нет Smile
ИринаТ
Авто: Chery Fora
ИринаТ
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.07.2008 10:22
УПОРный
Воздушку менять надо,а вот салонный мне никто не менял!
Хотя хуже от этого не будет!Я просто достаю салонный фильтр,пылесошу его или стираю в стиральной машине и все ок!
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 12.07.2008 10:35
Это как посмотреть .....
1 Есть вероятность запотевания стекол во влажную погоду
2 Двигатель вентилятора работает с повышенной нагрузкой и соответственно быстрее " кончится " .... Izvini
3 Уменьшается поток воздуха , т.к. пылесосом особо фильтр не почистишь ....
4 Дышать пылью не экологично ... XeXe
УПОРный
УПОРный
Ссылка на сообщение 14.07.2008 07:01
Значит с фильтром салона всё таки нагрели - впарили без особой для меня необходимости... ну а воздушный если нужно менять то почему платно? Ведь всё что должны менять на ТО должно быть бесплатно...
А ещё по поводу предохранителя... Nea
Посмотрел я на работу "мастеров" - вместо предохранителя поставили жилу миллиметра 3 толщиной...TyChe почему не поставили копеешный предохранитель мне не понятно.. и почему не сказали об этом, тоже не ясно...
Я так понимаю перегореть этой жиле будет сложно.. а значит перегорит что то в цепочке уже после неё... или я не прав?
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.07.2008 07:59
Прав...
