Не греет печка
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 22.11.2013 20:17
lav писал(а):
печка у нас не самая плохая в идеале.
Печка у нас офигенная! Проверено мной за 2 зимы. Horosho
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 23.11.2013 22:04
dimon_ag
+100!Вот вентиляция салона,по моему,немного не доработана!Отсюда и запотевания в дождливую погоду и,у меня в частности,зимой.С климатом,конечно,такой беды нет.Но это только мое мнение!
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 24.11.2013 20:45
Чтобы поставить точку в исследовании теплоотдачи печки, сделал замеры температуры подачи воздуха в салон. Машина прогрета до 87гр. холостые обороты, за бортом +6, открыто одно сопло из четырех. Третяя скорость вентилятора и температура на выходе +70гр.
Теперь можно будет сравнить и оценить состояние печки в случае проблем.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 23.01.2014 10:31
Пипец! Приехал вчера с дольняка постотавил машину на стоянку.
Сегодня утром -20 на улице, прогрел до 70 и включил вентилятор печки
как обычно автоматически включилась рециркуляция щелчек и моторедуктору кирдык (видно внутри печки сконденсировалась влага и заслонка примерзла)
Вопрос кто менял: сложность в замене и т.д.?
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.01.2014 17:03
не понятно ничё, сломался моторедуктор или заслонка?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 23.01.2014 19:34
Откуда я знаю что сломалось. Похоже на редуктор. На форуме кто-то делал фотки его в разобранном виде но я так и не нашел в какой теме.
А вообще после после звука чего то отломившегося звук включения рециркуляции такой: с равными интервалами слышно как громко падает заслонка т.е. она поднимается до опр. момента срывается и падает потом ее заново подхватывает и все повторяется. В общем вывод такой отломилось часть промежуточной шестерни в редукторе.
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.01.2014 22:52
]отломилось часть промежуточной шестерни[/quote]
Можно снять бардачок и при некоторой сноровке короткой отвёрткой открутить моторедуктор. Крепится 3 саморезами. Я просовывал телефон снимал на видео как он крепится. Потом откручивал.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 24.01.2014 06:53
Ilya.K
Сейчас поправил фотки.Следующий раз удалю всё сообщение и випишу предупреждение за фотки гигантских размеров.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 24.01.2014 13:03
Ilya.K
Спасибо за фото но нет самого интересующего меня, сопряжение редуктора с заслонкой. Просто по фото думал понять что именно может выйти из строя.
Думаю название темы не совсем правильное. Печка у меня на пример греет, но не работает часть системы.
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 25.01.2014 01:47
не знаю как описать сам механизм, но он очень простой. рычаг моторедуктора находится в свободном зацеплении с рычагом заслонки.
вот сам моторедуктор
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 25.01.2014 10:46
Ilya.K
Спасибо большое теперь все понятно.
Еще один вопрос: в моторедукторе есть какие нибудь концевики?
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 25.01.2014 12:52
нет, моторчик останавливается от нагрузки(когда заслонка уперлась), или без нагрузки после 1 оборота, по-моему
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 25.01.2014 16:45
Там скорее всего управление по току
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 25.01.2014 20:01
Нет там никакого управления по току. Как рычаг упрётся так и стоит под нагрузкой,потому и срезает зубья у шестерёнок!
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 26.01.2014 20:39
Ilya.K
Lucky
jokker
Если нет концевиков и по току не останавливается значит обычный ШИМ с запасом выбега вот и все.
