Неисправность кондиционера
На страницу 1 Пред.    След. 29
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
Ссылка на сообщение29 Apr 2015 20:54
пришел сегодня новый радиатор. на нем маленькая трубка уже стоит , она должна входить в осушитель. На ней нет резиновой прокладки-колечка зелёного цвета. Что подойдет?
Радиатор кондея внизу одевается на небольшие штыри и соответственно резиновые прокладки должны быть. родные потерялись. от чего подойдут?
Cyborg
Авто: GW Safe. Гжель08.Е-3. ГБО-4
Ссылка на сообщение30 Apr 2015 05:57
В магазинах продаются наборы колечек для кондеров или зайди к любому автокондерщику и спроси это колечко
konder
Авто: Great Wall Safe
Ссылка на сообщение02 May 2015 19:29
Если у себя не найдешь и окажешься в Ставрополе заезжай. Все сделаем и опрессуем и заправим, а резинки на нижние опоры любые какие подберешь. У себя будешь заправлять систему потребуй доливки 20-30 гр. масла, т.к вместе со старым радиатором уходит до 30% масла из системы.
кстати нормальный набор колечек по цене 3-х радиаторов стоит.
saldamanin
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение05 Aug 2016 13:48
Не включается кондей
Друзья помогите, не могу найти причину, не включается кондей.
Авто Deer 3 2005 г.в панель нового образца
Нажимаю на A/C загорается красная лампочка и всё, и никаких поднятия оборотов, включения вентилятора и т.п.
Проверили давление в системе, присутствует 7 очей
Перемыкаем контакты 2 и 4 на фишке датчика ресивера: вентилятор включается, муфта нет
Даём прямой плюс на компрессор: включается, холодит
Реле справа под бордачком работает, предохранители все целые и слева, и справа, и под капотом.
На счёт реле под бардачком, оно для печки или кондиционера? Потому-что оно срабатывает когда включаю печку.
Спец вчера весь день лазил по ней, так мы с ним ни хрена и не поняли где собака зарыта
Да, и ещё, под капотом со стороны пассажира есть ещё три релюшки и на одну из них которая дальняя, я так понял, идёт сигнал из под бардачка (образно), так вот спец говорит что там нет земли.
Короче говоря я уже нихрена не понимаю, мозг взрывается,
Подскажите кто что может пожалуйста
saldamanin
Ссылка на сообщение08 Aug 2016 08:45
Какой был, к такому и поехал
Ты или по существу пиши о моей проблеме с кондеем или вообще не пиши, что в пустую воздух содрагать
SilverSafe
Ссылка на сообщение08 Aug 2016 18:29
saldamanin, на роль гуру я не гожусь, схемы дира и сейфа скорее всего тоже отличаются -
- (БУП другой, реостат проволочный), но попытка не пытка Yes
Вот сцылы
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:rasshifrovka_nakleek
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:sxema_podkljuchenija_bloka_klimata
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:remont_ventiljatora_pechki
Может чтото будет полезным.
По интернету лечить сложно, но если смогу, отвечу на вопросы.
saldamanin
Ссылка на сообщение08 Aug 2016 18:40
SilverSafe спасибо, завтра будем пробовать ещё. Да и, аватарчик у тебя классный, аж слюни бегут Nalivai
SilverSafe
Ссылка на сообщение08 Aug 2016 21:50
saldamanin, сам тащусь Nalivai
Там на схеме неточности, пояснил под картинкой в ВИКИ.
saldamanin
Ссылка на сообщение09 Aug 2016 17:49
SilverSafe у меня ещё ошибка горит, что-то связано с ТОЖ семьсот какая-то что-то (неправильная бла-бла-бла температуры охлаждающей жидкости) как-то так точно не помню. Из-за неё может быть?
Dimas
Ссылка на сообщение09 Aug 2016 18:00
На G3 управлением кондиционера осуществляется не только кнопкой и датчиком давления но и компьютером двигателя.
saldamanin
Ссылка на сообщение09 Aug 2016 18:13
Завтра попробую диагноста найти с программой для оленя
j5a7
Авто: Great Wall Safe China
Ссылка на сообщение28 Dec 2016 07:49
А я хочу снять кондиционер совсем. Не нужен он на наших машинах. Движок дохлый, машина и так не едет, а с ним тем более. К тому же движок у нас критичен к перегреву, а с включенным кондиционером, при стоянке уже через 5 минут идет перегрев. К тому же основной радиатор почистить от насекомых и пуха мешает. Уже лет 5 езжу со снятым ремнем кондиционера, а охлаждаюсь открытыми окнами. Заднее опускающееся окно здорово выручает. Кто еще так думает или уже сделал?
андрей росляков
Ссылка на сообщение30 May 2017 10:01
От скуки решил через 2.5 года накинуть ремень кондера, сделал и конечно не заработало. Прозвонил, не приходит минус на реле ( под капотом на крыле). Подав принудительно - муфта на насосе срабатывает,но доп. вент. не запускается. Проверив давление на нипелях убедился, что фреона очень мало, на днях заправлю и скорее все заработает, но вопросы на будущее есть. Глядя на эл. схему подозреваю, что с кит. сейфом ( вискарь) есть разногласия. Предполагаю - сигнал с климы идет на клапан давления, потом на ЭБУ, оттуда на реле кондея и так же на доп. вент ( скорее через реле). Параллельно от датчика температуры на Эбу и так же при перегреве на доп. вент. Поправьте если не так. Вопрос - где на китайце клапан, на осушителе нет? Где реле на доп вент? Пре дохранитель один за бардачком?
turyst
Ссылка на сообщение30 May 2017 10:22
А он тебе нужен? Лучше на воздух его переведи. Smile
андрей росляков
Ссылка на сообщение30 May 2017 10:51
turyst писал(а):
А он тебе нужен?
Да практически нет, тупо сохранить как опцию.
Была мысль, где посмотреть как реализовать? Хотя компрессор всегда ссобой, пневмы нет. Больше гложет идея - поставить ящик-термос для рыбы и шлангом подвести холод от кондея, а то летом много пропадает пока довезешь. Как насчет реле на доп. вент, кто подскажет? Появились плоские кит. венты на радиатор, прикупил, думаю поставить к осени а крыльчатку с виски снять. Запитать вместо доп. вента кондея.
