Неисправность кондиционера
На страницу 1 Пред.    След. 32
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 24.05.2020 17:15
jikaw писал(а):
Вот схема.
Получается, что кнопка, через реле включает вентилятор конденсатора (или двигателя), одновременно, через реле давления, идет запрос на запуск компрессора.
В свою очередь, включение или невключение кондиционера, зависит от переключателя вентилятора отопителя - должна быть включена любая скорость...
Да тут целая тема есть, посвященная вентилятору кондиционера: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1398&postdays=0&postorder=as ...
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
wezdichod
Ссылка на сообщение 25.05.2020 19:56
Всем спасибо за участие. Нашёл такую запись-- У меня Евро 2. Вентилятор на первую скорость, при запуске кондиционера,
включается не сразу, а немного погодя, видать ждет, когда кондей прогреется. Писал turyst. Значит не только у меня так. Ну и пускай так работает.
Mr_Dredd
Авто: Great Wall Safe Е3
Mr_Dredd
Ссылка на сообщение 02.08.2021 17:55
На моем сейфе проблема была, включаешь кондей, ждешь, поднимается давление, срабатывает датчик включения вентилятора и... Вентиль не работает. Где-то видимо обрыв, разбирать жгут не стал, геморно да и другая мысль давно была в голове, поставить диод между реле кондея и реле 1 скорости вентиля. Диод выпаял из какой-то старой платы, по даташиту до 30 ампер держит, с запасом. Диод в термоусадку, провода прямо в разъем реле. Релюхи, кстати, управляются минусом обе. Теперь при включении кондея сразу включается 1 скорость вентиля. Диод нужен для того, чтобы при включении вентиля кондей не включился.
Михал
Михал
Ссылка на сообщение 28.09.2021 13:50
Привет!
Кондей заправил в середине лета, провод с датчика давления давно ещё кинул на реле полного хода вентилятора, так как в штатной цепи был обрыв.
Проблема такая: недавно стал самопроизвольно включаеться кондей, а когда давление хладогена поднимается, он выключается и включается вентилятор, но не на полные обороты. Через секунд 5-10 вентилятор выключается и снова включается кондей. На кнопки блока управления климатом не реагирует, индикацию тоже не выставляет. Я в замешательстве... Обращаюсь к опыту коллективного разума. Помогите советом.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 28.09.2021 13:59
Ничего непонятно . Датчик давления это нужный компонент , что бы не убить компрессор высоким или низким давлением.
Михал
Михал
Ссылка на сообщение 29.09.2021 21:26
jikaw писал(а):
Ничего непонятно .
Кондей самопроизвольно включается, через 5-10 сек выключается и включается вентилятор. Через 5-10 сек вентилятор выключается и всё по-новой.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 30.09.2021 19:39
Михал писал(а):
jikaw писал(а):
Ничего непонятно .
Датчик давления размыкает цепь при повышенном или пониженном давлении. Если ты кинул провод с датчика давления (интересно какой, вход или выход) на реле вентилятора, то вполне понятно когда датчик давления не разомкнул цепь, какая то напруга может и лезет в пропеллер.... Тут вопрос в другом, провод с датчика на реле пропеллера (оригинально конечно Crazy ) а второй конец этого провода куда идет? Откуда берется напряжение для включения муфты компрессора? facepalm
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 01.10.2021 11:57
Я не понял , что и куда ты перекину. Надо для начала восстановить штатную схему и отремонтировать кондей , если там утечка , или сдох датчик давления.
brainless
Авто: Great Wall Safe G5 F1
brainless
Ссылка на сообщение 14.05.2022 22:46
всем доброго времени суток, апну старую тему и поплакаюсь вам в жилетку ...... проблема заключается в следующем: заправили кондей фреоном, компрессор включается и дует холодом НО вентилятор почему то не запускается...... перечитал 2 темы но так ничего и не понял, ткните плиз носом как побороть данную болезнь? )
brainless
brainless
Ссылка на сообщение 20.05.2022 01:10
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 20.05.2022 05:11
brainless
Работает? Не мешай. Вот когда сломается тоды и думай. Я кондюк как муфта накрылася вообще выкинул.
brainless
brainless
Ссылка на сообщение 20.05.2022 10:19
oo24aa писал(а):
brainless
так боюсь что он быстро перестанет работать т.к. радиатр кондея жутко нагревается и давление сильно растет поэтому мастер не рекомендует пользоваться кондюком до решения проблемы.......
в нашем регионе без него очень тяжко )
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 20.05.2022 11:35
Вот с этого и начни. Где то уже писалось про это. И проверь цепь.
Ctan
Ctan
Ссылка на сообщение 20.05.2022 17:01
brainless писал(а):
oo24aa писал(а):
brainless
Как временный вариант можно поставить реле, управление на него подать от провода включения муфты конде, а силовую часть подать на вентилятор кондея. Муфта замкнулась вентилятор работает.
brainless
brainless
Ссылка на сообщение 20.05.2022 18:46
у автоэлектрика уже мозги взрываются, все в порядке а не работает )
Ctan писал(а):
brainless писал(а):
oo24aa писал(а):
brainless
ну ведь это не по феншую )
