Ralfox
Ralfox
Ralfox
dimon_ag
Valera V G
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
27.01.2013 11:01
Ralfox
А у тебя разве двигатель 1.8 стоит? если двигатель 1.6 то должен стоять мар сенсор под дроссельной заслонкой, по этой же ссылке внизу он есть.
Ralfox
Dumon76
Ralfox
lav
lav
Авто: Chery M11 База
04.06.2013 19:22
Подскажите, у кого есть БК или в курсе дела: какое абсолютное давление должно быть у эмки в впускном коллекторе на ХХ при прогретом движке 87гр. По давлению в впускном коллекторе можно судить о состоянии двигателя( клапана, свечи, кольца и т.д) У меня показывает 37кПа, полазил в сети, и народ пишет, что давление должно быть не более 30кПа и то в худшем состоянии двигла. Если больше, то двигатель на помойку. У меня повышеный расход и детонация при включ. кондее. Ошибок нет, бензин, свечи, провода в норме.
Valera V G
Valera V G
04.06.2013 20:49
lav
У меня новый,(вчера поменял) показывает на прогретом двигуне 36-37кПа, старый показывал 39-40кПа и также была детонация, чуть повышенный расход и на горячую не ехала совсем, особенно с кондеем после пробок. Сейчас стало как и раньше жара и пробки переносятся отлично, разницы особенно не чувствуется. ДАД брал бошевский но не оригинальный подходит на амулеты, вроде как фордовский номер 0261230099 Made in Germani цена 1250р. единственное, место куда вставляется разъём, пришлось немного подпилить напильничком, у датчика пластмасса потолще и разъём не вставлялся.
Так что считаю 36-37кПа, нормальное давление, может беда в самом датчике.
lav
lav
04.06.2013 21:09
Спасибо Valera, есть подозрения, что такие показания могут быть вызваны подсосом воздуха после дросселя. Будем думать и искать.
P.S. Яков а на твоей форе скоко кажет?
